Неисправности, случаи из практики ремонта
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5 ... 7, 8, 9 ... 14, 15, 16  След.
LordLostr
Сообщение #61 От 04/04/2012 14:21 цитата
ROLSEN RP32H10
Б.П. PSPU-J706A
MAIN RSAG 7.820.1234/ROH VER.A
YSUS EBR 36451602
ZSUS EBR 41723001
Поступили 2 шт,одинаковые,с одним дефектом (привёз телемастер,соседний район) после ремонта БП ,змены дутых литов :Экран светится белым ровным светом,графика есть.Включил автонастройку- приём есть,изображения нет,звук или 0 или сразу орёт на всю.Виновата прошивка 24с32.Прошивку скачал здесь.Прошивал дедовским способом: выпаивал,напаивал проводки шил на ORANGE-4 (ЖК и Плазм пока мало) всё прошло отлично,оба аппарата работают. Типовуха!
Badjo
Сообщение #62 От 18/04/2012 12:29 цитата
Philips LC420WU5
Инверторы 6632l-0470a -..-0471a
Пришел с взорваной BD9897FS (в мастере) и раскаленными 2sk4075(в славе) после дороботки и замены на обоих платах бд и транзисторов подсветка загоралась на 2с.
Проблема была в стабилитроне szd1 на 6.2в.
sergejpjatlin
Сообщение #63 От 19/04/2012 19:33 цитата
Плазменная панель SAMSUNG PS42C431A2W
Панель: - S42AX-YB09
БП: - BN44-00329A
Main: - BN41-01360B
пришел с неисправностью : краснеет изображение. При проверке выяснилось, что после включения постепенно появляется все больше красных, хаотически мерцающих пикселей, изображение приобретает красноватый оттенок. Иногда оно сразу при включении становилось красным, иногда все нормально пару часов.Вскрытие показало, что проблема была в разъеме шлейфа - непропай к плате. после пайки все пришло в норму
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #64 От 16/05/2012 12:37 цитата
LCD "Supra CTV-LC1922WD" Калиниградского производста и ему подобные:
Во время работы происходят периодические кратковременные (около секунды) отключения, в результате которых исчезают звук и функции управления, То есть, телевизор продолжает работать, но уже без звука и управления. Вернуть всё можно лишь полным отключением телевизора от сети (выдернув вилку питания) и повторным включением.
Причина: увеличение сопротивления развязывающих диодов питания на основной плате телевизора. В результате падения напряжения на них, виснет процессор.
faf
Сообщение #65 От 01/06/2012 15:02 цитата
FSGM0765R применяется в LED телевизоре Samsung UE22D5003BW заменил на более распространенную FSCM0765R. Посадил 6 вывод FSCM0765R через сопротивление в 5 кОм на землю и подтянул на 3вывод сопротивление в 1 МОм на плюс к сетевой емкости (+300 В). БП запустился без проблем.
  fsgm0765r.pdf  855.82 КБ  Скачано: 4046 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #66 От 06/06/2012 23:58 цитата
LCD LG32LD420-ZA шасси LD01B
http://archive.espec.ws/section315/file24305.html
Не вкл.Светодиод не горит.
Открываю, включаю, собираюсь мерять напруги на БП - дымок из под майна.
Выгорели Q409 ( AO3407A ) и L604 из-за КЗ С610 - 10mkF ( паралельно стоит такой-же С619 ).
Удаляю оба С619 \ С610.Ставлю вместо них один 22х50В.Ставлю дроссель.Q409 не нашел подходящий.Поставил перемычку ( S \ D ) вместо транзистора.Через него идёт питание 12В - PANEL VCC.
ТВ ожил.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #67 От 05/08/2012 21:43 цитата
Philips 32PFL8404H
Не принимает каналы.
Ноги тюнера не припаяны совсем. Только его корпус.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #68 От 24/08/2012 23:56 цитата
Philips 42PFL9532/12
Слева изображение темнее чем справа.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic204739.html
perceive
Сообщение #69 От 05/09/2012 19:55 цитата
Портативный LCD телевизор Elenberg TV-807
Телевизор после просмотра передач в течении 5-7 минут, выключался и включался через 3-5 секунд самостоятельно, постепенно уменьшая время выключения и включения. Через полминуты он включался и выключался с периодом примерно в 1-2 секунды.
Виновник - самовосстанавливающийся предохранитель jk30-185
имел сопротивление 2 Ома (при норме 0.06 Ома) и при нагреве увеличиваясь до 4 Ом.
