Неисправности, случаи из практики ремонта | |||
| B.B. 18/12/2008 23:42 |
В ДАННОЙ ТЕМЕ РАЗМЕЩАТЬ ТОЛЬКО РЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО РЕМОНТУ PDP и TFT(LCD) TEЛЕВИЗОРОВ!!!
Все темы созданные с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! Плазменная панель Panasonic TH-42PW6EXS Пришла с неисправным источником питания по цепи +5в. В качестве стабилизатора в этой цепи был использован AN7705F. В виду его отсутствия он был заменен на TDA8137 использовав 7ю ножку как выход +5.1в, а 3ю и 4ю ножки замкнул на корпус. Сложность замены заключалась в низковольтовом входе напряжения на стабилизатор ( +6,3 в). В качестве охлаждения был применен небольшой медный флажок. |
| hellsat 07/07/2009 09:07 |
Плазма Grundig Apollo 42PW110-7510TOP LG PDP2V6 с Mainboard Grungig Apollo y51.190R-8
Всем привет! Хотелось бы здесь выложить немного важной информации по ремонту. Может кому пригодится?! Приложу прошивки флэшек для CTRL - Logik -Board и Beko-Mainboard ......Service Manual на данный аппарат лежит где-то на форуме...... |
| hellsat 07/07/2009 10:10 |
Имел несколько случаев LG панелей PDP2V6 с неисправным CTRL , электронных неисправностей на плате обнаружено не было, но при замене на другую, панель работала без проблем.... После перепрограммирования флэшки, неисправности как и не было. Вот прошивка на Logik - Прошивка флэша CTRL 6871QCH034A - 42V61EU1C (версия). Прошивка была считана программатором с переходником TSOP-48 , с нового Logik-board. Повозиться конечно пришлось , но за-то ......
Все неисправные CTRL вынимал из панелей с дефектными сканами и убитым Y-SUS, в случае если Y-SUS оставался исправным, Logik-Board не страдал. Но и в случаях с убитым Y-SUS не стоит сразу кидаться в панику и покупать новый CTRL 6871QCH034A или зря перепрограммировать. При 30 мёртвых Y-SUS страдают примерно 2-3 CTRL. При дохлом Z-SUS или самой панели Прошивка не вылетает, во всяком случае у меня такого не было еще....LG рекомендует замену Logik при дохлых сканах в любом случае , но скажу из опыта, что CTRL - не слабое слабое звено в данной системе. Иногда помогает замена Электролитов и пропайка. Возьни много, но дело того и стоит..... ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 12:06 Немного об охлаждении и ремонте Сканов и других плат. Здесь много можно спорить , нужно ли охлаждать те или иные микросхемы. Если вслушаться в советы тех кто считает что все электроные элементы выдерживают довольно большую температуту при больших нагрузках и многократно тестируются на заводах-изготовителях и т.д. Всё может и правильно. Но практика показывает совсем другое. Много лет уже использую принцип охлаждения деталей и скажу вам -довольно успешное это занятие. Была б моя воля - открывал бы новые аппараты и переделывал их сразу. Самое уязвимое место у PDP2V6 и похожих моделей - это скан-драйвера, после 2-3 лет работы - микросхемы SN755866 и таким аналогичные попросту перегорают и тащат с собой в в небытие довольно дорогую плату Y-SUS (правда не всегда, если клиент понял что включать телевизор нельзя - то Y можно сохранить). Сами платы драйверов не совсем дешёвые и не в каждом магазинчике продаются, приходиться латать .... Идеальный вариант - приобрести новые платы. Если нет возможности и средств можно отремонтировать старые, тем более все микросхемы не сгорают одновременно как это на некоторых моделях Samsung происходит. Лучше использовать новые SN755866, потому как донорские уже были скорее всего перегреты, перегружены, да и их выпаивание дополнительная нагрузка (кроме того нужно быть на 100% уверенным что микросхема в порядке, если она замкнута - сразу выйдет из строя Y-SUS). Дохлые микросхемы выпаиваются довольно легко, можно даже акуратно отрезать все ножки и подогревом паяльника снизу (SN755866 припаяны еще снизу для отвода тепла) удалить неисправную микруху. Я лично использую горячий воздух для отпайки. ( меньше опасений что испортишь дорожки). Предварительно конечно надо удалить силикон, сначало грубо (можно прямо ногтём) , затем замочить всё это в растворителе на базе Нитро - Ацетон и т.д. (Осторожно с растворителем, на многих платах стоят разъёмы (пластмасса), для которых нитро - это смерть). Силикон становится вроде желатина, замоченого в воде и легко снимается старой зубной щеткой. Другое дело, если микруха залита эбокситом, но это в самсунгах и об этом другой раз... Место посадки конечно надо почистить, удалить лишнее олово Entlötlitze, медная плетёнка продаётся сейчас везде (иначе будет тяжело посадить микруху на место), протереть место еще раз средством для удаления жиров, нитро тоже пойдёт. После точной посадки припаять мини-паяльником со всех сторон 3-4 ножки, проверить под лупой лучше всего симетрию. Затем большим паяльником припаять микросхему внизу, здесь олова жалеть не надо, важно чтобы микруха была внизу припаяна, иначе не будет теплоотдачи на плату внизу, а по ножкам много тепла не отведёшь. После уже можно припаять SN-ku минипаяльником полностью все 4 стороны желательно иметь при этом контакт с каждой ножкой. для промывки после пайки я использую тот же нитро. Внизу добавил файл о FD3284F (полного Даташит к сожалению пока нет, но по блок-диаграме можно понять устройство и принцип работы). Это Аналог для SN755866, замечено что они более надёжнее и долговечнее в работе, но в продаже доступны пока только для заводов-изготовителей планок. |
| hellsat 07/07/2009 11:35 |
Нa микросхему SN755866 в данных моделях почти невозможно наклеить теплоотводящие элементы ит алюминия или меди потому как микросхема стоит к панели внутрь и между панелью и микрухой нет места , да и обдувать в этом случае не очень эфективно. Эту проблему я решил просто. С обратной стороны припаеваем к каждой SN-ке медную проволоку толщиной примерно 1мм и накручиваем из неё спиральку как на фото. Эфект мощнейший - Микросхема греться без обдува на 15-20% меньше . а с обдувом сразу на 50-60% . Всё это взято не с потолка. Проводил опыты с измерениями температуры.
Наиболее слабые места ,(сильно греются) это cканы , гибридка на Y-SUS и гибридка на Z-sus . Кроме того Мainboard (oб этом стоит отдельно поговорить) Grundig-Beko - самое слабое место на этих моделях . (перегрев , отпайка, вылет софта и т.д.). Поэтому я и разместил принудительный обдув в этих местах . Люфтеры желательно брать 120мм для Y и Z Sus - ов и 90мм для Y51.190R-8 напрягом 12 вольт. Большие люфтера меньше шумят , чем маленькие , но в то же время при меньших обротах дают для обдува достаточно воздуха. Всётаки это не самолёт AN-24 , а телевизор, поэтому следует обратить внимание не только на охлаждение , но и на комфорт системы охлаждения . Если бросить на люфтера 12 Вольт, то я лично не хотел бы иметь самолёт в квартире ( мне и холодильника на кухне хватает) . Напряжение следует редуцировать до минимума , примерно 5-6 Вольт , это зависит от типа люфтера , тут каждый сам может обороты отрегулировать. Но важно также чтобы люфтера расчитаные на 12 Вольт свободно запускались (если напряжемие сильно слабое , могут быть проблемы с запуском). Все три люфтера следует запитать от отдельного блока питания ( думаю об этом не стоит здесь расказывать) , включающегося через релюшку. Куда подключить релюшку - туда где есть 12 вольт при включеном телевизоре. У меня это 12 в на Аудио от блока питания для Grundig-Mainboard. Загружать сам блок питания тремя люфтерами не следует : нагрузка большая и во вторых люфтера тоже иногда выходят из строя , а самоделочный блок на 12 В - это думаю не проблема для людей из этого форума. Фото прилагаю |
| hellsat 07/07/2009 12:45 |
Tакая система охлаждения полностью обеспечивает охлаждение всех компонентов агрегата .Работает не громче чем звук работы Панели без аудио-звука. Продув охлаждает также блоки CTRL , основной блок питания панели , блок питания Grundig-Mainbord,а. С целью экономии эл-энергии возможно пофантазировать и регулировать обдув в зависимости от температуры с сенcорами , автоматическим запуском и остановкой и т.д. Но тут каждый может внедрить что-то своё.......
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 14:33 Немного о Grundig - Beko : Из опыта последних лет - это совсем не Grundig 80-х и 90-х годов. Была бы моя воля - запретил бы выпуск вообще.... Процентов примерно на 80 поступавшим ко мне на ремонт моделей Grundig-Beko проблема была не в панелях LG и Samsung , а в "запитке" панелей , в тех самых "Грундиках и Беко" Блоки питания - еще куда не шло, а вот основные платы типа Y51.190R-8 и подобные .... это уже катастрофа настоящая.....Конечно у меня нет времени вычитывать флэшки с каждой модели с выпаиванием. Но одну , наиболее проблемную - выложу здесь , поскольку даже никаким интерфейсом и оригинальным Софтом от Grundig, a её не перепрограмировать после умертвления по той или иной причине,не возможно.... Сами платы очень чувствительны на предмет Видео-Процессоров , которые замене не не подлежат. Цены на всю Плату - космические : от 350 - до 500 Евро. Вот приходиться и здесь дыры латать. Доноров у меня было для данной модели много , но все с чужим софтом . Вывод: не купил одну Beko , а потратил средства на eще один програматор с переходниками T-Sop 48, выпаял Флэшку , прочитал её с двух моделей и сохранил . Оригинал софт от Беко - в СССР легче распредвал на жигули достать!!!! Таким образом удалось востановить или переделать довольно приличное количество Y51.190R-6 и Y51.190R-8 ( отличаются только софтом)....... ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 14:44 Внимание: Софт версии из Платы Y51.190R - 6 к панели 42" не подходит , развертка другая , а её в service menü изменить не возможно, только через интрефейс Grundig. ( A то картинка на Панели помещаться не будет, но остальное все работает один к одному) Софт на Y51.190R-8 выложу немного позже , разберу свой архив сначала .......где-то лежит и молчит.....И еще : Внимание :речь здесь не о Serial - еепромах с памятью , а о Flash типа : 29LV800 - 29LV160 8/16 bit , в нём то и закладывается рабочий софт для телевизора как Windows для компьютера на жесткий диск. Смешно конечно может напоминать об этом, но меня уже спрашивали мастера , которые пытались где-то на 100-Герцовом телевизоре Sony , запрограмировать главный Flash информацией о найденных каналах тунера , или наоборот - в 24C16 пытались запихать главный Софт работы телевизора Sony , ёмкостью превышающей в несколько десятков раз...... Вообще Програмирование - это наука отдельная..........., но без неё в современном мире уже не обойтись Инфо для АМ29LV160 - Flash - память , стоит во многих моделях Grundig - Beko , програмируеся програматором с адаптером типа : T-Sop-48/ 8bit modus , T-sop48/16bit modus . У кого нет програматора и Т-Sop48 , но есть опыт перепрограмирывания ДВД-Проигрывателей на базе чипов MT8105 ( и похожие ) и флэшки 29LV160 самопальным интерфейсом и DVD_MTK_Tools нужно просто впаять чип , перепрограмировать нужным софтом, вернуть на место..... для тех кто обладает Grundig - интерфейсом и оригинальным софтом и програмами, чип выпаивать нужно только в случае если он дохлый или с полностью слетевшим софтом. В большинстве случаев пайка не нужна.......... Прошивка для Y51.190R-8 Маinboard |
| hellsat 07/07/2009 18:14 |
LCD Samsung Model: LE32R31SX/XES
Клиент сдавал его по гарантии после двух лет с проблемой : Звук есть - картинка исчезает по разному , или не появляется совсем , или надо по несколько десятков раз включать пока появиться изображение.или исчезает после 2-3 часов работы. В мастерской сказали что заменили LCD-Panel и возвратила тв назад. Проработал пару недель и опять та же проблема, в это время гарантия закончилась. Апарат попал в руки мастера , который заменил блок питания на новый примерно за 250 Евро . Телевизор проработал 3 недели до возвращения старой проблемы и попал к тому же мастеру , на сей раз была предложена замена другой платы за 400 евро.Клиент конечно отказался, купил новый а этот спустил в подвал. Ремонтировал я ему дорогой SAECO кофе-автомат и в награду кроме платы получил еще этот телевизор на запчасти. Сказав ему что мне он не нужен, своего хлама девать некуда, но посмотреть в смысле отремонтировать могу попробовать. И так звук есть , экран тёмный . Открыл , на вид ничего не увидел , решил погонять , тяжело запускался , но в тот момент когда что-то мерить хотел или вообще не включался или работал часами прекрасно. Все напряжения в норме. Стал греть и охлаждать всё подряд , ничего не нашёл. Пропаял на всякий случай Инвертор-Плату с трансформаторами . Работал неделю у меня дома и за старое. Подозрения на Софт??? Но не стал торопиться , гонял как можно дольше , проверял напряжения на инверторах и вот в один прекрасный миг заметил , что вся проблема идёт иногда с платы инверторов , да и однотонная картинка показывает что что-то с подсветкой иногда не всё ладно , ясно что подсветка отключается , но из-за чего??? Обследовал всю платину ,всё в порядке, хотел уже донора искать. Штекера подсветки все проверил, всё в порядке. Уже и бросить это дело хотел , как вдруг заметил что при подёргивании кабелей подсветки при работающем телевизоре , стала вырисовываться "проблемка наша" . Оказалось один кабелёк -то совсем наконец отгорел. И вот это и было то есть , то нету!!!!!С завода они к лампам приварены, но я разбирать панельку не стал полностью: вырезал немного жести из корпуса, чтобы добраться до лампы , кабель зачистил, намотал, запаял оловом, и для 100% -ти сделал металический зажимчик из меди. Всё закрыл , снабдил плату инверторов прежде охлаждением из одного люфтера , поставил вместо своего, погонял месяц таким образом и вернул хозяину. С тех пор работает около года без всяких проблем. Правда каждый день с такими проблемами сталкиваться не очень хотелось бы........ |
| Morlock 10/07/2009 19:11 |
LCD BBK LT3210S
Типовой дефект - плохие шлейфы с T-CONT на матрицу. Расползаются от ламелей, при этом на последнем (ремонте) шлейфе не было контакта на 10-15 выводах. Сцуко вывалили через полгода после эпидемического вала. Сначала не разобрался и кинул на списание, типа дефект матрицы. А из Киева нам жоп начали драть.
В общем вот: |
| B.B. 17/07/2009 15:20 |
TFT-LCD HAIER L19C10A
ТВ поступил с неисправностью - белая вертикальная полоса справа на изображении. Матрица: LTM190EX-L21 (Samsung)
Отошел шлейф от матрицы к плате. Восстановил изображение прижав шлейф к плате зажимом, подложив под него жесткую полоску поролона. |
| 4taket 20/07/2009 16:06 |
Samsung LE32AU51C1XRU
Поступил с диагнозом "Не выходит из S-BY". Вскрытие показало что с главной платы не приходит сигнал ON/OFF. Проблема решилась прошивкой Flash. Файл приложен. |
| Наёмник 28/11/2009 23:49 |
LCD Toshiba 37WL65R - эксплуатируется с 2007 года.
