LCD Philips 40PFL3108T/60 постоянная перезагрузка
Ореховский Ю.А.
13/12/2014 17:01
шасси TPM10.1E LA фото прикрепил
MAIN: 715G5155-M02-002-005K ver A
HY27UF082G2B
24С16
STA3818W
1CA28HTG4
MT5135AE
Tuner: ENV67U04D8F
БП 715G5246-P03-000-002S
Матрица - LTA400HM23
При включении появляется засветка, появляется слово Филипс стоит немного думает потом пропадает слово тухнет подсветка и так по кругу..
Оставил включенным, после получаса перезагрузок вышел в рабочий режим. Вышел в меню сделал сброс до заводских настроек... настроил каналы включил... телек работал до конца смены ... ну где то пол дня. Сутра пришел включил опять начались перезагрузки по кругу... подождал полчаса, телек несколько раз пытался выйти в раб режим , , но не на долго, постоит минуту и опять перезагрузка. Начал с проверки БП. Проверил все электролиты по питаниям на выходе. Напряжения соответствуют схемным. Подкидывал сетевые банки... подкидывал электролиты по всем питания +5, +12, +24. В момент перезагрузки сигнал On/OF меняется от нуля до 5в и сигнал DIM меняется уровень от 3в до 1,6в , напруги на выходе не меняются, держатся сигнал PS/ON всегда присутствует. Скачал ПО для обновления по USB = весит 62 мГб попробовать залить не получилось так как не смог вывести его в раб режим... Флеш прошить не могу нет возможности. Ребята подскажите может у кого с таким ТВ была подобная проблема, почему с прогревом может выйти в раб режим и работать как будто гдето отвал СPU. Иногда при выходе в раб режим появляется надпись модуль CAM отключен и перезагрузка или постоит с этой надписью но при этом ни на пульт ни на клаву не реагирует...
Kaluluka
13/12/2014 19:50
Дооформляем тему и шасси TPM10.1E LA.......
Nik_Al
13/12/2014 20:25
Стабы на майне. Проверял на них напряжение? Ну и кондёры люмяшки тоже тоже следовало бы проверить на ESR.
Ореховский Ю.А.
13/12/2014 23:10
Nik_Al писал:
Стабы на мейне и кондеры на ESR еще не проверил, проверю в понедельник, проверял питатель и подсветку. Интересно себя ведет с длительным прогревом может заработать. Пол дня работал и ни каких погрешностей не было. Постоял ночь включил и все началось поновому.
Kaluluka
14/12/2014 14:36
Какая версия ПО на Тел-е стоит сейчас?
Логироватся (по гипертерминалу) надо в таких случаях, что-бы не годат что и как......
и шасси там TPM9.1E LA
Ореховский Ю.А.
14/12/2014 14:52
Kaluluka писал:
Версию ПО смогу сказать завтра если в раб режим выйдет... Последнюю версию ПО для этого аппарата скачал весит 60 метров...
Kaluluka
14/12/2014 14:57
Апдеит можно сделать принудительно без предварительного запуска ТВ.
Hа офф зайте Филипса била ошибочнo выложена не та прошивка (ПО) и такие трабли били из за этого....
Ореховский Ю.А.
14/12/2014 14:57
Майн да... как на шасси TPM9.1E LA , а вот питатель и подсветка совсем другая... фото шасси выложил... так как его определить ???
Kaluluka
14/12/2014 15:00
Не в питателе там трабла....
ПО качал этот?
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/eula.pl?ctn=40PFL3108T/60&dct=FUS&link=/files/4/40pfl3108t_60/40pfl3108t_60_fus_aen.zip&mode=inpage&scy=RU&slg=AEN
Ореховский Ю.А.
14/12/2014 15:03
Kaluluka писал:
Как сделать это принудительно ??? Он по кругу в перезагрузке находится ??? Я скачивол ПО с офсайта... 62 мГб... и не знаю то или не то... но модель ТВ была указанна эта
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 16:09
Kaluluka писал:
ПО качал этот?
Да ПО вроде это качал... Я понимаю что проблемма не в питателе , проверить то надо было, начал с него...
Как можно принудительно загрузить ПО ???
Kaluluka
14/12/2014 15:10
Kак принудительно сделать апдейт, это в мануале описанно.
Провер Q1101 и Q1012 на маине (или вообще удали их) и так запусти ТВ
Ореховский Ю.А.
14/12/2014 15:12
Kaluluka писал:
Спасибо за совет... завтра это сделаю и отпишусь
Kaluluka
14/12/2014 15:29
Принудительний апдейт:
На ЮСБ (FAT32) autorun.upg в корне.
ТВ с розетки выключен.
Вставляем ЮСБ и на дистанционке кнопка ОК или стрелка вниз нажата и так включаем ТВ в розетку (запускаем).
Дольжна меню появится: Update-/Downgrade....
Выбрать autorun.upg с ЮСБ....
Ореховский Ю.А.
14/12/2014 15:32
Спасибо большое ... завтра все это проделаю... щас скачал мануал изучаю...
Kaluluka
14/12/2014 16:06
Если это не поможет, потом кину в личку линк на Файли и описание для SCC_102634....
Ореховский Ю.А.
14/12/2014 16:09
Kaluluka писал:
Завтра отпишу . что получилось
Ореховский Ю.А.
15/12/2014 16:56
Kaluluka писал:
транзистор Q1012 не припаян на майне, нашел посодочное место на Q1101 но не уверен последняя цифра немного краска повреждена и непонятно то ли четверка то ли единица...расположен рядом с разьемом VGA тоже отсутствует. кондеры на ESR проверил стоят в пределах.Проверил стабики U7005-5,12v, U7008-3,32v, U7003-3,27v, Q7002-5,1v, U7004-1,167v. U7002 - на майне отсутствует. Пробовал запусть замену ПО не проходит почему то... щас попробую еще другую флешку може с нее пойдет смена ПО
Kaluluka
16/12/2014 13:20
Сморти личку.....
и ещё: попробуй залогироватся во время запуска и лог в студию.
Ореховский Ю.А.
16/12/2014 16:21
Телек вышел в раб режим, делаю сброс до заводских настроек, прошел аналоговые каналы и сейчас очень медленно ищет цифровые ... делает уже шаг 85... время уже прошло 1 час но общий ход выполнения потихоньку двигается... поэтому не прерываю... дождусь посмотрю что получилось... Подготовил флеш USB, сделал FAT32, поместил ПО в корень... Дождусь окончания поиска каналов... потом попробую залить по УСБ новое ПО... Версию прошивки выставил
Kaluluka
16/12/2014 17:00
Производсво Тел-а 21 неделя 2013 года и он ещё под гарантией....
Ореховский Ю.А.
16/12/2014 17:07
У людей нету документов я не знаю откуда они его взяли... Новое ПО залил, заливка прошла хорошо... щас включил посмотрю как будет работать... Аналоговые каналы нашел, цифровые почему то не находит и очень долго эта процедура идет ... запустил поиск поновому
Kaluluka
16/12/2014 17:13
Качаем:
P.S.
Архив под парольем и только для топикстартера!
Kaluluka
16/12/2014 18:12
Файл для скачивания:
http://www39.zippyshare.com/v/15933463/file.html
P.S.
