LCD AKIRA LCT-32V82ST самопроизвольно выключается | |||||||
| GOGA76 11/01/2015 19:25 |
LCT-32V82ST
Тип панели (матрица): LTA320WT Материнская плата: JUG7.820.121-2 VER1.01 , проц. SVP AX68 7668 LF , A FBB02 , QH8Y0 , 0812/TAIWAN , 20GFB803F525002 , оперативка HY5DU281622FTP-4 , TDA9886TS, 74HCT4052D, PS201, 74VLC14AD, 24LC64, 25X80VSIG. , 24с02B х3, Tuner: AFT7/W103G T-con: 320WTLF3C2LV0.3 Invertor: HS320WK12 PSU: FSP205-4E03 блок питания 1AL0748-001. Самопроизвольно выключается, может проработать день, может час -выключается, при этом светодиод бп горит, после 5-10 минут "отдыха" включается с лентяйки как обычно. Причем задолго перед отключением идет треск со стороны инвертора, и "подмигивает" экран. Экран в это время светится тусклее. Проблема в том, что после снятия задней крышки телевизор работает без всяких нареканий, и не выключается, нет симптомов описанных выше, без крышки работал 5 дней без проблем. При постановке крышки обратно все повторяется. Понимаю что неисправность связанна с перегревом, но "поймать" ее не могу. Кондеров вздутых нет, все напряжения в норме. Посоветуйте что делать. Да еще - со стороны ивертора железо (сам корпус) греется очень сильно и равномерно. Полная пропайка бп ничего не дала. |
| Sacha29 11/01/2015 19:45 |
Нормисты,питания БП Майна в студию,Литы менять заведомо новыми.Отключается подсветка или весь телевизор?
На майне Линейные под пропайку,литы менять +5 +3,3 +1,2V Инвертер так-же литы под замену. |
| GOGA76 11/01/2015 20:26 |
Отключается весь телевизор, как будто его выключили с лентяйки, на бп еще раз повторю все питание в норме но если это так сильно поможет то перемеряю и выложу, линейные пропаяны, пропаяно все разъемы от бп, на мамке, инверторе кроме самой мамки и инвертора. пайка чесно говоря ..овенненькая без свинцовая пропади она пропадом. Телевизору всего полгода. |
| Sacha29 11/01/2015 20:34 |
| GOGA76 11/01/2015 20:43 |
Если дело в подсветке то звук то куда девается? как выключился телек, после нажатия на лентяйке любой кнопки канала, появляется заставка AKIRA. Сегодня с утра снял крышку, весь день телевизор работает не выключается. С бп 24,15 v, 11,98 v. 5,1v. Одеяло чтоль сзади на него прикрепить ![]() |
| SASHATOD 11/01/2015 20:47 |
GOGA76, Фен тебе в помощь ![]() |
| Sacha29 11/01/2015 20:50 |
Я бы фильтрацию проверил,на майне,если ок(заменой)То проц поднять и посадить.Либо пропаять. Это притом что что питания проца +3,3в +1,2в бе выпадов. Худший вариант замена. |
| GOGA76 11/01/2015 21:12 |
Треск в трансах инвертора и естественно мигание ламп с низким их свечением как может быть связанно с процом? Здесь или бп или инвертор как я понимаю. Инвертора второго такого нет чтоб подкинуть. Радиаторы на бп еле рука терпит, железо (не плата) в районе инвертора 65-70 градусов. Это что особенности конструкции? Может отдать клиенту без крышки сказать что так и должно.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 22:13 Есть в студии кто акирами занимался с примерно такой неисправностью? |
| Sacha29 11/01/2015 21:18 |
Ещё раз прибор в руки и ждёшь.В первых постах все писал, Это может когда +24 падает,TL отказываться работать нормально.Литы не менял,что ещё хочешь,все вздутых нет значит работает,вы не правы,слышали о таком потеря емкости.Осциллографа нет,меняем.
Что хочешь что бы пальцем ткнули что-ли.Тут этого не прокатывает. Это может и от проца шагать,по цепи яркости подсветки. В ремонт отдай |
| GOGA76 11/01/2015 21:38 |
В ремонт отдай, это кому? Мне же? Ремонтом телевизоров занимаюсь 20 с лишним лет уже. Есть все и осциллограф, и тестер и канифоль даже . Если бы не замерял все, не проверял, то тогда можно судить о моей безграмотности. Да, электролиты не менял, так как проверил осцилографом питание. Прибор в руки и ждать чего? у моря погоды или я как бумер могу под крышкой замерять напряжения.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 22:38 И пальцем тыкать мне не надо, я совета спрашиваю. |
| Sacha29 11/01/2015 21:53 |
Да пропаяй уж поц то.Вывел проводки,по питанию с БП и меряешь.Или как посоветовалSASHATOD, прогрей процессор без крышки.Не перестарайся тока ![]() |
| GOGA76 11/01/2015 21:59 |
| Sacha29 11/01/2015 22:03 |
По +24,потом по +12 потом по+5Vsb,и так далее.И проц тоже может ерундить,с прогревом,он же и панель включает и инвертер,и БП.