Работает часа 2-3, затем на изображении появляются артефакты в виде полос, потом квадратики по изображению. На плате РЕ0081 стоит чип IC700 в котором собрано всё по обработке изображения. Замер температуры показывал что чип разогрелся очень сильно, порядка 80 градусов. Т.к. теплоотвод представлял собой радиатор из аллюминиевой пластины и померной теплопроводной подложки, то было ясно что надо улучшать охлаждение. Я думаю что всему виной эта подложка между чипом и радиатором, который плоский до нельзя. В итоге намазал чип теплопроводной пастой, пластину радиатор опустил и прижал к чипу. Дополнительно установил кулер на 5 вольт. Теперь работает нормально
На снимках под кулером радиатор |
| Наёмник 29/11/2009 01:07 |
LCD Samsung LW40A13W, шасси AL40AO.
Год эксплуатации. Выносной БП. Высокочастотный шум из телевизора, а также шумы из динамиков что-то вроде шелеста. Причиной был вздутый 1200мкф*35в в БП. По звуку - в обвязке IC13 TA1101B сдох кондёр 1мкф*25в, обозначение по схеме С27, отсюда и шумы в динамиках. |
| zuev-tv 06/12/2009 14:17 |
Инвертор LCD TV на BIT3102A - способ отключения защиты.
Не мог диагностировать дефект известными способами. Пришлось лезть в шит BIT3102A - искать способ отключения защиты. Для инверторов на BIT3102A отключение защиты = установка на выводе 6 напряжения 2,5В. В моём случае оказалось - неисправности по двум позициям. Данный способ помог их локализовать. |
| sergi20 31/01/2010 00:00 |
Греется мс ШИМ на плате инвертора и сгорает предохранитель FU2A по 12в. Китай.
Хочу поделиться моим успехом, может кому-то пригодиться. Заказы инвертора не увенчались успехом. Но желание оживить аппарат поднялось в гору и с успехом. Окуратно, при помощи ножа и кусачек, поизвращался над микросхемой ШИМ-инвертора. Оказалось что полетел выходной полевой транзистор неизвесной марки. На свой риск и страх(терять не было чего) купил полевики IRF 640 и припаял их вместо оригинальных(цоколевка та же). Фото приклепляю. Полевики насадил на радиаторы, на всякий случай. Прогон уже 17 дней без перерыва - полет суперовый. |
| Kosarev 05/02/2010 23:54 |
AKAI LTA-26C903 Неисправность: после включения с деж. режима экран засвечивается нормально на 1-3 сек. и гаснет, а звук остаётся.
Практически сразу вышел на инверторы, т.к. команды отключения с проца не идёт, а он всё равно перестаёт работать, инвертор собран из двух плат, которые разнесли в разные концы телевизора, соединив шлейфом, в отказ уходила плата, которая справа, сигнал обр. связи то шел с неё, то нет, естественно когда он переставал идти на шлейф на первую основную плату, то срабатывала защита и он отключался самопроизвольно. Причиной оказался высоковольтный голубой кондёр на 10pF/6kV, на фотке он хорошо получился, через него и снимался сигнал обр. связи, сигнал то проходил то нет, отловил случайно осциллом в момент отказа. Может кому нибудь поможет этот случай, а вдруг типовуха? |
| NASERAT 15/02/2010 10:13 |
SONY KDL-40U2530. Неисправность - выключается каждые 1 сек..
Выяснил у клиента, что он включил режим энергосбережения. В меню не успеваю заходить - пришлось закоротить резистор 6,8 Ома 10 Ватт на время и в меню убрать этот режим. Также из-за того, что этот резистор был приклеен к реле, реле перегрелось и сдохла обмотка. Реле на 18 вольт - поставил на 24, работает. |
| NASERAT 02/04/2010 10:21 |
SAMSUNG LE46M87BD POWER BN44-00168. Китаец.
Неисправность - звук есть , не запускается корректор мощности, напряжение на выходе корректора - 280 вольт . Обрыв дорожки питания шим ICE1PC802 ICP801-DIP. Питается от обмотки шим ICE3B0365J ICS801-DIP. Дорожка оборвана возле радиатора ККМ. |
| B.B. 13/05/2010 06:29 |
LCD SONY (Китай без модели) 15" - матрица Samsung LTM15OXH-L06 - полоса на экране.
Неисправна матрица. |
| B.B. 13/05/2010 07:33 |
LCD LG 32LC25R. Неисправность - круги на экране.
Неисправна матрица. Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic150340.html |
| B.B. 27/07/2010 13:13 |
LCD Sharp LC-32GD9E - зеленая/красная окантовка по контуру на изображении.
Решение проблемы: Необходимо войти в сервисное меню http://monitor.espec.ws/section31/topic162851.html и выполнить EEPROM CLEAR B. Строка находится в 10м меню. ![]() |
| zuev-tv 06/09/2010 21:06 |
Инвертор LCD TV на OZ9966SN - способ отключения защиты. |
| РобертНСК 07/09/2010 19:48 |
Проекционный телевизор, SONY KP-48PS2, chassis RE-3.
Мс сведения stk392-020, режимы на обоих одинаковые -18.-18.-18.0.0.0.0.0.0.0.+22-22-22+22+22-22-22+22-22.0.0.0 Резисторы низкоомные целые. Дефект в IC501, после замены все стало на свои места. |
| fortran 12/09/2010 14:33 |
JVC LT-26KM18
Пришёл данный аппарат после сетевого скачка.В блоке питания стоят две шим-ки:STR W6556A и MIP2F3.С первой нет проблем,распространённая микросхема,но вот вторую MIP2F3 найти не удалось /ждущий режим/.Вместо неё поставил MIP2C4.Подошла как родная.Может кому пригодится. |
| Telik 08/10/2010 11:25 |
LG RZ-23LZ50, шасси ML-041A(B2) Матрица LC230W01 (B2)
При включении показывает нормально, но через 10-30 минут работы появляется вертикальная широкая черная полоса слева от центра, а потом еще может появится справа еще одна. Бывает так, что в районе этой полосы изображение как бы мерцает, показывает нечетко. Дефект заключается в обрыве шлейфов, идущих от матрицы, при прикосновении к шлейфам полосы пропадают. Требуется замена матрицы. |
| zuev-tv 05/11/2010 17:24 |
LCD Samsung LE26S81B Ремонт шлейфа панели V260B1-L04 (в картинках). |
| zuev-tv 07/11/2010 21:10 |
SHARP LCD LC-32GA8RU (и ему подобные). Не включается.
Буфер ошибок забит под завязку по Lamp Error. После сброса Lamp Error - набирает вновь. Лампы и инвертор исправны. |
| freelanser 04/01/2011 18:41 |
Panasonic TH-42PX80B не включается - 10 морганий.
Доброго времени суток! Часто посещаю этот форум. Узнал много нового. Несколько раз видел сообщения о плазме Panasonic с дефектом 10 морганий. Недавно пришел аппарат с подобным дефектом и я вначале грешил на блок питания. Перерыл все но бес толку, и вот на 3-й день мучений решил отключить шлейф идущий от блока Logic к маленькой платке в самом низу аппарата. Это плата card reader, что считывает с флешь накопителей. И о чудо - аппарат включился. Хотел уже менять контроллер питания, что на power board. Может кому то это будет полезно. |
| zuev-tv 12/01/2011 10:41 |
Не стартует БП (IP INVERTER) на FAN7382, ключи и обвязка исправны. Сигналы в т.т. 1,2 есть согласно шита. Для быстрой предварительной диагностики FAN7382 - картинка. |
| solovejn 17/01/2011 14:03 |
Плазма LG 42PC3RA.
Изначальный дефект. То включается, то нет. Если не включается, то сначала два щелчка релюх (включение), потом один щелчек (выключение) и так без конца. При осмотре обнаружено два вздутых конденсатора С601, С602. Заменил. Телек заработал, но через месяц пришел с тем-же самым. Оказалось отрабатывает защита AC-DET. Сигнал приходит с проца, что на плате БП, а на проц сигнал ошибки приходит с двух оптронов PC502, PC503, они уже есть на схеме, что прилагается. В конце концов оказалось, что напряжение на входах компаратора (11, 12 ноги U502) практически равны. Убрал R508 - телек заработал. P.S. в схеме только то, что интересовало на момент ремонта, кому интересно можно дорисовывать... |
| aveinly 21/01/2011 18:11 |
ERISSON 20LS01 - Изображение 0,5сек, звук есть.
При включении и при переключении каналов изображение появляется на 0,5сек и исчезает, звук в норме. Решение: в БП вздулись два электролита 1000х16v. Их замена решила проблему. |
| Веонард 26/01/2011 16:38 |
Shivaki STV-20L2.
Состав: Блок цифровой обработки сигнала: PA-20176-2---21G 2007/07/16 TDQ-6F6/W126D, AN17825A, TDA15021H/N1C00, MST9010SA-LF Блок инвертора: BIT3105, 4503GM – 4шт, 6 шт. трансформ, 6шт. ламп. Пришел с: при включении из д.р. в рабочий режим, телевизор моргает лампами подсветки, звук в норме, ПДУ слушается. Неисправность типовая и встречается как писали на многих ТВ. Негоден электролитический конденсатор по питанию +12в в блоке питания 1000,0*16в, здесь он стоит под радиатором. Замена и телевизор работает в полном порядке. |
| KERRY26 03/03/2011 10:26 |
LCD SAMSUNG LE40M87BD начинает мигать яркость.
Пришел с неисправностью: через 5-10 мин. после включения, начинает мигать яркость,моргают лампы подсветки и сопровождается сильным шелестом в БП, после замера напряжений, оказалось что вместо 12в которые идут на плату инвертора идет 9.6в,причем в то время когда телевизор работает нормально напряжение все равно 9.6в. Конденсаторы по питанию12в 1000\ 25в оказались целыми, после замены кренки VI809 на 12в деффект исчез, и 12в стабильные, прогнал телевизор и отдал клиеннтам. |
| B.B. 11/03/2011 09:02 |
Плазма LG RT-42PX10 Вертикальные черные полосы
Решение проблемы в теме http://monitor.espec.ws/section31/topic171603.html |
| Drongo1986 15/04/2011 09:17 |
Плазменный телевизор LG 42PM3MVC
- изображение и звук есть, но через секунд 5 начинает "моргать" картинка, (как буд-то проблема с подстветкой, если бы это был ЖК-телевизор), проблема решена заменой YSYS платы. |
| Alex_cadet aka GM 30/04/2011 10:28 |
LCD телевизор Samsung SyncMaster 932MW
В телевизоре свояка накрылась подсветка - "гаснет" через 1 сек. Лампы в норме, неисправен инвертор: "верхнее плечо" вторичной обмотки трансформатора TMS91429CT в обрыве. Под рукой родного не оказалось. Были лишь QGAH02113 и TMS92903CT. "Погуглив", нашёл информацию о том, что трансформатор TMS91429CT и QGAH02113 взаимозаменяемы(хотя сопротивление обмоток отличается - у QGAH02113 сопротивление выше). Заменил не помогло. Немного подумав, решил поставить TMS92903CT(у него сопротивление ниже чем у родного). Подсветка работает, транс не греется. Погонял денёк, отдал. Свояк доволен. ЗЫ. Так же, перед заменой, рассмотрел плату БП-инвертора внимательно не предмет некачественной пайки. Нашёл пару сомнительных мест. Пропаял. Одно из них был: SMD резистор(не помню точно номинал и местоположение, но вроде 1кОм) в обвязке "верхнего" плеча. Зная, что трансы эти дохнут как мухи, есть подозрение, что виной было именно это место. ЗЗЫ. Что касается замены "несовместимого" транса(TMS92903CT). Возможно он подошёл, так как питание инвертора в этом телевизоре 14,5 вольт, а в мониторах 940N, где стоит такой же родной транс(TMS91429CT) - 13 вольт, тем самым компенсировало разный коэффициент трансформации. |
| Serger 16/05/2011 14:36 |
LCD автомобильный VITEK шасси ZD-7.820.177
Телевизор работал 5 минут, потом выключался. Если дать остыть опять 5 минут и снова... Чуть занижено питание по 5 вольтам - примерно 4,65 Вольт на процессор M61260. Процессор сильно калится (наверно это норма). Сильно греется желтый предохранитель (позистор походу). Вобщем напряжение процессора на грани работы. Нагреваясь, позистор увеличивает своё сопротивление и напряжения не хватает. помогла тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic107304.html там есть ссылка на схему ТВ. Схема питания схожа. проверял электролиты в блоке питания - все в норме. Напряжение на выходе 5 В. Далее по схеме отдельные участки схемы телевизора (тюнер, процессор, LCD, и т.д) 5 В шины питания включены через дроссели. После них напряжение и становится чуть ниже. Неисправности там не нашел. Тупо заменил желтый позистор (в запасе был подходящий). Питание процессора поднялось до 4,8 В. Телевизор выключаться перестал.Другой позистор теплый, но уже не горячий. Прогнав телевизор пару дней отдал его хозяину. |
| Boris Gorbunkov 18/05/2011 23:02 |
LCD BBK LT3214S
Включается.Появляется заставка ВВК и через секунду гаснет подсветка.Звук есть, каналы переключаются. Инвертор состоит из двух плат. HIU 812-S и HIU 812-M. Полевики FDD8447L - по 4 шт. На плате инвертора HIU 812-S обнаружил КЗ ( 3 Ом ) между 30 и 31 ножкой микросхемы BD9897FS. После замены микросхемы ТВ заработал. |
| NASERAT 03/06/2011 17:07 |
LCD TOSHIBA 32WL67R
T-CON T370HW02 на мс BD8156 с неисправностью сильного шипения в T-CON . Обрыв резистора на 36 или 36 ножке BD8156 . На резисторе маркировка 20С . Это 15,8 кОм . |
| B.B. 10/06/2011 08:04 |
LCD Opera OP-V104EA
Неисправность и ее решение видны на фотографиях. |
| Boris Gorbunkov 13/07/2011 23:36 |
LCD TOSHIBA 32CV500PR
БП - TOSHIBA PE0531 V28A000711B1. Включается в ДР.На ПДУ и кн. на ТВ не реагирует.5,1В - есть. На pin8 ( powerTV ) разъёма P811A есть 5В. Обнаружил непропай перемычки JP025 на БП. |
| vladserebrya 07/08/2011 14:27 |
Prology HDTV-805XS.
Состав: Панель JA-W080LED-A Проц MST726ALF Плата JV-V717/817-726A-LED00 2007-08-03 Память 24C16AN Неисправность: Включаешь тв, подсветка гаснет через секунду, переключаешь канал- подсветка загорается и вновь через секунду вырубается. Причина: Срабатывание защиты, из-за подсевших светодиодов подсветки матраса. Для контроля: при работе подсветки, ток линейки светодиодов = 134мА, при U = 10,63В |
| B.B. 29/08/2011 07:02 |
SAMSUNG LE32B450C4W Неестественная цветовая окраска.
