LCD Sony KDL 55X4500 - ошибка инвертора | |||
| jon-cs 24/10/2014 21:38 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане коллеги, в первую очередь хочу поблагодарить вас за оказанную вами помощь, в теме про 32D3000, тот самый аппарат посей день жив, и радует мое семейство.
А вот только теперь осмелюсь попросить у вас помощи в ремонте другого тв, который также как и в прошлый раз был куплен в нерабочем состоянии, были проделаны некие действия которые в конце концов привели меня в тупик. И так. я имею аппарат Sony KDL-55X4500, схема здесь. Предыдущий хозяин сообщил, что спустя 2 года появились вертикальные полосы, и после этого 3 года простоял в углу. Первое включение в ожидании увидеть полосы, снять T-CON и изучить его весь под микроскопом немного разочаровало меня, так как я их не увидел. Поведение на данный момент: Выходит из дежурного режима, загорается логотипчик сони, загорается подсветка, и через 2 секунды, защита, 6 ошибка... Ошибка инвертора.... Инвертор по факту представляет из себя 3 блока питания, для питания RGB светодиодов(модуль GL), Первый самый верхний источник для GREEN канала, выдает удвоенное напряжение по сравнению с остальными, так как на каждый светодиод приходится 2 зеленых, полагаю что соединены в панели последовательно по 2шт. Питается от PFC основного БП. Управляется 2 оптопарами, первая обратная связь, вторая включение питания шимки. Второй источник RED, третий источник GREEN канала практически идентичны первому, за исключением что питаются от отдельного PFC вынесенного на отдельную плату, плюс шим RED канала включается одной оптопарой с GREEN каналом, BLUE канал управляется идентично самому первому. Все 3 канала построены на МС CXD9841P, обвязка практически идентична, в общем основные различия которые бросаются в глаза это разные циферки на трансформаторах. И так после предварительной диагностики выяснил, молчит канал RED, соответственно подсветка которую я вижу состоит из GREEN и BLUE светодиодов. Что было сделано: 1 Замена CXD9841P, сначала хотел поменять местами с BLUE каналом, но нашел у себя в разборе такую же, заведомо рабочую, попутно поменял оптопару, естественно перед этим пролез весь модуль мультиметром, прозвонил все резики, диоды, транзисторы, все идентично другим двум каналам, кз на выходе нет, в итоге изменений нет, питание естественно на шим проверил, появляется при выходе из стендбая, как и на двух других, оба PFC выдают 395V стабильно, но шим молчит. В общем не хочется косячить, не спешу, пытаюсь понять, но пока не получается, поэтому прошу у уважаемых форумчан помощи, в разборе данной ситуации. Видел эту тему, не верю что проблемы была в трансформаторах. Видел эту тему А также читал про mcz3001d, но понимаю что поставил заведомо рабочий шим. По мере продвижения ремонта постараюсь сделать качественные фото всех модулей для БД форума, если кто то это сочтет нужным. PS По прежнему основной род деятельности ремонт ноутбуков, опыта ремонта тв, особенно таких не много. PSS Спасибо если прочли мой пост. |
| jon-cs 24/10/2014 22:13 |
Прошу модераторов перенести тему в раздел LCD |
| jon-cs 25/10/2014 20:50 |
И снова доброго времени суток, сегодня утром забрал модуль на работе, поменял в канале RED все литы, плюс пленочные кандеры, ну и заодно ключи.
Модуль запустился. Теперь вижу полосы, в местах где должно быть изображение, они очень медленно проявляются и также медленно пропадают, через них можно рассмотреть какие то силуэты изображения. И так, панель LTY550HF01-001 TCON 550HHC6LV0.7 Питание 11,7V присутствует, Сейчас пытаюсь составить табличку с какимето предварительными замерами, а также с подробным составом ткона. Здесь фото поближе и не жатое https://yadi.sk/d/sv8Aeu0dcHVLb |
| Иван Зенин 25/10/2014 21:32 |
Ждёмс... |
| jon-cs 25/10/2014 22:21 |
Состав:
Контроллер LMU4148T1 Видеопамять 2шт K4D263238I-UC50 5411IERZ 4ШТ TPS65367A AG32A32 2шт Altera MAX II EPM1270T144CSN если честно не совсем понимаю что здесь делает Архив с более менее приличными фото прикрепляю. Дальше будут замеры и изучение под микроскопом. https://yadi.sk/d/yZpKFhDdcHaii |
| jon-cs 26/10/2014 09:50 |
вот кое какие данные, вижу что кое что пропустил, вечером продолжу...