На PFC уровень какой при РР и ДР. ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 23:09 ![]() |
| GOGA76 11/01/2015 22:16 |
Процессор-может не спорю, но о в самом низу находится и немного теплый, все тепло достается блоку питания помимо того что он еще и сам греется. Мамка в полном порядке. О принципе работы плазменных и жидкокристалических телевизоров и мониторов наслышан. Просьба не проводить со мной ликбез. Попробую "спровоцировать" поломку. Про напряжение- 5V стенбай все тоже ок. |
| semvictor 11/01/2015 22:38 |
GOGA76, Симптомы выключения PFS...От сетевой банки провода выведи наружу из-под крышки и меряй...В майн можно потом полезть...А что ящику полгода-он на сохранении лежал? ![]() |
| GOGA76 11/01/2015 23:09 |
Куплен в июне того года, у меня уже 2 недели. Хз может в магазине провалялся, но штамп майский гарантия так сказать, замену предлагали не берет клиент, говорит этот нравится. Я не заморачиваюсь по этому поводу, то что мне отписали то и делаю. Только вот гимор первый раз такой встретил. С PFS уже завтра. |
| semvictor 11/01/2015 23:15 |
Вроде Akira обанкротилась лет 5 назад...А тут замену еще предлагают...Чудеса... ![]() |
| SHAPSHNIKOV-69 11/01/2015 23:52 |
| gas_2012 12/01/2015 00:14 |
Проверь температуру ШИМ дежурки. У меня была ситуация ШИМка перегревалась - срабатывала защита по температуре (радиаторы были нормальной температуры) , тел выключался.Крышку снимаю - аппарат работает. |
| B.B. 12/01/2015 09:30 |
| GOGA76 12/01/2015 14:10 |
Наконец то бобик сдох, экран погас, звук остался, поменял TL 431 как описано http://monitor.espec.ws/section31/post1601447.html#1601447 поменял кондеры, работает, с крышкой не проверял, шимку дежурки думаю просто махнуть не глядя. |
| semvictor 12/01/2015 15:26 |
GOGA76, А на сетевой банке(самое простое действие) никак не удается напряжение померить?А то постепенно можно и весь БП махнуть... ![]() |
| GOGA76 12/01/2015 16:07 |
На банке в норме. А вот вместо 24 всего 21.2 вольта, иногда прыгало до 25 и до 19 вот откуда треск походу в инверторе. Все остальные напряжения в норме.Емкость конденсаторов с43, с42, с44 упала, высохли.стояли 2 банки samxon по 2200 мкф, 1 банка Сархоn 1200мкф. |
| B.B. 12/01/2015 16:07 |
GOGA76, что-то твой ремонт похож на ламерский. Никакой логики. Хм... ну продолжай дальше угадывать.
Ремонт как раз и начинают с замера напряжений и проверки электролитов. |
| Sacha29 12/01/2015 16:14 |
Я промолчу,Осциллограф говоришь есть, а нет подскажу. Давно пора приобрести ESR метр. |
| GOGA76 12/01/2015 17:58 |
Телевизор работает, ша крышку поставлю и на прогон дня на 2 |
| GOGA76 17/01/2015 18:57 |
Вобщем можно сказать проблема решена. В итоге TL431 всему виной, при прогреве дурила. Поставил еще вентилятор на выдув из корпуса. Нагрев блока питания стал гораздо меньше. |
| Sacha29 17/01/2015 19:02 |
А зачем вентилятор,потом зашумит через месяц. |
| GOGA76 18/01/2015 14:27 |
Вентилятор так для подстраховки. Диоды очень греются, они на прямую к радиатору не прикручены, а температуру радиаторов 95-98 градусов намерял. С вентилятором упала на 15 градусов, Кондерам полегче стало которые между двумя радиаторами стоят и никакого у них охлаждения нет. Вообще бп не продуман в плане охлаждения- это мое мнение. Его бы развернуть вертикально. Аппарат уехал клиенту. |