Решение проблемы в теме http://monitor.espec.ws/section31/topic181477.html |
| АНТЕЙ 24/09/2011 19:48 |
PHILIPS 32PFL8404H/60
Со слов хозяина тв мог сам выключится, включиться, другие выкрутасы. В БП C103 4.7мкф х 450в замена, вместо одного поставил пару. |
| andrey-k 07/10/2011 21:44 |
Akira LCT-32MT02ST
При включении нет изображения,на экране 1 или 3-4 вертикальных Полоски разных цветов, звук есть, управление работает, мигает лед на майн SSB. Причина: на T-con завышено 3,3в. до 3,9в. и отсутствие 2,5в.(0,6в.), после замены стабилизаторов ASM1117-3.3 end ASM1117-2.5 всё заработало. Viewsonic N3260W ИП FSP228-4F01 ИП уже ремонтировали год назад, изрядно перепаханный, на данный момент есть дежурный режим, но в рабочем занижены 12V. до 8V. и 24V. до 14V. PFC типа не полностью запускается - после замены UCC28051 и FS10SM (стоял BUZ90 после предыдущего ремонта) ИП заработал и конечно ТВ. |
| B.B. 09/10/2011 20:30 |
LCD BBK LD2006SI Вертикальны цветные полосы + черная полоса посредине.
Решение проблемы в теме http://monitor.espec.ws/section31/topic184082.html |
| B.B. 23/10/2011 15:45 |
Плазма SAMSUNG PS-42V6SR шумы на изображении.
Решение проблемы в теме http://monitor.espec.ws/section31/topic172003.html |
| Бакум 12/11/2011 13:25 |
Panasonic TH-R42PV шасси GPH10DE.
При подключении антенны уходит в дежурку, отмаргивает ошибку 12 . Неисправны динамики. Похоже межвитковое, показывают 6.2 Ом. Стоят 8 Ом. |
| LGбахт-тел 01/12/2011 08:44 |
PDP LG 42PG20-TA.ATCLLH
проц LGE6891DD-LF матрица PDP42G10001 неисправность; сильно пригает и двоится изображение слабо видна горизонтальные зеленые полосы. причина оказался в плате logic board. ниже фото. заменил плату и все ок. |
| LGбахт-тел 01/12/2011 09:16 |
китайский тв LCD SAMSUNG LA-81B
не было изображение, питания на регуляторах отлично, питания на T-CON поступает проверяв питании на T-CONне увидел отпаянные резисторы R40 и R41 4.7ком, ВИДНО НА ФОТО. почемута резисторы не держали пайку поэтому ставил другие. и изображение появился. |
| yarik1981 06/01/2012 19:08 |
мне этот способ не помог в этой микросхеме еще одна защита есть пока на выводе 5 не будет 325мВ ШИМ не стартует - выход подать 0.5В через делитель на резисторах |
| Boris Gorbunkov 08/01/2012 12:53 |
TOSHIBA 37L58R
принесли с неисправностью не вкл блок питания целкают реле . БП PD2171-1 парт номер 23547832 состав STRZ4479 STRW6765 -неисправной оказалась STRW6765 поставил взамен STRW6750F тв заработал родной микросхемы в наличии не было. Информация от kidlo |
| Boris Gorbunkov 12/01/2012 00:05 |
Philips 42PFL 4303D
Заблокировался cF на экране. http://monitor.espec.ws/section31/post1398055.html#1398055 Информация от alexa77 |
| zuev-tv 04/02/2012 20:42 |
Подъём гибридки YPPD-J017C (PDP 42V8) на дискретниках. LG, Toshiba, Philips и др., собранным на базе PDP-панели LG 42v8.
Использовались транзисторы IRFS4229PBF (45A, 250V,RDS(ON) 42 mOM, Key Parameters Optimized for PDP Sustain). Резисторы в затворах необходимо заменить, даже если они не потекли (пока). Диоды (сток -исток) не ставить - имеются в IRFS4229PBF. Данные транзисторы так-же использовались при ремонтах PDP 42V6(7). |
| zuev-tv 21/02/2012 10:09 |
LCD TV & DVD "DAEWOO" DSL-20M1TC Поступил в ремонт с заявленным дефектом - нет настройки на каналы.
Поиск по нету ничего не дал, кроме запросов покупки тюнера M09WPP-1P-E. Питания и квадратурка - в норме, на V выходе хаотические шумы. На деформацию не реагировал, при простукивании снежная метель явно менялась.Тюнер был демонтирован и пропаян бульдозером под оптикой. Изменений никаких. Выставил в ручной настройке заведомо рабочую частоту канала, простукал - ничего.Вспомнил про затекание припоя под выводы кварца, осторожно отжал оный от лака. И вот оно счастье. Выпаял - отверстия в прокладке под кварцем слишком большие и залито припоем. Тюнер MPE05-1-E имеет туже пиновку - протокол под вопросом. |
| iga 28/02/2012 09:00 |
ViewSonic N2600w
Пропадает изображение "на горячую" (через час, полтора работы). Звук остаётся, но искажен. Проблема в БП, шим TEA1654. |
| Бакум 28/02/2012 22:04 |
Toshiba 42AV300C LCD (китай) негативное изображение
Тема : http://monitor.espec.ws/section31/topic194550.html |
| Boris Gorbunkov 22/03/2012 22:50 |
SAMSUNG LE 15S51B
При включении не горит индикатор деж. реж.. После разборки выяснилось что не работает блок питания.При по детальном анализе обнаружил изменение сопротивления резистора с 47к. на 310 к.. Цепь запуска микросхемы ШИМ 310V>8 нога контролера. Информация от Виктор1111111 |
| ulan 23/03/2012 08:29 |
Pioneer PDP-505PE.
Bключается появляется растр и тут же отключается,далее 7 мыргов красного светодиода...В принципе банальный ремонт но может новичкам будет полезно.поиск дал неисправность Y-board.обнаружен битый полевик Q2202(2SK3592).Под рукой оказалась пара 2sk3596 заменил ими.Далее заменил высохшие литы в игреке и в БП.пропаял кольцевые трещины,прогон 3часа полет нормальный ![]() |
| Бакум 28/03/2012 14:05 |
Samsung LE32S81BX/BWT помехи по ВЧ
ТЕМА: http://monitor.espec.ws/section31/topic175278.html |
| shel 28/03/2012 18:52 |
LCD BBK LT1526S
шасси -надпись HD T7050H V1.3A Включается,через время "дрожат кадры", на пульт не реагирует, отключается. моргает красным светодиод. Пробит накоротко кондёр.№ позиции не видно-обозначил на плате,рядом с транзистором |
| LordLostr 02/04/2012 20:04 |
SAMSUNG LE32S81B Калининград.
БП: BN44-00191A MAIN BN441-00878A TUNER: HTM-6C/235S BN40-00099A Поступил с проблемой: помехи при приёме с антенны,похожие -когда в CRT подсыхает лит В+. При подаче на вход НЧ - всё отлично, С выхода НЧ - так же помехи. Понятно что - ПЧ, или тюнер. ESR проверил кондюки, один не понравился C104 - позже заменил. Виновник - 33мкф в тюнере, он там один ( позиционку извините, не видел). Попытка выпаять тюнер, и решил - лучше без этого. "Выковырял" кондюк из тюнера, хотел туда припаять к остаткам ног - но мой не поместился. Припаял снаружи: 7-й вывод (считать от антенного входа) и на корпус. Всё отлично, помех нет. Есть похожая тема, но там не понятно - где этот кондюк. http://monitor.espec.ws/section31/topic175278.html |
| LordLostr 04/04/2012 14:21 |
ROLSEN RP32H10
Б.П. PSPU-J706A MAIN RSAG 7.820.1234/ROH VER.A YSUS EBR 36451602 ZSUS EBR 41723001 Поступили 2 шт,одинаковые,с одним дефектом (привёз телемастер,соседний район) после ремонта БП ,змены дутых литов :Экран светится белым ровным светом,графика есть.Включил автонастройку- приём есть,изображения нет,звук или 0 или сразу орёт на всю.Виновата прошивка 24с32.Прошивку скачал здесь.Прошивал дедовским способом: выпаивал,напаивал проводки шил на ORANGE-4 (ЖК и Плазм пока мало) всё прошло отлично,оба аппарата работают. Типовуха! |
| Badjo 18/04/2012 12:29 |
Philips LC420WU5
Инверторы 6632l-0470a -..-0471a Пришел с взорваной BD9897FS (в мастере) и раскаленными 2sk4075(в славе) после дороботки и замены на обоих платах бд и транзисторов подсветка загоралась на 2с. Проблема была в стабилитроне szd1 на 6.2в. |
| sergejpjatlin 19/04/2012 19:33 |
Плазменная панель SAMSUNG PS42C431A2W
Панель: - S42AX-YB09 БП: - BN44-00329A Main: - BN41-01360B пришел с неисправностью : краснеет изображение. При проверке выяснилось, что после включения постепенно появляется все больше красных, хаотически мерцающих пикселей, изображение приобретает красноватый оттенок. Иногда оно сразу при включении становилось красным, иногда все нормально пару часов.Вскрытие показало, что проблема была в разъеме шлейфа - непропай к плате. после пайки все пришло в норму |
| Nik_Al 16/05/2012 12:37 |
LCD "Supra CTV-LC1922WD" Калиниградского производста и ему подобные:
Во время работы происходят периодические кратковременные (около секунды) отключения, в результате которых исчезают звук и функции управления, То есть, телевизор продолжает работать, но уже без звука и управления. Вернуть всё можно лишь полным отключением телевизора от сети (выдернув вилку питания) и повторным включением. Причина: увеличение сопротивления развязывающих диодов питания на основной плате телевизора. В результате падения напряжения на них, виснет процессор. |
| faf 01/06/2012 15:02 |
FSGM0765R применяется в LED телевизоре Samsung UE22D5003BW заменил на более распространенную FSCM0765R. Посадил 6 вывод FSCM0765R через сопротивление в 5 кОм на землю и подтянул на 3вывод сопротивление в 1 МОм на плюс к сетевой емкости (+300 В). БП запустился без проблем. |
| Boris Gorbunkov 06/06/2012 23:58 |
LCD LG32LD420-ZA шасси LD01B
http://archive.espec.ws/section315/file24305.html Не вкл.Светодиод не горит. Открываю, включаю, собираюсь мерять напруги на БП - дымок из под майна. Выгорели Q409 ( AO3407A ) и L604 из-за КЗ С610 - 10mkF ( паралельно стоит такой-же С619 ). Удаляю оба С619 \ С610.Ставлю вместо них один 22х50В.Ставлю дроссель.Q409 не нашел подходящий.Поставил перемычку ( S \ D ) вместо транзистора.Через него идёт питание 12В - PANEL VCC. ТВ ожил. |
| TRIPLEX 05/08/2012 21:43 |
Philips 32PFL8404H
Не принимает каналы. Ноги тюнера не припаяны совсем. Только его корпус. |
| Бакум 24/08/2012 23:56 |
Philips 42PFL9532/12
Слева изображение темнее чем справа. Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic204739.html |
| perceive 05/09/2012 19:55 |
Портативный LCD телевизор Elenberg TV-807
Телевизор после просмотра передач в течении 5-7 минут, выключался и включался через 3-5 секунд самостоятельно, постепенно уменьшая время выключения и включения. Через полминуты он включался и выключался с периодом примерно в 1-2 секунды. Виновник - самовосстанавливающийся предохранитель jk30-185 имел сопротивление 2 Ома (при норме 0.06 Ома) и при нагреве увеличиваясь до 4 Ом. Заменен на обычный предохранитель. Работа телевизора восстановлена. |
| TRIPLEX 13/09/2012 15:33 |
Akai LCT-22V82ST
MAIN HK-HDMI-MSTV-V4.5 Внеш. БП Неисправность: Самоотключение через разный период времени Проблема в xx (стаб на 1.8в). Не припаяно ухо Vout Заодно и замена кондера xxx (усох до 160мФ) |
| Юрий 72 20/11/2012 20:28 |
LCD LG 32LD550 шасси LD01B.
Не включается из дежурки, моргает индикатором, напряжения из БП появляются и пропадают. Оказалось оборван проводок в основном трансформаторе на питание ШИМ в первичке, это же питание шло на PFC. Проволочка надставлена до ноги транса, и аппарат включился штатно. |
| Сорин 29/11/2012 21:21 |
LCD tv AKAI LTA-32C904
Состав:матрица V32OB1-L06 SVP-SX32 7332LF MCU:T5BS04-9999 Flash:39VF040 eeprom:24C64 HDMI:ANX9011L Audio DSP:STV8217 Поступил с дутыми литами в БП-FSP205-5E01. В питальнике все кондёры заменил,все напруги 5В,12В,24В в норме. При включении нет изображения,на экране 1 или 3 вертикальных полоски разных цветов.Инверторы работают,лампы светят. Звук,управление есть. Причина: на T-con отсутствие 2,5в.(было1,6в.), после замены стабилизатора ASM1117-2.5 всё заработало. |
| Бакум 08/12/2012 21:50 |
SAMSUNG LE37M87BD негативное изображение.
ТЕМА: http://monitor.espec.ws/section31/topic210495.html |
| Бакум 18/12/2012 00:22 |
PhilipsPF5320/10 размер изображения
ТЕМА: http://monitor.espec.ws/section31/post1403412.html#1403412 |
| Бакум 18/12/2012 01:04 |
Shivaki PDP4210 цветной муар на изображении
ТЕМА: http://monitor.espec.ws/section31/post1448816.html#1448816 |
| Boris Gorbunkov 20/12/2012 18:32 |
SUPRA STV-LC2204WD
Белый растр с еле различимым изображением.Звук есть.Каналы переключаются. Матрица - M220Z1-L03 Rev.C1 Виноват С35 - звониться 120 Ом.Стоит на T-CONе матрицы - M220Z1-L03-X+C При этом греется R51. Поставил на место С35 - 47х50В. |
| iga 21/12/2012 12:47 |
PHILIPS 6000 Smart Led TV Второй аппарат за неделю с оторванной фишкой "ленты" вместе с площадками. Причина - неверная укладка шлейфа. |
| alrin 09/01/2013 16:18 |
AKIRA LCT-32V82ST. Через 30 минут гаснет экран.
Звук остаётся. В блоке питания QAL0729-001 много вздутых ёмкостей, но дефект с ними не связан. При замере напряжения +24 Вольта для инвертора выяснилось, что это напряжение медленно уменьшается с 23.3 до 20 вольт и далее, а затем гаснет экран. С помощь охлаждения фрезером выяснил, что виноват стабилизатор TL431. Фото прилагаю. На плате обозначен U6. |
| zuev-tv 15/01/2013 18:42 |
Philips chassis tcm2.0e la уходит в дежурку.
Пришол с дефектом - "постоянно вырубается в дежурку, и на ПДУ реагирует только после переотрубания сети". На простукивание и фенофрезирование не реагировал.В результате анализа и проверки SMPS на предмет хреновых паек - под 20х увеличением было обнаружено.На пайках токовых датчиков трещин нет, но сама пайка (как её лучше обозвать) слюда (экономия блин). По отношению к номиналу датчика .....слов нет. После пропайки дефект сгинул. |
| zuev-tv 15/01/2013 20:41 |
LG PDP chassis PP78C - прошивка проца.