Заменен на обычный предохранитель. Работа телевизора восстановлена.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #70 От 13/09/2012 15:33 цитата
Akai LCT-22V82ST
MAIN HK-HDMI-MSTV-V4.5
Внеш. БП
Неисправность: Самоотключение через разный период времени
Проблема в xx (стаб на 1.8в). Не припаяно ухо Vout
Заодно и замена кондера xxx (усох до 160мФ)
Юрий 72
Сообщение #71 От 20/11/2012 20:28 цитата
LCD LG 32LD550 шасси LD01B.
Не включается из дежурки, моргает индикатором, напряжения из БП появляются и пропадают. Оказалось оборван проводок в основном трансформаторе на питание ШИМ в первичке, это же питание шло на PFC. Проволочка надставлена до ноги транса, и аппарат включился штатно.
Сорин
Сорин
Сообщение #72 От 29/11/2012 21:21 цитата
LCD tv AKAI LTA-32C904
Состав:матрица V32OB1-L06
SVP-SX32 7332LF
MCU:T5BS04-9999
Flash:39VF040
eeprom:24C64
HDMI:ANX9011L
Audio DSP:STV8217
Поступил с дутыми литами в БП-FSP205-5E01.
В питальнике все кондёры заменил,все напруги 5В,12В,24В в норме. При включении нет изображения,на экране 1 или 3 вертикальных полоски разных цветов.Инверторы работают,лампы светят. Звук,управление есть.
Причина: на T-con отсутствие 2,5в.(было1,6в.), после замены стабилизатора ASM1117-2.5 всё заработало.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #73 От 08/12/2012 21:50 цитата
SAMSUNG LE37M87BD негативное изображение.
ТЕМА: http://monitor.espec.ws/section31/topic210495.html
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #74 От 18/12/2012 00:22 цитата
PhilipsPF5320/10 размер изображения
ТЕМА: http://monitor.espec.ws/section31/post1403412.html#1403412
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #75 От 18/12/2012 01:04 цитата
Shivaki PDP4210 цветной муар на изображении
ТЕМА: http://monitor.espec.ws/section31/post1448816.html#1448816
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #76 От 20/12/2012 18:32 цитата
SUPRA STV-LC2204WD
Белый растр с еле различимым изображением.Звук есть.Каналы переключаются.
Матрица - M220Z1-L03 Rev.C1
Виноват С35 - звониться 120 Ом.Стоит на T-CONе матрицы - M220Z1-L03-X+C
При этом греется R51.
Поставил на место С35 - 47х50В.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #77 От 21/12/2012 12:47 цитата
PHILIPS 6000 Smart Led TV Второй аппарат за неделю с оторванной фишкой "ленты" вместе с площадками. Причина - неверная укладка шлейфа.
На форуме ESpec 2 420 573 сообщений в 228 474 темах.
alrin
Сообщение #78 От 09/01/2013 16:18 цитата
AKIRA LCT-32V82ST. Через 30 минут гаснет экран.
Звук остаётся. В блоке питания QAL0729-001 много вздутых ёмкостей,
но дефект с ними не связан.
При замере напряжения +24 Вольта для инвертора выяснилось, что это напряжение медленно уменьшается с 23.3 до 20 вольт и далее,
а затем гаснет экран. С помощь охлаждения фрезером выяснил, что виноват стабилизатор TL431. Фото прилагаю. На плате обозначен U6.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #79 От 15/01/2013 18:42 цитата
Philips chassis tcm2.0e la уходит в дежурку.
Пришол с дефектом - "постоянно вырубается в дежурку, и на ПДУ реагирует только после переотрубания сети".
На простукивание и фенофрезирование не реагировал.В результате анализа и проверки SMPS на предмет хреновых паек - под 20х увеличением было обнаружено.На пайках токовых датчиков трещин нет, но сама пайка (как её лучше обозвать) слюда (экономия блин).
По отношению к номиналу датчика .....слов нет.
После пропайки дефект сгинул.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #80 От 15/01/2013 20:41 цитата
LG PDP chassis PP78C - прошивка проца.
Приблудисись в раз три аппарата, с типовухами (2200х10) уже кем-то поменяными, и висячими процами.
Для оперативности поснимал МАЙНЫ - прошивал на столе, подав от компа +5 (вместо ст.б.+5)., джиг от 3,3В блока .
Точки конекции джига для PP78C оптимальны на картинке.Без висяков и ошибок.
DEX
