Philips 42PFL9532/12 слева изображение темнее чем справа
sergekb76
Сообщение #1 От 24/08/2012 07:51 цитата
Добрый день
тв- Philips 42pfl9532 матрица lc420wu5-slb1
Слева изображение визуально темнее чем справа, яркость справа регулируется, слева нет.
Вопрос-это дефект матрицы? или ?
Фото привел
причина (инвертор Slave)
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #2 От 24/08/2012 08:40 цитата
Помоему одна лампа подсветки сдохла...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 24/08/2012 09:04 цитата
atmicandr писал:
Возможно, хммм... тогда почему он не уходит в защиту? замешательство
sergekb76
Сообщение #4 От 24/08/2012 09:12 цитата
по поводу ламп подсветки- поставилвсе новые 18 штук, она стоят горизонтально.
Ессли бы какая то не светила, то справа это было бы хорошо заметно.
Лампы-точно отпадает вариант.
Грешу на инвертор, но по лигике он не может , т.к лампы светят.
Почему инвертор- странно, что слева не регулируется яркость.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 10:15
в форуме читал, что как вариант это дефект матрицы-выгорание...
с другой стороны про выгорание понятно когда имеем дело с плазмой....
и есть надежда что может матрас еще послужит???
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 24/08/2012 09:15 цитата
sergekb76,
Инвертор к регулировки яркости не имеет ничего обшего
sergekb76
Сообщение #6 От 24/08/2012 09:17 цитата
про инвертор понятно, просто если лампы светят, то светят одинаково ярко по всей длинне.....
они же не могут слева светить тусклее, справа ярче...
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #7 От 24/08/2012 10:51 цитата
sergekb76, ну так и дефектом самой матрицы это не назвать... В противном случае вообще бы например только половина её светилась, а другая половина была бы просто чёрной... а у тебя не так - изображение есть по всей площади матрицы....
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 02:53
Кстати светоотражательную плёнку при замене ламп сильно лапал или нет? Обычно жировые пятна от прикосновений и есть причина этого дефекта...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 24/08/2012 12:07 цитата
sergekb76, очень даже могут лампы светить неравномерно по всей длине.Включи со снятым стеклом-убедишься сам.Бывает при недостаточном напряжении на лампах.
sergekb76
Сообщение #9 От 24/08/2012 12:45 цитата
по поводу жировых пятен-точно нет, так как была бы определенная область а не общий фон темный....
тут четко переход справа- ярко-потом плавно именно плавно тусклее...
нет четкой границы.
по ощущениям-как не парадоксально-слева идет регулировака яркости, справа нет. когда делаю яркость на ноль-, даже с 30-ти яркость выравнивается слева и права.
недостаточное напряжение на лампах-ок! посмотрю визуально
если недостаточное напряжение- то инвертор???
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 13:46
опечатался-справа идет регулировка яркости, слева нет
Влад Р.
Сообщение #10 От 24/08/2012 15:26 цитата
Иван Зенин писал:
Поддерживаю. Проверь трансики, и питания на всех должно присутствовать. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 16:33
Питание ШИМа, и к трансам, что подходит, напиши пожалуйста в студию... Какой ШИМ ( как обзывается)?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 16:45
sergekb76 писал:
ИСКЛЮЧЕНО!!! Бывают пиксели битыми, потеки, пятна по форме кругов на экране. А у тебя питания маловато на лампы.
sergekb76
Сообщение #11 От 24/08/2012 18:55 цитата
завтра вскрою аппарат.... напишу
ШЕФ3
ШЕФ3
Сообщение #12 От 24/08/2012 19:23 цитата
Влад Р., И о каком питании ты говоришь сумашествие Ты хоть представление имеешь о схемотехнике инверторов???
sergekb76, Это не дефект матрицы, это дефект панэли смех . Как же ты менял лампы все 18 штук вопрос и не включил??? Ты либо врёшЪ, либо 3,14здишЪ!!!
sergekb76
Сообщение #13 От 24/08/2012 20:04 цитата
вопрос не понял ( Как же ты менял лампы все 18 штук и не включил??? Ты либо врёшЪ)
Объясняю-вскрыл панель ,вытащил старые лампы, вставил новые,поставил все экраны, поставил панель, включил....
Справа стало светить ка и должно, слева -тускло
каюсь- когда заменил сразу не проверил лампы....
завтра вскрою-проверю....
ШЕФ3
ШЕФ3
Сообщение #14 От 24/08/2012 20:47 цитата
sergekb76, Скажи, у тебя время вагон? Сразу на будущее это делай. Вскрывать не надо, если уверен в контактах ламп (не дай бог сломаешь стекло. Инвертор на чём собран? Если один "мастер", другой "слейв" - это одно, если один инвертор - это другое. ИМХО тему по правилам надо офорМЛЯТЬ ! Нафотал изо, а то что надо нет недовольство, огорчение .
sergekb76
Сообщение #15 От 24/08/2012 21:54 цитата
доброй ночи... вскрыл. фото добавил.
на них плохо, но видно- что действительно справа лампы горят, слева еле еле , соглашусь, что напряжение маловато.
по поводу времени-...я не профессиональный ремонтник, на хлеб этим не зарабатываю, так-вспомнить институт, хобби ))))))))))
инверторов два,
ШИМ так понял - WC34067P (CPCN07286)
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #16 От 24/08/2012 22:22 цитата
sergekb76, точно WC? Логотип в студию! подмигивание
sergekb76
Сообщение #17 От 24/08/2012 22:38 цитата
3104 303 50594
s310432848892
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #18 От 24/08/2012 23:23 цитата
sergekb76, Напишы причину замены всех ламп? што до етого было, какой дефект?
Дай замеры на инверторе, питание и тд...
sergekb76
Сообщение #19 От 26/08/2012 16:32 цитата
Вскрыл инвертор-Slave,видно невооруженным взглядом пробой 26 ноги (земля) BD9817FS.
Сейчас ищу схему,смотрю причину.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 17:34
Прошу прощения ШИМ BD9897FS
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 17:35
http://monitor.net.ru/forum/topic285281-32.html
нашел мою тему.....
улыбка
sergekb76
Сообщение #20 От 26/08/2012 17:07 цитата
с 2009года аж...
JVC