Приблудисись в раз три аппарата, с типовухами (2200х10) уже кем-то поменяными, и висячими процами. Для оперативности поснимал МАЙНЫ - прошивал на столе, подав от компа +5 (вместо ст.б.+5)., джиг от 3,3В блока . Точки конекции джига для PP78C оптимальны на картинке.Без висяков и ошибок. |
| Бакум 20/01/2013 16:37 |
MIYOTA M-TV911RU изображение то зеркальное то нормальное
ТЕМА: http://monitor.espec.ws/section31/topic213284.html |
| zuev-tv 12/02/2013 11:30 |
PHILIPS 42PFL5322S/60 шасси LC7.1E LA ( б/п PLCD300P3 )
Поступил с - "хочу работаю - не хочу - иди на.." При включении , когда "не хочу", отмыргивал ошибку "2" - (последние пять ошибок, которые произошли) +12V protection error. 12V missing or "low". На простукивание и изгиб PLCD300P3 не реагировал, оптика тоже ничего не дала, как и резюки в ККМ . Путём фенофрезирования ( фен + изобутан ) обнаружен гуляющий на утечку керам/кондёр ( шунт диода) по +18V_AUDIO. |
| Наёмник 14/02/2013 13:11 |
LCD Hyundai H-LED19V5
Замена Dual P-canal MT4953 CPU MST6M16JS-LF EPROM cfeon f16-100hip FLASH W9412G6JH-4 Audio TDA1517 (SA7454) PSU ADAPTER(K-L-NM1) http://ktc.en.alibaba.com/product/333418182-50024678/ADAPTER_K_L_NM1_.html Неисправность - не включается, или включается с артефактами на экране. Нет 2,5 В с U17 LM1117-2.5, на U17 приходит 2,5 вольта вместо 5 вольт. Ключ U18 собранный на МТ4953 глючит по страшному, то нет необходимых 5 вольт, то есть, особенно если чуть погреть. Если включиться то потом из дежурки не работает. Заменена МТ4953 на IRF7328. |
| Наёмник 14/02/2013 15:09 |
Philips 40PFL8605H/60 chassis Q551.1E LA
Неисправен T-con. Матрица Sharp L400D3LB23 ИЗО не было. Прожарили на печке, не помогло на долго, T-con заработал, чипы грелись, хватило на 2 дня. Поставили вентиляторы со смещением от центра чипа.
Проработал 1,5 месяца в мастерской, полёт нормальный.
| kylikovy 14/02/2013 16:13 |
THOMSON 46M71NH20
Мерцает экран, выключается. Все напряжения занижены - вместо 12в (10в), 24в (20). Только 5в=5в. Замена литов результат не дала. Заменил в бп (40-1PL46C-PWC1XG) KIA7815, выдавала 12.5в.
В ремонте тв крайне не удобен, из-за расположения модулей за экраном. ![]() |
| Бакум 16/02/2013 17:50 |
SHARP 32D44RU
Вертикальные широкие градиентные полосы Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic214880.html |
| Бакум 17/02/2013 12:54 |
Sony KDL-26V4000 шасси SE2AG Полоски на изображении
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/post1622458.html#1622458 |
| валентин-сибиряк 24/02/2013 17:46 |
LCD SONY KLV-32BX301шасси похоже на AZ-1A
панель LTY 320AP04 процессор MT5388GFMG T CON 320AP04S4LV1.5 В верхней части экрана поя вилась горизонтальная разделительная полоса 10 см. от верхней границы экрана. Выше этой полосы показывает хорошо,ниже границы идёт наложение 2-х изображений.Одно ниже,другое выше. Цветность в этой зоне нарушена,кадры подскакивают. Перерезал на T CON-е дорожки CKV 1 CKV 2 CKVB 1 CKVB 2 STVP Вот что получилось.Не совсем фонтан,но смотреть можно вполне,а так бы выбросить |
| X1-43 02/03/2013 17:51 |
LCD TCL 32E77NH20
- после включения в сеть один мырг светодиода и дальше тишина. Может иногда включиться (начинает моргать светодиод перед засветкой экрана) С десятого - двадцатого втыкания в сеть. Популярный ход для этой модели - замена флешки , перепрошивка не исправил ситуацию. Случайное вставание на кварце щупом осциллографа - телевизор начал стабильно включаться. Подкидка другого кварца и емкостей ничего не дает. Окончательное решение - резистор 1 мОм с ближайшей к процессору ножки кварца на землю (входное сопротивление щупа и осциллографа). Осциллографом (щуп 10 Мом на 1:10) видно что синусоида при установке резистора притягивается к земле на 20 процентов |
| Наёмник 04/03/2013 12:16 |
LCD Sharp LC-32GD7E
тёмные пятна на матрице, отслоение https://docs.google.com/file/d/0B-z0E_lx0D2bOXltVDFUNmtvdW8/edit?usp=sharing ред. bakum |
| zuev-tv 09/03/2013 17:34 |
Samsung LE26S81B нет подсветки.
Мать: BN41-00878A БП: BN44-00191A Инвертор: I260B1-12D Панель: V260B1-L04 Пришел с диагнозом нет подсветки, ( день работает - неделю отдыхает). В сервис входит ( с "левой" подсветкой). При включении из дежурки отмыргивал правильно, в динамиках прослушивался еле различимый шелест (подозрительный). На матери гуляет B9V ( на компараторе LCD Option dimming IC1001_L ). Виновник керамика C8077_EU 10mF/10V. |
| Kosarev 22/03/2013 14:40 |
TOSHIBA модель: 26AV703R
Дефект: телевизор не реагирует на кнопки с передней панели и на ПДУ, постоянно горит индикатор дежурного режима, случай был именно с моделью 26AV703R, на тот момент не было рабочей прошивки флэш MX25L1605D на эту модель, но была рабочая прошивка на модель 32AV703R, я сначала сохранил старую прошивку от 26AV703R, потом очистил полностью флэш, и только после этого залил прошивку от 32AV703R, телек стал включаться, но изображение стало как цветной негатив в крапинку, это и понятно, т.к. панель записанная в прошивке не совпадала с реальностью, зайдя в сервис, не смог поменять панель, т.к. эта опция в сервисе недоступна, решил сделать так, отпаял опять флэш, полностью ее очистил и влил опять старую ее родную прошивку, типа плохую, впаял в телек память, и о чудо....телевизор включился, и все хорошо показывает, я настроил программы, опять отпаял память и снова прочел прошивку на прогере. и сохранил ее, итак...подумал я, что такую процедуру можно проделывать и на моделях 19AV703R 32AV703R 26AV703R, т.е. на всем модельном ряде, очевидно похоже что память типа как залипает что ли. и полное ее стирание и заново прошивание той же самой ее прошивкой вроде как помогает все прошивки по этой модели выкладываю в файлы ![]() |
| валентин-сибиряк 24/03/2013 14:38 |
LED MYSTERY модель MTV-3213 LW
Нет звука,слышны негромкие стуки в динамиках. Со слов клиента телек не выключался ни днём ни ночью 2 года.Клиент- лежачий больной.Вечером случайно выключили пультом,после включения появились стуки вместо звука и по В.Ч. и по Н.Ч.Обратил внимание,что клиент любит повышенную громкость,хоть и не глухой.Последнее состояние рег.гр. установлено на полную.Передачи клиент смотрел через спутник,громкость регулировал на рессивере. При уменьшении громкости почти на 0 звук появился очень тихий и без басов но неискажённый.На всякий случай проверил динамики прибором и был очень удивлён.Прибор показал 0 ом.После замены динамиков телек заговорил и запел красиво. |
| Наёмник 16/04/2013 18:30 |
T-con runtk4513tp, пора запасаться Теперь Филипок 52-й дюйма |
| Kosarev 19/04/2013 11:16 |
TOSHIBA 20V300PR
Дефект: нет звука вообще. При диагностике выяснилось, что нет питания +18.5в, при осмотре блока питания обнаружилась подгорелая 8-ми ножковая микросхема в планаре по преобразованию питания +18.5в, вся трудность заключилась в том, что невозможно было полностью прочитать из за прогара номинал микросхемы, путем аналитических заключений по прочтению оставшихся целых фрагментов надписей на микрухе выяснил, что микросхема является: CM3406DS, так называемый чоппер, её замена все поставила на свои места, параллельно заменил вздутые кондюки 1000мк. на 16в, пару штук. |
| alekarp 22/04/2013 18:09 |
TV JVC LCD mod. LT-Z26, 32...
Характер неисправности: при подаче видео сигнала или сигнала с эфира - на экране появляются помехи,наложенные на сигнал.См.фото При отсутствии сигнала раст чист и все надписи меню отличные. Аналогичные неисправности встречаются на ЛСД мониторах и плазмах, где имеется сигнальный цифровой блок. Бракованный блок: DIGITAL SIGNAL PWB, SMK0Z651-H2 (545$). Устранение неисправности: замена блока. |
| nik3653 08/05/2013 19:36 |
Cнять защиту в инверторе на ИМС типа LX1691A - 14 ножку даной микросхемы заземляем на корпус. |
| ulan 17/05/2013 20:08 |
LCD NONAME (China)
Телевизор на базе матрицы LC370WUD.Инвертор LC370WUD-SAB1.При включении появляется подсветка на 3 секунды и гаснет.Инвертор раскачивает микросхема BD9897FS.Отключив защиту(светодиод на 17пин и корпус)включил принудительно,выяснилось что нет высокого на верхней паре трансов.Причина был в утечке конденсатор обратной связи С58,Замена емкости восстановила работу инвертора |
| TRIPLEX 24/05/2013 15:15 |
LG 32LK551-ZB
Не включается. Постоит какое-то время и запускается. Далее работает на 5+ Казалось бы кондёры, а нет. На прогрев нет реакции. Простоял около 5 минут, включился, но как-то не стабильно. Через минуту-две начал уходить в дежурку и снова запуск. Нашёл на 4-5 ногах какую-то жижу типа грязного флюса и немного окисления на микрухе (не записал маркировку) возле коннекторов шлефов уходящие на T-con, она там одна. Промыл, пропаял. И вуаля! |
| 6r6bek 05/06/2013 00:40 |
SATURN TV LED229
Через некоторое время работы переходит в дежурный режим, особенно в знойные дни. Так работал полтора года пока хозяин не вытерпел и отдал в ремонт. Было также замечено, что при низкой громкости телевизор не отключался, а установленная в телевизоре мс УНЧ YD1517P (скопированная с TDA1517P) почти не греется, но стоило поднять громкость до 50% микросхема разогревалась и нагружала цепь питания +12В, что приводило к переводу телевизора в дежурный режим.Установка TDA1517P решила проблему.Возможна установка TDA1517 с радиатором для надёжности, да и выводов меньше всего 9. |
| Nik-69 24/06/2013 09:16 |
LCD Akai LEA-24C05P
состав: http://monitor.espec.ws/section31/topic185886.html Апериодичное пропадание пдсветки матрицы. Выпаивание м/с А8405, зачистка, облуживание выводов, контактных площадок и качественная пайка м/схемы устранили неисправность. |
| вячеславВ 29/06/2013 18:39 |
LCD Thomson 32HS4246 40-MT10L1-MAG2XG
Индикатор дежурного режима светится. На попытки включения реагирует. С пульта и с локальной клавиатуры. После включения индикатор несколько секунд светится и гаснет. На этом всё. Ни звука, ни изображения. По словам клиента - неисправность прогрессировала. Выключал и включал несколько раз, помогало. Конденсаторы ни причём. Все напряжения на основной плате процессора в норме, разве что вместо 12 вольт с бп, шло 11.1 . На T-con 12 вольт не поступало, ключ на полевике был заперт. Принудительно открывая ключ, убедился, что на T-con напряжения тоже в норме. Непонятнее всего было с лед подсветкой, собранной на MAX16814. На разъёме подсветки, помимо напряжения 24 вольта, только два управляющих сигнала- BL-ON и DIMM. Обратной связи не нашёл. Хотя она может реализована через T-con, они с драйвером на одной плате. Пытался запустить подсветку принудительно, подавая 3 вольта на BL-ON. На какое-то мгновение, по осциллографу, импульсы на ключах ( их там два) появлялись и пропадали. Может я что то упустил, и на димминг тоже нужно было подать напряжение. Обмен на 25Q64 присутствует при включении. Дошла очередь до прошивки. Её нашел в теме TCL 40D3300 Шасси MT10L-EU . Расположение деталей немного другое, но основные элементы, те же. Залил и всё заработало. |
| B.B. 02/08/2013 07:30 |
LCD LG 32LC52 - ZC Шасси LP78A Нет баланса белого
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic215547.html |
| B.B. 02/08/2013 09:54 |
LCD SHARP LC-32P70E синий шум на изображении
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic215891.html |
| B.B. 02/08/2013 20:56 |
MediaVision MST6M181V1,0-E (China) Плохая графика
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic210402.html |
| B.B. 03/08/2013 08:32 |
LCD Samsung LE 37A430T1 молочнобелый экран
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic188159.html |
| B.B. 03/08/2013 17:58 |
LCD Daewoo DLP32C3 (шасси: SL-223P (MP) вертикальная полоса.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic195553.html |
| B.B. 03/08/2013 18:42 |
LCD LG 32LC25R шасси LP61A/C красный экран.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic207741.html |
| B.B. 04/08/2013 07:28 |
LCD LG 32LG7000-ZA шасси LD88D как снять пароль?
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic206018.html |
| B.B. 04/08/2013 14:39 |
LCD Philips 37PFL8404H/60 С прогревом изображение востанавливалось
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic203326.html |
| B.B. 04/08/2013 18:56 |
LCD DAEWOO DLP-26C3 вертикальные полосы
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic202397.html |
| B.B. 04/08/2013 20:22 |
SONY KDL-32D3000 разноцветные вертикальные полосы
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic200949.html |
| B.B. 05/08/2013 08:14 |
Плазма PhilipsPF5320/10 изображение сдвинуто вниз
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic191525.html |
| B.B. 05/08/2013 09:31 |
LCD DAEWOO DLP-32c3 шасси SL-500P искажение изображения
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic198005.html |
| B.B. 05/08/2013 12:01 |
Плазма SAMSUNG PS-42E7HR белые вертикальные полоски на экране
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic187109.html |
| B.B. 05/08/2013 16:41 |
LCD Samsung LE52A656 вертикальная полоса 5 см.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic186138.html |
| B.B. 05/08/2013 17:42 |
LCD Sharp LC-32GA8E перевернуто зеркально изображение
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic187604.html |
| B.B. 05/08/2013 19:45 |
Автомобильный LCD Velas VTV-705 негативное изображение
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic181291.html |
| B.B. 05/08/2013 21:14 |
LCD Samsung LE40R82 вертикальные полосы
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic177617.html |
| B.B. 06/08/2013 08:01 |
LCD West LCD32E63E2 ch.MT02 вертикальные полосы
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic165727.html |
| B.B. 06/08/2013 13:13 |
LCD Samsung LE40R71B на экране горизонтальные полосы из цветных точек
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic157936.html |
| B.B. 06/08/2013 14:54 |
LCD Goodmans LD3261HDFVT на экране только треть изображения
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic158643.html |
| B.B. 06/08/2013 17:13 |
Плазма LG 42PY10X Голубая засветка с правой стороны.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic135152.html |
| B.B. 06/08/2013 20:38 |
LCD Philips 23PF4321/58 шасси LC4.1E AB белый экран
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic117896.html |
| B.B. 07/08/2013 06:21 |
LCD Philips 32PFL3403/12 как снять блокировку cF
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic124830.html |
| B.B. 08/08/2013 16:16 |
LED Philips 32PFL3107H/60 TPM9.2E LA перевернуто изображение
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic224060.html |
| moroz.v 12/08/2013 07:44 |
PHILIPS 42PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA Телевизор периодически отключается.
