jon-cs
Доброго времени суток господа
имею такой девайс, купил в таком состоянии
предыдущий владелец сообщает что полочы появлялись давно но при прогреве или при переключении канала исчезали
со временем проявились навсегда и на весь экран
теперь он у меня.
выпуск октябрь 2007
картинка при перезапусках не меняется, всегда то что на фото.
внутри всё тоже что и здесь
в общем почитав немного буржуйские форумы, заглянул в сервисны билютень SONY, по решению этой проблемы,
подкладка под CMX4144TO была, похоже заводская, метки R на шильде матрицы нет.
в общем решил пропаять CMX4144TO, получил чёрный экран.
после поднял чип, слеленных шаров или непролуженных пятаков обнаруженно не было.
накатал новые шары, поставил
получил теже разноцветные вертикальные полосы.
в общем больше ничего не делал.
так вот кто владеет инфой, действительно ли проблема в T-CON, лечится ли текущай плата, проблема в самой плате либо в CMX4144TO? реально ли купить чип отдельно, если да то где, сможет ли кто помочь с этим вопросом в СПБ.
Заранее спасибо за любые идеи и советы.
PS Вообще занимаюсь ремонтом ноутов.
PPS на белой полосе которая ближе к правому краю при прогреве появляется искажённое часть ИЗО, но такое поведение как будто скаллер моросит. |
Sacha29
| На T-con будешь измерять К.Т?наличие напряжения и управление на боковые драйвера. |
jon-cs
что смогу завтра промеряю.
но к сожалению схемы на tcon нет , в общем завтра отпишусь. |
Sacha29
| На T-con схему не найдешь,они не распространяются. |
semvictor
jon-cs Тебе же писали...| Sacha29 писал: | | На T-con будешь измерять К.Т?наличие напряжения и управление на боковые драйвера. |
jon-cs
в общем удалось замешать текущий ткон, на другойс донора, полос нет, но с ним чёрный экран, сделал кое какие замеры.
контрольные точки
VR 9.21
HVS 0
VREFM 1.28
T_ROY 3.25
CVO 9.17
HS_E/D 0/0
VS_E/D 0/0
DE_E/D 0/0
PD 3V
AVDD_1 15.37
VONP 22.8
KBO 0.87
B_INT 0
SCL 3.24
WP 3.24
YDS 3.21
LVC1/2 2.56
VDO 3.25
CPV20 2.17
CPV10 2.17
VST1 5.76
VCCWG1 5.78
VCCNG2L 6.35 |
RAMMER
| jon-cs писал: |
| jon-cs , если занимаешься ремонтом ноутов даю наВодку : 324046WHC6LV2.2 09TV102R1 , присмотрись к обратной стороне T-con-а , желательно под микроскопом . Флюс и паяльник тебе в помощь .  |
RAMMER
| jon-cs писал: | | в общем удалось замешать текущий ткон, на другойс донора, полос нет, но с ним чёрный экран | содержимое 24C64WP на T-con залей с той где полосы ... |
Captain
| RAMMER писал: | | 09TV102R1 , присмотрись к |
эта проблемма давно обсуждена и решена. Теперь у афтора черный квадрат. не понятно это майн или панель. |
jon-cs
подтверждаю, причём при откате к пред состоянию полосы снова на месте.
попробую ещё раз чип перекатать, шары только побольше сделаю, а то накатал на 0.6, 0.75 нет....
плату всю неоднократно под микроскопом изучил
добавленно позже
вот скрин под чипом, всё чисто и красиво, вообще вся плата выглядет как новая, как и не паял никто....
вечером подоткну проверю.....
эфект тот же.....
всем спасибо буду искать заведомо рабочий TCON на подкинуть.......
если кто сможет посодействовать, пишите в ЛС, дальше рыть пока не буду, дабы хуже не сделать. |
сергей_пушкино
| У меня было 4 таких т-кона,1 поднял просто реболом с соблюдением термопрофиля,3 других-ребол тотальная пропайка обоих сторон,на одном-замена чипа (пригнанного из китая) и ничего-полосы и намёк на изо в столбе слева.Напряжения на глине-одинаковые,шитие еепромки имело место быть.....что дальше непонятно,донор пока стоит (тв),кстати ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ШЛЕЙФЫ К ПЛАНКАМ!!!-неконтакт в разъёмах! |
Captain
| сергей_пушкино писал: | | ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ШЛЕЙФЫ К ПЛАНКАМ!!!-неконтакт в разъёмах! |
ты 100% не в тему. панель отличная, гнустосней только дефект ткона. Если надо - пиши в личку, подымем твой ткон. Реболить их совсем не надо было.
jon-cs, пора давно стать осцилом на шлейфы LVDS и циклично тыкать кнопку меню. |
jon-cs
Sacha29
| 10Мгц мало,и смотря что им смотреть/ если вы про управления,драйверами строк то 100% 10Мгц мало. |
jon-cs
| я имею ввиду посмотреть данные на LVDS, или хотябы увидеть изменения |
Captain
увидеш общую форму изменения потока. в LVDS 5 пар, 4я пара синхронизация (там будет шум одного уровня), на других при нажатии на меню будет меняться кривая. Чем то смахивает на ПЦТС, грубо конечно, но это учиться смотреть надо.
Имей ввиду что у тебя 2 штуки LVDS (всего 10 пар, так как панель 100Гц), все отмерить надо. Еще перед тем как начнеш работать имей ввиду что следует изучить теорию по LVDS. Если отключить шлейф от ткона то увидеш как уровни подпрыгнут на майне по этим линиям.
Удачи. |
jon-cs
так как ремонтю ноуты я знаю что такое LVDS
и знаю почему их два, и про синхронизацию, просто никогда не мерил, необходимости не было
вообщем сегодня посмотрю что там творится |
Sacha29
Ну что проверил,изменения есть,то мамка работает.Я думаю главное помереть синхронизацию. А вертикальные полосы изменчивы,то есть меняют свое место положения?О сорри не внимательно читал,полосы не меняются в работе,тогда или синхронизации загрузки нет,или проблема в T-cone,Управление ещё бы глянуть на строчные драйвера,ну и питание. |
jon-cs
Sacha29,
если бы вы ещё внимательнее почитали, то выяснили бы что полосы уже побеждены
ну а вообще замеры проведу только часика через два, так как только с работы выезжаю.
но всё равно спасибо. |
Sacha29
А где вы писали что ты их победил? Или ты T-con новый подбросил? |