На сколько реально что это вообще ТКОН? под микроскопом все пролез, все целое, память знаю что эта дохнет, но по картинке очень не похоже.... |
| Иван Зенин 26/10/2014 10:01 |
jon-cs, уточни, Voffe плюс или минус 12 вольт? |
| jon-cs 26/10/2014 10:04 |
Уточню вечером, а возможно и прозевал, так же прибор проверю, смущает заниженные напряжения на 0,2 вольта |
| jon-cs 26/10/2014 21:45 |
Вот обновленная диаграмма, Voffe конечно же минус.
Сегодня для на всякий случай поменял один из чипов памяти, изменений нет. Но, сегодня решил подключить источник сигнала, и обнаружил что после включения пока полосы не проявились на весь матрас есть изо, но через строку, убавил почти до минимума яркость контрастность их стало намного меньше, да и не видны почти. Но всеравно через строку. Сейчас без сигнала вролне прилично видно OSD. |
| jon-cs 28/10/2014 11:01 |
В общем погуглил по проблеме, проблема массовая, у многих именно такая хрень, но нигде нет ответа, все таки панель это или нет,
Если панель так и хрен с ней, на выброс значит, светодиодов много останется ![]() |
| Иван Зенин 28/10/2014 19:27 |
jon-cs, не все сигналы по стекла доходят. |
| jon-cs 28/10/2014 19:35 |
А где искать? По самому стеклу? |
| Иван Зенин 28/10/2014 19:38 |
Конструкция панели позволяет до ушей стекла добраться? |
| jon-cs 28/10/2014 19:41 |
Ну постараюсь сегодня положить на спину, и снять рамку, но если честно то боюсь
Ps Под ушами я так понимаю имеются ввиду боковые драйверы? |
| Иван Зенин 28/10/2014 19:58 |
Да. |
| jon-cs 28/10/2014 21:29 |
Снял рамку, руки дрожат, драйверов по бокам нет |
| Иван Зенин 28/10/2014 22:02 |
Фото в разобранном виде? |
| jon-cs 28/10/2014 22:12 |
Вот боковинки, сильно много не смог, двухлетний ребенок по комнате с отверткой бегает
Сверху заходит 16 шлейфов и все, просмотрел все стекло на наличие сколов по всему периметру, шлейфа, платки, включил попридавливал пальцем на места склеивания, изменений нет, вроде все ровно. https://yadi.sk/i/j4fObtWJcMJ8Y https://yadi.sk/i/jyP6060gcMJ8U |
| Иван Зенин 28/10/2014 22:24 |
Дрянь дело. Саму планку не исследовал ещё? |
| jon-cs 28/10/2014 22:27 |
да, все просмотрел, и разьемы на ней и соединения, пыли сверху слегка, в остальном как новая, да драйверы все греются на ощупь одинаково. |
| Иван Зенин 28/10/2014 22:30 |
Имел ввиду тестер и осциллограф... |
| jon-cs 28/10/2014 22:45 |
пока нет, нужно еще осцил домой тащить да и знать бы что там вымерять еще... |
| Иван Зенин 28/10/2014 22:48 |
На планке точки подписанные есть. |
| jon-cs 22/12/2014 18:20 |
не подумайте что бросил ткму и аппарат, сразу понимал что долгострой будет
собираю информацию понемного это пока просто оставлю здесь http://www.agoraquest.com/forums/viewtopic.php?p=217316 PS Пока прихожу к выводу что панель не причем, но возможно и ошибаюсь |
| Wassaby 23/12/2014 02:36 |
Да нет панели(стеклу) как раз и гаплык ![]() |
| Вадим Дашиев 24/12/2014 07:58 |
С чего такие выводы? Если с замерами на планках все нормально, то действительно гаплык, тем более "уши" отсутствуют. |
| jon-cs 24/12/2014 18:39 |
Так левая и правая половина работают полностью независимо друг от друга, и ведут себя одинаково. |
| jon-cs 12/07/2015 23:09 |
Разобрал, модули буду распродавать, так что если что пишите в лс.
PS просьба к модераторам закрыть тему. |