Может работать несколько дней нормально, потом отключится. При отключении слышен треск в динамиках, на экране помехи. Продолжается это 1-2 секунды, потом подсветка отключается. Индикатор на передней панели не светится, телевизор на пульт не реагирует. Блок питания работает, все напряжения на выходе есть, нет напряжения включения инвертора ENA +1,9v. Через минуту телевизор включается, на экране надпись PHILIPS с помехами и отключается, перезагрузка продолжается долго, потом может опять включится и проработать несколько дней. Осциллографом проверил все питающие напряжения на майне, все в норме. При перезагрузке идёт циклический обмен между оперативкой и процессором. Случайно прикоснулся пальцем во время перезагрузки участка платы возле оперативки и телевизор запустился. Убираю палец опять перезагрузка. Взял конденсатор 270 пф один вывод припаял на корпус, а вторым начал искать точку. Оказался 46 вывод микросхемы U5101 W9425G6EH-4 ( MEM_CLK0# ) . Припаял конденсатор 270 пф между 46 выводом и корпусом, телевизор работает нормально. |
| tsarpug 06/09/2013 22:32 |
PHILIPS 42PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA Телевизор не включается . Светодиод st-by не горит.
Неисправен линейный стабилизатор 3.3V на майне 973-120 so-8 . Заменен на BA033T to-220. |
| виктор xx66 25/09/2013 14:42 |
LED телевизор SONY KDL-40EX600 шасси AZ1-K
После грозы., не включается , слышно тихое пощелкивание в блоке питания , при проверке был обнаружен пробитый смд диод шунтирующий обмотку реле которое включает в работу корректор мощности и основной блок питания, марку диода установить не удалось так ка он обгорел , диод был заменен на 1N4148, после этого телевизор нормально включился ,уже полгода все ок |
| Бакум 28/09/2013 21:14 |
LCD HORIZONT 22LCD825 вертикальная прозрачная полоса.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic226832.html |
| avtohirurg 30/09/2013 20:03 |
LCD GRUNDIG GR32 GBJ4032 отсутствует изображение, звук есть, на пульт реагирует.
При освещении экрана фонариком изображение просматривалось. Напряжения с БП, все в норме, но в разъёме питания инверторов, на проводе BL-ON, напяжение 2,7 В. Если разорвать, а затем вновь соединить указанный провод, подсветка включалась на 1-2 сек, а затем пропадала. При подключении стороннего, регулируемого источника питания (на всякий случай через резистор 5 кОм), напряжением примерно 3,3 В , подсветка заработала. В меню установил уровень подсветки 50 % (было 100 %), восстановил разорванный провод и собрал телевизор. Третий день работает... |
| B.B. 30/09/2013 20:29 |
LCD VESTEL X303 неправильно установлен тип матрицы.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic221448.html |
| Valenok 09/10/2013 11:31 |
Sony KLV-32s550A отсутствует изображение, звук есть.
Состав- матрас KLV-32S550A ; T-CON: V315B3-C01; MAIN: A1707715b; питатель A1704563A Пришел без изображения (чёрный экран). Подсветка, управление, звук есть. на T-CON CP3 (фильтр 12В) оказался кз. Не то, чтобы сложная неисправность, но поразило подобное у Sony. |
| виктор xx66 18/10/2013 18:52 |
LCD TV UNIVERSUM FT-LCD 8154 Телевизор привизен из Германии. Проблема - не включается.
После нескольких попыток включ и отключ сетевой кнопкой и нажатии кнопки включения на пульте , можно иногда включить телевизор всего на несколько секунд ,это со слов хозяина телевизора, но иногда телевизор включался нормально , вот и когда он попал ко мне он стал включаться нормально , были проверены все питающие напряжения , дежурное 12 вольт было в норме,оно поступает с отдельного блока корректора мощности и источника питания инвертора 24V ,при включении в рабочий режим появлялись 24V питания инвертора и 5- 12 , 3,3 , 33 , вольт с платы стабилизаторов, плата стоит отдельно от остальных блоков , на плате есть два светодиода красный и зеленый , они дублируют такие же на передней панели ,красный горит в дежуронм режиме а зеленый в рабочем ,было замечено что при включении в рабочий режим из платы стабилизаторов издается высокочастотный шум, при проверке платы стабилизаторов был обнаружен неисправным конденсатор С108 470мкф 16v , он потерял емкость , он стоит в схеме стабилизатора 5 вольт IC102 ,после этого телевизор стал нормально работать и у хозяина дома , уже месяц полет нормальный и пропал высокочастотный шум , хотя что интересно напряжение 5 вольт было в порядке , видимо пульсации делали свое дело |
| B.B. 24/10/2013 15:16 |
LCD Sharp LC-32S7RU крошит картинку (множит сектора) .
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic228404.html |
| tsarpug 31/10/2013 15:12 |
LCD Panasonic TX-LR32C10 Включается на несколько секунд и уходит в защиту.
Повторное включение через кнопку СЕТЬ. Когда появляется изображение , можно заметить что слева изображение светлее, чем справа. Дефект оказался в матрице LC320WXN (SB)(C2). Прошивает высокое напряжение питания ламп из-за трещины в пластике. |
| A591954 09/11/2013 10:53 |
LCDSanyo LCD-32XR1 Cимптомы такие, может включится показать надпись SANYO и тишина, может включится зажечь лампы и тишина или заполосить, симптомы разные и указывающие на скалер или матрицу, так же может чудесным образом включится и работать.
Проблема в блоке питания по дежурным 5 вольтам. Инфу даю что б не делали трупов из этих чудо аппаратов ![]() |
| zuev-tv 19/11/2013 13:55 |
Samsung PS43D450A2W (панель S42AX-YB-11).Прибыл с битым X-SUS ( Part No: LJ41-09478A ). Хотел было заказать его + logic -lj92-01793a ( KIT ), пред этим хотелось убедится в целостности панели (отзывы о 42" хреновые) поднять Х , наткнулся на лат/американских сайтах на это ( перевод не корректировал).
Ремонтный комплект № 1 упаковка; 1шт TND315S 4шт RJP30H1 4шт SMD резисторов REPARI комплект № 2 содержат; ПРОВЕРИТЬ ДИОД D4008, если она короткая. ВАМ НУЖНО КИТ № 2. РЕМОНТ продаются отдельно. 3шт MOSFET 1PC ДИОД 2PCS SMD резисторов По факту у меня: - битые (К-Э) Q4004, Q4005 (RJP3H1) - битый (И-С) Q4007 (3N50), заменен на IRFBC40 - битый (Б-К) Q4002 (RJP3H1) утащил за собой драйвер. - обрыв паралели R4022, R4021 (15om) в базах Q4001, Q4002 - драйвер TND315S наверняка дохлый. Сразу бросилось в глаз - накой замазали герметиком пайку выводов Q4001 (RJP3H1), напарник Q4002. Оставлять его , пережившего экстремал (хотя и звонился нормально) не катит. Стал снимать герметик - и вот блин - выводов НЕТ. Выходит одно плечо Х пахало год на одном транзюке. После замены всего перечисленного - норма. Дело было в начале сентября. |
| B.B. 08/12/2013 09:19 |
Плазма LG 50PQ100R Заливает зеленым цветом.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic230649.html |
| B.B. 15/12/2013 19:38 |
LCD Sony KLV-32BX301 Внизу белая горизонтальная полоса
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic231405.html |
| XENKOK777 20/12/2013 20:52 |
Toshiba 32HL834R Телевизор выключается
Симптомы: Выключается подсветка, пропадают напряжения 24В и 12В, светодиод горит зеленый, слышно стрекотание трансформатора на 24В и 12В, ШИМ FSFR1800 исправен. Причина: Неисправен ШИМ PFC FAN7930 в первичной цепи управления БП. |
| iv-9 20/12/2013 22:30 |
А может ШИМ PFC? ![]() |
| TRIPLEX 22/12/2013 16:58 |
AKAI LTA-32E18P То есть звук то нет.
Может появляться и пропадать во время работы ТВ. Когда нет звука при включении ТВ в динамиках щелчок в динамиках. УНЧ TPA3124D2 плата T-VST59S.21 ЦП TSUMV59XUS Спасибо теме: http://monitor.espec.ws/section31/topic221226.html Тот же косяк. Иначе много времени ушло бы на поиски. Плавает резюк CA13. Отметил стрелкой. Обозначение CA13 ниже под дросселем и двумя кондёрами (обозначение на плате вообще корявое и 80% вообще не обозначены позиц. номера). Чаще всего выдавал 4,5Ком. Поставил 650ом (другого не нашёл) и вуаля! Напряжения указаны после замени резюка. До замены вместо 16.68в было около 8,5в |
| B.B. 28/12/2013 19:10 |
LCD Sony KDL-40X4500 на экране вертикальные полосы.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic232076.html |
| TRIPLEX 03/01/2014 19:56 |
TOSHIBA 32AV833RB не ловит ТВ каналы
main 32AV833 REV:1.03 флешка MX25L6445E скалер MSD3704PX-LF-SA панель LC320WXN (SC) (C1) Проблемы с приёмом каналов. То ловит то нет, может днями работать нормально. Поиск идёт, каналы не находит. Проблема в кварце тюнера на 4мГц. После замены работа стабилизировалась. |
| B.B. 09/01/2014 09:08 |
LCD SAMSUNG LE32A330J1N горизонтальные полосы на изображении.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic232244.html |
| B.B. 14/01/2014 19:12 |
LCD Samsung LE37B530P7W бледное изображение + контуры .
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic222814.html |
| Zvuk 26/01/2014 20:38 |
Samsung LE19b450c4w перевёрнутое изображение.
Начинка от Saturn. Power Board & inverter: - PWI1902ST(A) Rev 1.2 Matrica Samsung: LTM185at01 FAN7320 инвертор Q0465r Main Board: - SATURN_DTV_650 ЦП под радиатором. mx25L6445em spi flash x2шт. IC3001= ATMLH 008 2gb = 24c1024b IC5001= ATMLH 004 02b = 24c02 IC6002= ATMLH 004 02b = 24c02 WT61p8 006 проц. BN40-00137a тюнер NTP3200 audio Тв. включается, нет подсветки. (Засветить можно подав +5v на нижний, 9 pin питателя) Стёр IC3001, 24c1024b получил подсветку и перевёрнутое изображение. В сервисе (info-menu-mute) подходящей (rotat) опции нет. Залил с USB новую версию, не помогло. В сервисе: OPTION в TYPE меняем на 19d6THOC. Если она стоит уже, меняем на другую. И возвращаемся опять к ней. Можно поставить 1916THOC. Работает! Выходим и опять вкл. ТВ. Картинка в норме! |
| TRIPLEX 27/01/2014 14:24 |
SUPRA STV-LC42740FL не работает, из блока питания слышно "сверчка" с периодом в 1-2 сек
Пробит 7N65L (VB902) Заменил на P11NM80 в TO-220. Транз еле тёплый. |
| B.B. 31/01/2014 13:57 |
LED LG 42LV4500 нет изображения, цветная рябь.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic233717.html |
| Oлег 03/02/2014 14:14 |
LED IRBIS T32Q44HAL не стартует, БП перегружен.
БП перегружен пытается стартануть раз в 3 сек, и затыкается. Завал по 5VS Всегда бы такие шли
Емкость поставил наугад с какойто магнитолы. |
| ivanfrd 09/02/2014 12:33 |
Samsung PPM42S3Q Y-main LJ41-02016A замена полевиков в драйвере.
Y-main на плате позиция Q-5014-15 пробой - замена IRF 3808 75V 140A 0.007om |
| TRIPLEX 04/03/2014 09:01 |
Sharp LC-40LE730RUNETB не включается
БП: FSP148-3FS03 мать: QPWBXF915WJN2 DUNTK915 Zoran ZR39691HGCG Zoran ZR39301BGCG 29FIG080ABADA LK400D3LB43 При подаче питания загорается синий диод, через 10 сек тухнет. При этом сразу появляются все напряжения на БП и так же через 10 сек пропадают. С пульта не реагирует. При нажатии на морде POWER вновь загорается синий. Перезаливка LE730ENETB_Software_Version_1-121G помогла. Вставляем флеху, зажимаем ОК на пульте, подаём питание. Ждём пока перестанет мигать синий\красный диод на морде, всё время держим ОК (около 3мин) . Как потухнет, передёргиваем питание. При первом вкл загорается синий, ждём сек 10-15. |
| TRIPLEX 17/03/2014 12:45 |
SUPRA STV-LC3225AWL пропадает подсветка
Матрица TP315BT01 Отгорел правый коннектор на планке диодов |
| igor200782 29/03/2014 23:21 |
Sharp LC-26S2RU нет изображения
Состав: MICON - ORION OEC7166A ADC - MST9883C-LF SCALER - RENESAS R8J66607A72FP HDMI - SiL9011CLU Есть звук, но слабый и начинается с середины шкалы, сигналы ОСД есть, изображения нет. В меню выбора режимов отсутствуют выбор режима PC , HDMI. Перепрошивка EEPROM IC103. |
| DvitryV 01/07/2014 15:39 |
Samsung PPM42S3Q нет изображения .
Сильно занижено VS приблизительно до +5в из-за обрыва С523 и С524 . В схеме 220nF 630в, а реально были оба на 400в. |
| gaydamaking 27/07/2014 09:39 |
PHILIPS 32PFL40007H/12 шасси Q552.4ELA Не включается.
Вскрытие показало разорваную ШИМку STRA 6269H. Замена на новую STRA 6269H ничего не дала - не включается! Подетальная проверка обвязки не выявила подводных камней... *Прошерстив* http://www.alldatasheetru.com/bottom_bar/about_alldatasheet.html купил STRA 6259H, РАСПИНОВКА 1:1! После замены телевизор включился, и работает нормально. 6 часов прогон, и на выдачу. |
| TRIPLEX 06/08/2014 15:09 |
Toshiba 32AV605PR не запускается
Огонёк меняет цвет зел\кр, запуска ТВ нет. Иногда получается включить дёргая вилку и нажимая несколько раз на кнопку на пульте или на ТВ, после чего последний нормально работает до следующего выкл. После вскрытия оказалось, что на пол сек появляются напряжения на выходе. На банке 560в!!! Причина в резисторе на 860кОм в PFC, изменил номинал. После замены, на банке 370в. Не знаю как кондёр не бахнул, рассчитан на 450в. |
| letunov45 23/08/2014 15:27 |
LCD SAMSUNG LE32R81B Нет сигнала с AV Входа .
Телевизор полностью рабочий, кроме того, что отказал вход AV, а клиенту этот вход нужен позарез. При вскрытии задней крышки обратил внимание сразу на БП с дутыми электролитами:
Заменил их, а сам думаю, что из за них не должен пропасти вход AV. Так и оказалось вход AV так и не заработал. Перевожу взгляд на майн, а затем на разъем Видео входа AV и оба , а что там такое?
Отломленный штырек от штеккера замкнул центральный вывод разъема на электролит, удалил его и AV вход заработал. Такие вот бывают неисправности. |
| answer 31/08/2014 13:49 |
SUPRA stv-lc2622w - белый экран. При снятии рамки матрицы, изображение появляется.Отслоение шлейфа, крайнего с лева.
Решение - обычное резинка толщиной 6мм. |
| kidlo 10/09/2014 17:24 |
SUPRA STV-LC3217W ВЕРСИЯ V5L11 не входит из дежурного режима.
MAIN T.MS18VG 81B 12145 MATP HK315TVM-DH37H LM 315TA-T0 Из блока питания 5в есть. Проблема решена заменой памяти флеш 25Q32FVSIG. |
| ru3avn 25/09/2014 20:48 |
| Михайлов 15/10/2014 19:33 |
TV LED DNS M32DM8 14 14:07 MAIN T.MSD309.BA3T - Телевизор может не включаться в дежурный режим (горит красный светодиод), или светодиод загорится зелёным светом но изображение, так и не появится
Причина - флэш 25Q32. Заменить. |
| moroz.v 16/10/2014 06:46 |
LCD ROLSEN RL-32A09105 Пропадает изображение, горизонтальные полосы.
После включения появляется надпись ROLSEN, изображение, но через несколько секунд пропадает. Звук есть, подсветка работает, каналы переключаются с пульта и с клавиатуры. Серый экран, OSD нет. По AV и другим входам то же самое. Когда включен телевизор, на других телевизорах появляются помехи в виде горизонтальных линий. Корпус телевизора пластмассовый помехи идут от ламп. Отодвинул кабель LVDS соединяющий майн и T-CON подальше от корпуса. Появилось изображение с помехами. Разобрал панель, контакты на лампах хорошие. Лампы горят ярко, запаха озона нет. На всякий случай припаял лампы проводом. Не помогло, помехи остались. Через 10-15 минут они исчезают и больше не появляются, они есть только в момент включения. Установил металлическую пластину между корпусом и платами, пластину заземлил. Помехи исчезли. |
| Vitmel 22/10/2014 19:58 |
Panasonic TH-50PV-500 шасси GP8DA - Темный экран, звук есть.
Неполный контакт в разьеме D-3 блока D (вставлен под небольшим углом) .TV изначально не ремонтировался. Самопроизвольное выдавливани или плохое качество сборки. |
| TRIPLEX 04/12/2014 16:06 |
Hyundai H-LCD2418 проблемы со звуком (пропадает, появляется)
Состав: УНЧ - SA7454 проц TSUMV26KE-LF Постепенно исчезает звук. Иногда может проработать весь день, а иногда громкость пропадает через 15-30 минут работы или нет сразу при включении. Напряжение на 8ноге SA7454 меняется с 12,1 до 5,5В либо если нет звука висит около 5в. Если телевизор выключить минут на 10 и снова включить, то звук может появится. Требуется замена процессора TSUMV26KE-LF. Данные процессора проблемные, часто дохнут, неисправности различные... После замены процессора желательно установить радиатор. Если процессора в наличии нет, то данный дефект можно устранить, установив резистор от 20 до 100 ом между 7й и 8й ногами SA7454 |
| djek61 05/12/2014 12:41 |
LCD BBK Модель LT3214S Через 1 сек гаснет подсветка.
БП - HLP 23A01 Плата управления - RSAG 7.820.1037/ROH Инвертор - 2шт HIU812S и HIU812M. Матрица - AX080D002F Напряжения на 2 платы в норме. 24В и 4.8В стоят постоянно. На HIU812S подсветка загорается на 1сек На HIU812M мертвая Полевики проверял рабочие. С выхода HIU812S через переходник кидал на лампы горят и одна и вторая половина. Нашел на плате инвертора HIU812M Емкость С10, показывает 33к На HIU812S эта же емкость бесконечность Емкость на ней написано 5kv 5D 75 Поставил 5 пф на 6 кв заработал |
| TRIPLEX 09/12/2014 11:51 |
LCD Philips 42PFL3606H/60 TMP6.1E LA не принимает каналы
Бегунок поиска пробегает (почему-то аж 7 раз), каналы не ловит ни цифру ни аналог, В сервисе по статусу ошибок нет. Питание тюнера в норме. Замена кварца 4мГц решила проблему. Бегунок проходит 1 раз. Кому нужно могу подсказать как заменить кварц без выпаивания тюнера. Делов на 5-10мин. |
| moroz.v 15/12/2014 09:06 |
Sony KDL-40S4000 Нет изображения.
СОСТАВ: MATRIX:LTZ400HA07 T-CON:400HAC2LV3.0 MAIN: 603N4007-02R Подсветка работает,нет изобржения и OSD. Сгорел предохранитель FP1 3A на T-CON. К.З В точке AVDD, пробит керамический конденсатор C14 10мкф. После замены появилось изображение. В архиве прошивка 24C64WF с T-CON, и фото с напряжениями в контрольных точках. |
| B.B. 20/12/2014 18:52 |
LCD Akira LCT-32V82ST Изображение ЧБ с оттенком сепии.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic247910.html |
| TRIPLEX 22/12/2014 23:01 |
BBK LED2452FDTG (Main Board - L1M04(00)) нет изображения, белый экран.
Нет питания на матрице. Оказался дохлым на мейне "V3" надпись на корпусе 3704. Не нашёл такого. Поставил перемычку. 5в пошло, изображение появилось. |
| sheva2 13/01/2015 14:59 |
LG 32LN540V-ZA нет звука и подсветки
MAIN LD31B/LC36B/LL36B EAX64891306(1) CPU-LGE2121-MS A7MjD43ZC Flash -MX25L8006E EEPROM 4256BRP NAND Flash H27U1G8F2CTR Tuner EBL61240503 TDSQ-G601D Sound STA3808WF Панель LC320DUE(SF)(R1) Плата матрицы LC5000DUESFR1 PCB: EAX64905001(2.4) LED драйвер MAP3202 Переходит в РР и ДР по команде с пульта и клавы (судя по светодиоду на морде), но не более. Ни подсветки, ни звука не издает. В ДР БП выдает +3,2 В. В РР присутствуют все номиналы напруг( 12; 24;5;3,2 В) на входе Main board. +48 В питание на верхнем плече драйвера ЛЭД работает.Вопрос по нижнему остается. В даташите МАР3202 распиновка не указана, но по всей вероятности на 1ногу сигнал с Майна drv-on ( 2.8 V)поступает. Так же поступает с МАЙНА сигнал PWM_DIM. В каком режиме ТВ умер не известно, по этому не могу судить о функциональности проца в частности и платы MAIN в целом. Слил прошивки с EEPROM & ISP FLASH, они идентичные с предоставленными на форуме. Схему я на него нарыл применительную. Щелкнуло у меня внутри и я долез до светодиодов LED. И наверное не зря. В средней ленте один диод не звонится и не горит, как я не напрягался. ( Всего 3 ленты, Две по 7 и одна по 8 диодов. Закоротил, тем самым восстановил оборванную цепочку. Но дело не пошло. Насторожило минимальное различие напруг на ногах МАР3202 в ДР и РР. После подетальной прозвонки обвязки онной нарвался на оборванный резюк 1к в цепи PWM_DIM (pin11). Заменил, ТВ запрацював, как младенец. А звук без подсветки нечего было бы и искать - ТВ в активном поиске сигнала. PS: А по качеству приема сигнала ТВ СКАЗКА Драйвер МАР3202 на стр.34 |
| Нейтрон 04/02/2015 19:57 |
Может кому пригодится у BD9896 вешаеш с 3-й ноги на массу светодиод в прямом включении и инвертор работает невзирая не на что.У BD9897 это 17 нога.В общем береш даташит на драйвер ,смотриш на какую ногу вешается внешний конденсатор задающий время задержки срабатывания защиты ,вешаеш с него на массу светодиод в прямом включении и зачастую драйвер начинает молотить невзирая не на что... |
| Servismen 05/02/2015 12:35 |
Supra STV-LC2425WL V4L01 звук идёт нормально, изображение с прогревом 5-20 минут пропадает.
Выяснилось, что выключается драйвер (HQ-LED31C3) подсветки. На плате драйвера коричневыми каплями клея закреплены конденсаторы, катушка, диод; счистив их скальпелем обнаружил коррозию печати и SMD деталей. R1, R2 по 10 кОм. В позицию R1 установил 7,8 кОм, R2 восстановился , C7 отпал при промывке и устанавливать его не стал. |
| zuboka 09/02/2015 19:41 |
LCD BBK LT3210S Периодически мигает подсветка.
Инвертор VIT68015.50-LO R33 платы инвертора уплыл-Напряжение на выводе ENA OZ964 плавает 3.8-4В, а должно быть.... и так много написал ![]() |
| GERA-SERG 11/02/2015 15:39 |
TV - ORION LCD1919. В панели подсели 2 лампы.
В Inverter E244058 467 - 0101 - 17005 г 941-07X0-Y1001 , параллельно кондеру C9 (pin 6 ) микросхемы MP1048EM установил R 10 кОм. ТВ. работает нормально. |
| kompros 14/03/2015 12:26 |
TV LCD Philips 42pfl7662d/12 Нет подсветки (повторно)
Инвертор LC420WU5 на BD9897FS В первый раз заменен выгоревший 2SK4075 и произведена доработка по SCC_73709. Через два года симптомы повторились - подсветка стала зажигаться не с первого раза и пару месяцев спустя перестала стартовать совсем. Выявлена проблемная пайка BD9897FS на мастере - при нажатии на микросхему подсветка зажигалась и гасла. |
| serg-7 23/03/2015 11:11 |
Philips 42PFP5332/10 БП PS-507-PNH Дежурный режим есть, а в рабочий не включается
Заменена стабилизатора KIA7815. Все в заработало нормально. |
| B.B. 02/04/2015 20:15 |
LED Blaupunkt 50/149Z Тянучки в левой половине экрана.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic253677.html |
| Byteman 21/04/2015 18:30 |
LCD Fusion FLTV-32H18. Дефект - вместо нормального изображения яркие вертикальные линии.
Матрица HV320WXC-100. Обрыв Voff в стекле. После дублирования отдельным проводом телевизор заработал. Фото лепестка. p.s. Аналогично посту выше VGH на лепестке отсутствует. |
| B.B. 01/05/2015 18:35 |
PDP Samsung PS43D450A2W розовая пелена.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic255001.html |
| tsarpug 07/05/2015 15:40 |
PDP LG 42PJ250R Дефект - слабоконтрастное изображение , негатив , цветные пятна.
Матрица PDP42T . Обрыв SMD резистора R424 1 кОм . Расположен в Y - SYS . |
| koronabora 10/07/2015 00:02 |
Если кому-нибудь пригодится:
Телевизор Samsung T220HD, через 1/2 секунду после включения вырубалась подсветка и не было изображения на экране, но звук оставался. Замена всей платы инвертора не помогла. Причина - умерла 1 из 4 ламп подсветки. ![]() |
| moroz.v 18/08/2015 10:30 |
PHILIPS 22PFL3403/60 шассиTCM1.0E LA не включается.
MATRIX: M220Z1-L03 REV.C1 T-CON:M220Z1-L03-X Телевизор не включается, светодиод на передней панели вспыхивает и гаснет при выходе из дежурного режима. После отключения кабеля LVDS от T-CON, телевизор включился. На T-CON, DC/DC преобразователь U6 FP5139, на выходе 4 керамических конденсатора С25-С28 звонятся 100 ом. Нагревая паяльником каждый по отдельности и измеряя сосопротивление обнаружил неисправный. Оказался С 27 (10 мкф.), после его замены ничего не изменилось. На долю секунды появляется питание 2 вольта вместо 5вольт, слышен визг в преобразователе. После замены дросселя в преобразователе, телевизор заработал. |
| B.B. 23/08/2015 08:44 |
LCD Samsung LE32C530F1W двоится и скачет изображение.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic259769.html |
| B.B. 23/08/2015 11:31 |
LCD LG 42LW4500-ZB неправильные цвета.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic254674.html |
| B.B. 23/08/2015 12:48 |
Плазма Philihs 42PF5331 Ch LC4.41E AA тусклое изображение с пятнами.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic256096.html |
| B.B. 23/08/2015 15:24 |
Плазма LG RT-42PX12X вертикальные полосы на экране .
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic164745.html |
| tsarpug 15/10/2015 11:32 |
Плазма LG 42PT350 нет изображения.
В момент запуска легкий писк в районе Y-SYS . Причина - обрыв SMD реистора R418 0805 1кОм в Y-SYS . Матрица PDP42T3 . Возможно дефект типовой потому что резисторы R418 и R419 оба по 1кОм стоят последовательно работают в тяжелом тепловом режиме . Вокруг них изменение цвета лакокрасочного покрытия платы . Установил резистоы размера 1206 . |
| moroz.v 07/11/2015 09:03 |
LCD LG RT-42LK451-ZG через 10минут отключается подсветка, телевизор переходит в дежурный режим .
Инвертор: 4H+V2988.141 Шим: OZ9937GN, LM324. Причина, керамический конденсатор(C912. 0,22 MKF) в стабилизаторе питающего микросхему LM324. С нагревом напряжение уменьшается и срабатывает защита. Если замкнуть в Q201 затвор исток(2N7002CK code LPW), подсветка не будет отключатся. Сток Q201подключен к 8 выводу OZ9937GN, при понижении напряжения в стабилизаторе ниже 10,5 вольт, полевик открывается и замыкает 8 вывод на корпус. Подсветка отключается. Транзистор Q861 закрывается, на коллекторе появляется напряжение и телевизор отключался в дежурный режим. Чтобы не отключался в дежурный режим Q861 замкнуть коллектор эмиттер. И можно не спеша разбираться с неисправностью. В архиве напряжения на выводах микросхем и транзисторов. |
| awolfering 20/11/2015 20:58 |
LCD SONY KDL-32BX400 двоится изображение и полосы в верхней части (примерно 1,5 сантиметра)
панель LTY320HM01 A04 (без боковых ушей) Манипуляции с VOFEE не помогло (телек вернулся обратно через три дня). На левой планке (если смотреть с задней стороны панели) перерезал дорожки CKV1 CKV2 CKVB1 CKVB2 STVP . изображение полностью восстановилось. |
| STARMEX 05/12/2015 16:53 |
LG 42LN540V-ZA Chassis LD36B Нет подсветки, звук есть.
Увеличилось сопротивление между планками. http://petergofremont.ucoz.ru/publ/neispravnosti_lcd_televizorov/1-1-0-38# |
| sheva2 17/12/2015 17:33 |
LG 32LN540V Постирали матрицу.
Шасси LD33B MAIN: NC4.0/LD31B/LC36B/EAX64891304(1,1) PCU & INVERTOR: EAX64905001 PANEL : LC320DUE T-con: LC500DUE SFR1 P/N6870C-0452A При переходе из stn-by в рабочий режим все идет по плану за исключением: нет изображения, очень темный экран( не черный) с попытками немного посветлеть. На моем фото этого не видно, потому и не прикрепляю. Напруги 12, 5, 24 и т. д. на MAIN & PSU присутствуют без пульсаций. Подсветка то же в норме. Полез дальше в T-con и обжог указательный палец на правой руке (37% потери трудоспособности). Микруха TPS65178A греется 98 градусов по Цельсию. Это за 1 минуту. Лезу к планкам панели DESC: LC320EUN-SFR1 LEFT и DESC: LC320EUN-SFR1 RIGHT и вижу следы, а точнее последствия мытья экрана шваброй. Потом (через прием « пальцы в двери» ) клиент признался. После тщательной промывки с демонтажем деталей на левой планке забраковал один кондер поз. С133 и резистор 2,4 кОм поз. R112 (увеличено до 6 к). Из-за недостаточных знаний в определении smd кондеров на ощупь («С» измеритель показал 20 мкф, а подобный на левой 50 мкф) включил без него. ИЗО появилось, но искаженное, как севший кинескоп с накрученным screen. За то не греется микруха и напр. питания ее восстановилось с 11,7 до 16,6 В. После замены и резистора картинка стала ПЕСНЯ. Жаль, не сфоткал факт окисления. |
| B.B. 19/12/2015 13:53 |
LCD Samsung LE37A451C левая половина экрана имеет оттенок с помехами в виде вертикальных зеленоватых линий.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic262224.html |
| Stalevik 22/12/2015 14:31 |
LENTEL LTS3902 замена сгоревших светодиодов.
плата T.VST59.A5 процессор TSUMV59XU-Z1 на плате блока питания написано LK-PL390101E Недавно ремонтировал телевизор LENTEL LTS3902. Не знаю почему, но сгорело больше половины светодиодов. Доноров нет. Решил менять все светодиоды. В Китае заказал у этого продавца.. Держат ток 350 мА. Есть три оттенка- дневной свет, тёплый белый, и холодный белый. Убрал нерабочие планки, оставил металлические подложки. На подложки герметиком приклеил новые светодиоды, и спаял проводочками. |
| STIPLER 20/01/2016 21:59 |
TV LCD Samsung Chassis N89
Состав: MATRIX: LTF320AP09 (полный аналог LTF320AP08) - отличается от указанной в составе: http://monitor.espec.ws/section31/topic208001.html но имеется здесь Планка: 320HDLEDS4LV0.0 Дефект: "заворот" сверху примерно на 1/3 экрана. Устранение: Удалить R100 (CKVB2) и R101 (CKV2) Замкнуть CKV2 и CKVB2 между собой, и на C61 (VOFFE) Дефект полностью устраняется, однако появляется засвет слева в виде вертикальных полос, постепенно заливающий весь экран. Устранение: Изменить режим VOFFE с -10 до -20 вольт путём удаления терморезистора, обозначенного, как TH1. похожая тема ещё Обведённое красным удалить, жёлтое - соединить. |
| Oleg-44 21/01/2016 09:33 |
Всё верно, только TH1 это термистор, а не резистор
Отсюда следует, что режим VOFFE будет зависеть от его температуры, поэтому полное его удаление будет давать в итоге -20в |
| zuboka 28/01/2016 19:41 |
Panasonic TH-R37PV8KA шасси gph11de
Нет видео с AV входов, так же как HDMI, слева на темном фоне вертикальная полоса однородного шума шириной 20см при любом режиме AV. Меню при этом отображается нормально. Напряжение на выходе IC4511 занижено до 1В. Сдул кренку, прозвонил выход - на массу 1.2 Ома. Сдох коммутатор видео IC4510 ADV7495B. Замена решила проблему. |
| Borek 06/02/2016 14:04 |
LG 32LC2RB-ZJ Шасси LP61A
Состав: MATRIX: T315XW01 V5, MAIN: 68709M0348F, T-CON: T315XW01_V5 05A09-1C При включении тёмносиний экран без какого либо изображения. После длительного прогрева (порядка не менее 10 минут) можно перевести в Д/Р и снова включить. На экране вертикальные разноцветные полосы, Через секунду появляется горизонтальная темная полоса и экран в течении десяти секунд полностью гаснет. Первый дефект устранен полной заменой люмяшек на майне в левом верхнем углу по фото. Второй исчез после замены в T-CON стабилизатора 3.3V |
| san800 15/02/2016 19:23 |
Всем привет по этой модели информации мало вот что я нашёл может кому пригодится .Неисправность проявлялась постоянной перезагрузкой ,моргание логотипа samsung .При проверке питающих напряжений оказалось питание 14 V выходящее с MOSFETa Q1601_AD G4435SS то появлялось то пропадало .Замена MOSFETa
решила проблему .ТV заработал как положено. По случаю слил прошивку. Main под названием BN41-01987A. Проц SENK13 1319-CB Тюнер BN40-00261A стикер LTC 1011.0 |
| B.B. 26/02/2016 16:15 |
| B.B. 29/02/2016 08:54 |
Плазма LG 42PG200R-ZA Тонкие полоски через равные промежутки.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic269115.html |
| sasha2010 13/03/2016 14:58 |
SHARP 32LE600/RU/ Не включается.
Светодиод дежурки гаснет и тишина.При нажатии Power светодиод загорается красным .Осмотр и проверка ничего недала. Замена памяти 24L64 с подобной нерабочей платы решил проблему. |
| STIPLER 13/03/2016 22:52 |
Ты бы хоть дамп выложил. Или думаешь, что тут у каждого участника таких "нерабочих плат" по три пачки в каждом углу валяется?! ![]() |
| zacora 17/03/2016 15:37 |
LCD Sony KDL-55EX710 на экране мерцание и горизонтальные полосы.
При нажимании на разные кнопки яркость полос и их положение немного меняется. Светодиод ошибку не выдает. Во включенном состоянии слышны щелчки на Тконе, сделал вывод, вот та фигня которая там с 3-мя дросселями хочет стартануть и ей что-то не дает. Пробовал найти схему. Не нашел. Единственно нашел что стоит там MAX17122, распечатал ее даташит. Из общей теории работы LVDS и Tсon-ов стало понятно, что этот навороченный шим делать должен несколько уровней питающих напряжений. Стал вольтметром обходить кондеры рядом с максом. Почти на всех кондерах в момент "Щелкания" возникали выбросы напряжения, кроме одного.))) CD41 вел себя странно. мало того, что на нем был абсолютный ноль, он еще и вел себя не как конденсатор, рядом стоящие кондеры при измерении омметром еще вели себя как конденсаторы, у этого же просто как сопротивление ом 150. Выпаял его, пробой в нем с сопротивлением 150 ом. Кондер без маркировки, какой должен быть - не известно. поставил неполярный 0.47х50в. включил. опять на этом кондере 0. В цепи с ним стоит диод DD7, на одном выводе этого диода напряжение скачет, на другом нет. Прозвонил на плате - звонится в обе стороны с разным сопротивлением, без схемы непонятно. выпаял диод - прозвонил диод - работает, впаял обратно. Добрался до обратной стороны платы, в поисках куда идет дальше цепь этого кондера. дошел до точки VONE, померил - на ней 0. Почитал тут форум, должно быть +28. Посмотрел дальше цепь - цепь уперлась в резистор RD65 2.2 ома. померил его - обрыв. Припаял выводной резистор - всё заработало. Всем спасибо за внимание.) https://goo.gl/photos/oZ2QHNTCGT62EaTf9 https://goo.gl/photos/3xqQK4coxefnagMPA https://goo.gl/photos/ntrEjKPm8NYPSdLs9 https://goo.gl/photos/RfXPY6hBYQiGqeeE8 https://goo.gl/photos/qUkrZs4jGizYQJcD9 |
| B.B. 31/03/2016 17:36 |
LCD Sony KDL-52Z4500 горизонтальная полоса вверху с нормальным изображением,
а все остальное внизу с пониженной яркостью в виде вуали. Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic270432.html |
| B.B. 31/03/2016 18:50 |
PDP Samsung PS-42Q91HR вертикальные полосы на экране.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic269257.html |
| Levelup 22/04/2016 14:26 |
LCD Philips шасси QFU1.2E LA Два вопроса по этому шасси
Блок питания: FSP159-4FS01 (схему не нашел) Главная плата: 3104 313 66185 Шасси: QFU1.2E LA Скачать: QFU1.2E LA (Сервис-мануал) Возникли два вопроса: 1) "L_СA" и "R_CA" на плате написано 82.5V, а реально 55V - это норма? 2) Какая штатная температура процессора - на прикрепленном фото 80,4 - это норма?
| B.B. 30/04/2016 17:43 |
LED Philips 40PFL5527T верхняя часть дрожит и с полосками.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic272186.html |
| B.B. 01/05/2016 08:02 |
LCD SHARP LC-32S7E-BK негативное изображение.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic271778.html |
| YuraTV 18/05/2016 18:02 |
SITRONICS LCD - 3231W Нет изображения, звук есть.
Решение проблемы в http://remont-aud.net/forum/108-49731-1 Кратко по картинкам: "Welcame" переместилось в верхнее правое положение. Номер программы переместилось к центру, а ниже цифры во всю строку подобие иероглифов. Картинки меню изображаются правильно, но шрифт в секторах подменю отсутствует, или, в некоторых случаях иероглифы выходят за поле сектора. Перерыл инет в поиске информации по этому телевизору и ничего стоящего внимания не нашёл. Поэтому после устранения проблемы решил списать с eeprom - ов и FLASH - эй прошивки, сфотографировать шасси и выложить в базу LCD/PDP. |
| twt 27/05/2016 06:33 |
LG 42PC1RV не включается с режима STBY
YPSU-J011A панель pdp42v80201 Не включается из дежурки, моргает белым светодиод и снова в дежурку, если включиться может долго работать. Причина: обрывается вторичка по Va , плохой контакт в местах вывода обмотки. |
| moroz.v 08/06/2016 10:01 |
SAMSUNG LE37R82B подсветка появляется на секунду и отключается,звук есть.
инвертор: 4H.V1448.481/C1 Шим: OZ964SN, LM324, LM358 Трансформаторы 8 штук: 6026B73TB10(GP) -04 (6 шт.), 6025B73TB16(GP) -03 (2 шт.). (в инверторе установили разные трансформаторы) Замерял сопротивление высоковольтных обмоток трансформаторов в инверторе и обнаружил, что одна отличается: 5 ком на остальных 2 ком. К сожалению такого трансформатора у меня нет. Выпаял трансформатор, удалил не исправную высоковольтную обмотку. Сгоревший трансформатор расположен в центре, чтоб меньше было заметно, что не горит одна лампа - на его место установил нижний трансформатор, а не исправный вниз. Чтобы защита не срабатывала, соединил холодные выводы высоковольтных обмоток. Напряжения на выводах микросхем и транзисторов в инверторе, можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/pyS9R4twsLXrY |
| B.B. 19/06/2016 16:06 |
LED Haier LE39B50 помехи на растре.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic274016.html |
| victorx 02/07/2016 03:25 |
| Валера12 23/07/2016 21:02 |
SONY KE-32TS2E в блоке питания (PSE-324) выгорает 1 из 3 полевиков PFC (2sk2843 параллельно)
Причина - прогар дросселя PFC видно при его разборке . |
| QASANDR 03/08/2016 07:52 |
PHILIPS 37PFL5322S/60: после того, как какие-то маргиналы подали кратковременно 380 вольт, накрылась плата БП PLCD300P3.
На кз ушел шоттки D416 (тип SR106) и U402 (TL431) в корпусе TO-92 (катод-анод в кз): |
| leo855 07/08/2016 20:12 |
LED Samsung Модель: UE40F6200AK замена ШИМ SPS1013P
Модуль питания: BN44-00616A Шим МП: SPS1013P После грозы сгорел ШИМ SPS1013P и стабилитрон ZDS801. ICS801CS в корпусе SOP-7. На микрухе надпись SPS1013P Заменил сгоревший SPS1013P на LNK584DG. Заменил стабилитрон ZDS801. Блок ожил. . |
| B.B. 25/08/2016 06:14 |
LCD LG 32LD320 изображение в цветном негативе.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic276542.html |
| B.B. 25/08/2016 07:35 |
LCD BBK LT3214S вертикальные серые полосы.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic275775.html |
| leo855 25/08/2016 23:14 |
Модуль питания: BN44-00616A Шим МП: SPS1013P После грозы сгорел ШИМ SPS1013P и стабилитрон ZDS801. ICS801CS в корпусе SOP-7. На микрухе надпись SPS1013P Заменил сгоревший SPS1013P на LNK584DG. Заменил стабилитрон ZDS801. Блок ожил. .[/quote LinkZeroTM LNK574DG, LNK576DG, LNK584DG, LNK585DG, LNK586DG, LNK586DGAU, LNK586DG0166, SPS1013P LNK584GG, LNK585GG, LNK586GG |
| vadim3008 27/09/2016 11:18 |
LCD LG 32LT360C http://monitor.espec.ws/section31/topic278808.html
Пришел с залитием правой стороны, половина показывала в негативе, четверть дисплея была белая. После отмывки было обнаружено, перегнившый крайний шлейф, после восстановления .
Картинка стала .
Оказалось ещё следующее,
После,удаления 13,14дорожки(слева на право)
изображение стало ![]() |
| B.B. 27/09/2016 11:52 |
LCD Samsung LE 37A330J1 нечёткое изображение с горизонтальными полосами и становится молочным и малоконтрастным.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic277866.html |
| B.B. 27/09/2016 12:45 |
Плазма LG 42PJ350R-ZA рябь шириной 15-20см от нижнего края.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic278616.html |
| B.B. 19/10/2016 18:34 |
Плазма LG 42PT353 шумы на изображении.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic278919.html |
| B.B. 07/11/2016 19:33 |
LED TOSHIBA 32L2353RB торможение - обновление кадров.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic280632.html |
| B.B. 28/11/2016 14:31 |
LCD Philips 42PFL7406 K/12 Перевернуть изображение на панели
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic281576.html |
| B.B. 28/11/2016 17:35 |
LCD LG 42LW575S-ZC негатив на изображении
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic281551.html |
| B.B. 29/11/2016 07:58 |
LED Sony KDL-46NX720 горизонтальные полосы.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic278909.html |
| Наёмник 13/12/2016 19:09 |
JVC LT-39M440
main board M55/A50469/14 SPI G25Q64 PSU: P5150_TV4205-ZC02-01 Поступил с проблемой - не включается. При диагностике выявлено что нет +5 вольт в дежурке. В БП дежурки стоит ШИМ OB2273, не подавала признаков работы. Поменял, результат 0. Перетряхнул всё, прозвонил, произвёл замену обвязки... Оказалось что выход ШИМ вывели на эммитерный повторитель, который применяют для раскачки сигнала при управлении logic Mosfet ....??? Транзисторы в повторителе прозванивались как исправные. Выкинул их (Q105, 101), поставил перемычку напрямую на затвор транзистора, и блок питания заработал. |
| B.B. 21/12/2016 12:03 |
LCD Philips 42pfl3605/60 проблема с Меню.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic282565.html |
| vasia77 07/01/2017 00:20 |
Akai AKTV193 LED
Взял в ремонт с проблемой: плохо реагировал на кнопки, "дергался" размер по горизонтали с правой стороны Неисправность: нарушение токопроводящего слоя в переходном отверстии между сторонами платы (увеличилось сопротивление) и на процессор вместо 3.3 вольт поступало около 2 вольт. Востановил шунтированием проводом. |
| snk72 10/01/2017 14:30 |
LCD LG 22LN457U не включается
Решение проблемы здесь: http://monitor.espec.ws/section31/topic283748.html |
| STARMEX 30/01/2017 14:57 |
LED Philips 32PFL6008T/60 горит предохранитель на T-Con.
T-Con: 6870c-0402c В утечке ёмкость C209. |
| evgen_71 02/02/2017 07:32 |
LED Sony KDL-40R483B , майн -1-889-355-12 (173463312).
Дефект, нет OSD и изображения на матрице. LED подстветка работает, ТВ с пульта управляется, напряжения на стабилизаторах мат. платы присутствуют и соответствуют норме, при этом ТВ никакую ошибку не выдает. Причина, пробой одного из нескольких керамических конденсаторов (глина),на выходе преобразователя 22-25 В платы матрицы. |
| hflbr66 22/02/2017 10:06 |
LCD SAMSUNG LE32B350F1W
Попал в работу с дефектом- отключается через 1 -2 сек.нажимаешь на P\on--включается,блюм-блюм(музыка),засвечивается экран с затемнением вверху и отключается.дефект-QGAH02107 -вторичка-1500 ом звониться(остальные вторички-1049 ом). так попало что в магазе г.оренбурга есть 2 штуки,такси привез.впаиваю один-нормальная включка-картинка потемнее внизу(там стоит оригинал). меняю и второй.(з/ч транс-вторичка 830 ом,благо в запас второй купил) |
| wgt-zz 24/02/2017 08:18 |
LCD Sony KLV-40V550A не включается. Дата изготовления - ноябрь 2009.
Телевизор собственный, домашний. Просто в один прекрасный день не подал признаков жизни. В обрыве RWT05 (токоограничивающий проволочный резистор на 6.8 Ом + термопредохранитель на 142 С в одном корпусе), позиционное обозначение не помню, стоит перед диодным мостом. Ничего более визуально и с помощью мультиметра подозрительного выявлено не было. После "фрезеровки" RWT05 выяснилось обрыв именно терморезистора, следов перегрева не видно. Поставил перемычку заместо терморезистора, и залил эпоксидной смолой, потому как найти такой же (RWT05) не удалось. Неисправность относится ко всем аппаратам построенных на БП модели A1660720B. |
| snk72 11/04/2017 22:45 |
LCD Erisson 19LM03 нет приема каналов с антенного входа
Main Board-PA20175-2-52G Cpu - TDA15021H/N1C00 Scaler - TSU36AWVJ-LF-1 Eeprom - 24C16AN Tuner - TDQ-6F6/W126D Audio amp - AN17825A Начал с поиска прошивки на сию модель, но ничего не нашел. Перепробовал 4 прошивки с этим шасси, но результат-"нулевой", только включение засветки, графики не было, а на родной прошивке все было замечательно, только не было приема с антенного входа ни одного канала.Тогда решил сделать замеры на тюнере TDQ-6F6/W126D, вроде все напряжения были. но смутило напряжение на ноге ACG, оно было 0 вольт. Исходя из практики. это напряжение на затворах входных полевиков. При прозвонке тестером, он у меня звенел, т.е был коротыш. Не долго думая, взял. рядом стоящий конденсатор 22мкх16В. на плате материнки, выдрал,и после замеров удивился, что короткое исчезло, взял новый, впаял----- и о чудо!! Телевизор запоказывал, как новый. Вот тот "несчастный конденсатор". А многие меняли сам тюнер, вроде как он "сдыхает". Выкладываю еще прошивку для него, рабочая.
| B.B. 25/04/2017 12:22 |
LCD LG 32LN542V (шасси LD31B) горизонтальные полосы.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic285249.html |
| B.B. 25/04/2017 13:03 |
PDP Panasonic TH-R42PY80 (GPH11DE) изображение постеризацией.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic284395.html |
| Sandres 16/05/2017 01:35 |
GoGen TVL22167LCRR - LED TV
Матрица LM215WF4-TLG1-K31 Main: 17MB82-1a Vestel PSU: 17IPS61-3 Vestel Неисправность: Хаотичные цветные полосы по всему экрану и идет треск. Вначале появлялись через некоторое время, а затем постоянно. Иногда картинка восстанавливалась. Было впечатление, что неисправно ОЗУ. При проверке напряжений на T-con, было выявлено "гуляние" напряжения питания матрицы в пределах 3,5-4,5 вольт. Прозвонка шлейфа от T-con к Main тестером ничего не выявила. И только вытащив шлейф в Main обнаружил подгоревшие контакты в самом разъеме, а на шлейфе только небольшое потемнение. Бросил питание проводом и все заработало. |
| nail--72 18/06/2017 13:13 |
Б.П.17IPS20 к жк тв TOSHIBA 40L3453R так же нет подсветки,неистравен конденсатор С510(глина),пробит накоротко.с 16 ножки мсх MP3394 на корпус.2,2 мкф на 10 вольт. |
| TRIPLEX 12/07/2017 23:26 |
ЖК ТВ Supra STV-3277WL
Нет изображения. Постепенно заливает экран синим по краям. При деформации или прижимании верхнего левого угла изображение может появиться нормальное или с искажениями. Планка T-con HV320WXC-200-X-PCB-X0.0 вместе с матрицей HV320WX2-201 два боковых лепестка NT39538H-C1272A По разным фото все линии нормально звонятся Касаясь двух пятаков по углам лепестка, изображение появляется дёргаясь по вертикали. Плавно подавая напряжение с БП на один из этих двух пятаков добился нормального изображения. Напряжение получилось в районе 3.6-3.8в. Приклеил платку DC-DC конвертёра, запитал от 12в питание матрицы, выставил 3.6в и подал на пятак. Изо отличное. Рядом есть пятак 3.3в, кидал перемычку, не помогло, видимо нужно от 3.6в до 3.8в (выше 3.8в изо начинает дрожать). Что это за сигнал не понятно. Ни где не нашёл его обозначения. сергей_пушкино - "Планка T-con HV320WXC-200-X-PCB-X0.0 вместе с матрицей HV320WX2-201 два боковых лепестка NT39538H-C1272A В сообщении неточность. Сам об это споткнулся. Напряжение VGH указанное на фото на самом деле земля. Плохой контакт которой приводит к нестабильной работе обоих боковых драйверов." |
| B.B. 19/07/2017 08:57 |
LCD Akira LCT-32V82ST засветка изображения, цветопередача.
| B.B. 19/07/2017 09:54 |
LCD LG 32LS570T картинка похожая на негатив.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic289037.html |
| nikit6 30/07/2017 13:57 |
LED UE32D5520RW с убитым майном BN41-01660B(на стикере BN94-05268C) на замену BN41-01661B(без стикера). На BN41-01661B только разъем HD, но есть место под FHD. Снял разъем FHD с BN41-01660B и припаял на BN41-01661B, перекинул резюк возле проца. Изо появилось сразу. Функционал похуже(нет смарта, инета, цифра не т2). |
| GAVER 09/08/2017 20:39 |
Thomson 28E3500 - main LVW275NEAL, t-con ST3151A05-4-XC-2
Принесли с симптомом кино тухнет, действительно через полминуты - минуту матреху заливает молоком Виновник - глина в обвязке G1572 на тконе, конкретно - сигнал GM2 уселся на землю, G1572 при этом сильно грелась |
| slashk 25/08/2017 11:24 |
LCD Mystery MTV-2611LW Шасси: MSTV3208-ZC01-01
При включении мигал красный светодиод на передней панели, иногда включался. Со временем перестал включать совсем. Виновником оказался чип резистор между 6 пином шимки и Gate контактом силового транзистора- ушел номинал со 100Ом до 11кОм. |
| hflbr66 07/10/2017 07:18 |
LCD VESTEL VR32735W шасси 17mb15e7 не включается в рабочий режим.
ДР есть-но как то на сетевой банке-390в есть .питания с бп 3в3 ,5в есть. .Рассмотрев повнимательнее мать-увидел жжёный r205,который идет в stv6415d. Поднял м\с-тв включился.заменил-все заработало |
| Valeryan_63 21/10/2017 21:53 |
LCD LG 32LG2000 он же 32LG3000 шасси LD84A отсутствие изображения при исправном звуке и подсветке.
Периодически изо появлялось но тут же исчезало или застывало а затем исчезало.Подозрение сразу на плату T_CON. После замера напряжений оказалось что на входе T_CONа напряжение сильно занижено,вместо 12в было 7.5в и оно постоянно менялось то немного в большую то в меньшую сторону вообщем плавало.Естественно на выходе DC-DC преобразователя TPS65162 было 1.2в.После исследования схемы оказалось неисправной ёмкость C1137 в цепи затвора транзисторной сборки Q1104.Звонилась 47ом. После замены конденсатора напряжение восстановилось и ТВ заработал.Так что ещё раз убеждаюсь что керамика летит также как и электролиты.Да забыл написать что ёщё в блоке питания были вздуты литы по питанию 5.2в.которые я сразу заменил,но они как оказалось к этой неисправности отношения не имели или имели косвенное отношение |
| B.B. 18/12/2017 17:04 |
LCD SAMSUNG LE40B530P7W дефект на изображении.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic292566.html |
| B.B. 18/12/2017 17:45 |
LED Philips 32PFL5406H/60 негативное изображение.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic295086.html |
| B.B. 19/12/2017 09:53 |
Плазма SAMSUNG PS43E450A1W негативное изображение.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic295325.html |
| B.B. 19/12/2017 13:07 |
LCD Sharp LC-32GA8RU хаотичные горизонтальные полосы.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic293319.html |
| B.B. 19/12/2017 13:43 |
LCD Samsung LE40d550K1W полосы с одной стороны.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic292949.html |
| nikit6 27/12/2017 00:36 |
Rolsen RL-32B04U Chassis: LCD32P69R MTK8222.
Индикатор на мгновение синий, потом постоянно горит красный. На пульт, кнопки не реагирует. Напряжения в норме. Обмен и управление есть. Виновник реле 5в БП - вследствие перегрева деформировались лепестки контактов. После замены, полет номальный. |
| ШурА 27/01/2018 15:38 |
LG 42LE4500 Шасси LD01D
MATRIX: T420HW07 V.5 MAIN: EAX61766102(0) тянучки с правой стороны, без сигнала справа засветка, с сигналом темное изображение с тянучками. Неисправны "уши" с правой стороны - оборвал все три. Работает норм. Изображение забыл перевернуть - сори. |
| Иван Зенин 27/01/2018 17:04 |
Они не неисправны.Просто одно питание до них не доходило... |
| sasha2010 24/03/2018 13:49 |
Плазма LG42PJ350 шасси Р-91В не включается дежурный режим есть.
На Y пробиты Q10 Q11 Q21 Q22/ После замены и проверки всех емкостей телек включился проработал несколько минут и отключился. При последующих включениях реле щёлкает в рабочий режим не переходит. На Z нужно пропаять L большая такая. |
| Farsh 27/03/2018 00:15 |
LCD Supra STV-LC32T900WL включается, заставка, потом как в тестовом режиме матрицы
Идет синее поле, красное, зеленое и так непрерывно, но только меню поверх этого "тестового режима", изо тоже просматривается поверх "тестового режима", перепрошил spi флешь, нет результата, выручила привычка - шлейф т-кон сначала ластиком потом спиртом. Ремонт занял от силы пол часа. А так бы долго можно было мудохаться. |
| B.B. 18/04/2018 07:14 |
Плазма LG 50PM670S горизонтальная полоса на изображении.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic301606.html |
| B.B. 19/04/2018 11:31 |
LCD Samsung LE32A556P1F полосы в меню, рябь на изображении.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic301504.html |
| B.B. 23/05/2018 09:10 |
LCD Samsung LE37M87BDX/XEC проблемы с изображением.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic283342.html |
| Primary 03/09/2018 10:44 |
LCD Sharp LC-37GD8RU
плата инвертора runtk216wjzz мс инвертора bd9777 стоит компаратор ic7502 14 ногу компаратора в воздух, 12 ногу компаратора на землю |
| sheva2 17/09/2018 11:40 |
LED Sony KDL-55EX710 экран заливает зеленым цветом.
Надеюсь, кому то еще пригодится Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic306233.html |
| evgen_71 29/11/2018 13:32 |
LED Ergo LE32CT3500AK не включается, индикатор питания горит красным, на кнопки и пульт реакции нет.
Мат.плата CV338H-42T, панель - BOEI320WX1. 1 Gb ОЗУ , процессор MSD6A338ST, EMMC KLM4G1FEPD-B031. При измерении напряжений стабилизаторов и ключей, было обнаружено низкое напряжения (0,2 V) на контрольной точке TP27 3.3V Normal (EMMc), при измерение сопротивления конт.точки относительно корпуса, мерилось 0-2 Ома короткого. Привёл меня этот "коротыш" к ключу формирования стаб.напряжения 3.3v Normal, на схеме ключ U10 (SY8120B), в замыкании был один из керамических конденсаторов, там их три, С96 (100nF/16v). Удалил коротыша и всё завертелось. К сведению, на мат. плате также имеется напряжение питания 3.3V Standby,которое я, по невнимательности, изначально посчитал за основное питание и сделал вывод, что проблема аппарата в отсутствии прошивки или мёртвого загрузчика, тем более со слов клиента, предыдущий мастер заверил его, что проблема его тв в прошивке.[u][b] |
| Евгений373 29/11/2018 13:45 |
evgen_71, тёзка, заменить лучше все три кондёра или выкинуть их и один поставить соответствующего номинала. |
| evgen_71 29/11/2018 13:50 |
Согласен, что и было проделано. Вот только где гарантия, что завтра на другом ключике это не произойдёт, комплектация-то одна и та же ? Ну, будем надеяться всё будет в порядке, да и мы без работы не останемся.... ![]() |
| SOTSKY 06/12/2018 13:40 |
SONY KDL-42W653A не включается, индикатор мигает красным 5 раз.
Шасси RB1G_LW_FHD Панель T420HVF04.2 Причина банальная - обрыв LVDS шлейфа у основания со стороны майна, причем сразу всех проводников. За неимением нового, восстановил старый. Обрезал в месте обрыва, зачистил контакты, сформовал, установил в разъем и дополнительно зафиксировал. Все работает. |
| Farsh 10/12/2018 18:33 |
LED Samsung UE40ES7500S иногда циклически перезагружается с той или иной периодичностью.
Может работать шесть часов нормально, может сразу после включения начать перезагружаться, на экране появляются разные артефакты, нашел видео на англоязычном ютубе, отключение вайфай модуля решило проблему, но через неделю тв вернулся, недосмотрел еще один деффект видный на фото https://yadi.sk/d/0sR5-tgzHTM8Ug после дублирования проводами линии +5vb с бп на майн проблема исчезла |
| сергей_пушкино 13/12/2018 16:28 |
два боковых лепестка NT39538H-C1272A На предыдущей странице устраняю неточность!Сам об это споткнулся.Напряжение VGH указанное на фото http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p240.html тема ЖК ТВ Supra STV-3277WL на самом деле земля,плохой контакт которой приводит к нестабильной работе обоих боковых драйверов. |
| evgen_71 20/01/2019 15:16 |
LCD TV Vestel, модель DREO (32"-42") xx"735 LCD TV, материнская плата 17MB22-2, приходили с одной и той же неисправностью, перебор RGB цветов при включении тв (панель в автономе). По крайней мере из 3 аналогичных тв, попавших мне на ремонт, во всех случаях помог вход в сервис-меню телевизора "MENU + 4725". Достаточно было набрать на пульту данную комбинацию и тв "оживал". До программатора дело так и не доходило. Возвратов от клиентов пока не наблюдалось, ну и последнего "ожившего" Vestela, в 42", подогнал, любимой тёще, пусть гоняет, а я понаблюдаю.
Может для кого и не ново, но для быстроты процесса пригодится. |
| Веонард 03/02/2019 17:57 |
Supra STV-LC32510WL версия V1L12
Состав: Б.П.+Драйвер LED : HKC-PL05 REV:1.0 20120510 Состав: OB3362RP - драйвер лед, Main: T.MS18VG.72 T.VST59.A5 Состав: CDT-3NP5I1-10 (tuner), TSUMV59XE (проц), IT6633E-P - hdmi, TPA3110D2, Панель: HKC ELECTRONICS (SHEN ZHEN) COMPANY LIMITED BLTH315A08228CB24FD00295 HK315WLEDM-BH28H HV320WX2-201 RoHS Планка стекла (T-Con): HV320WXC-200_X-PCB-X0.0 47-600385 2011.06.29 Наклейка: HV320WX2-201 Состав: Himax HX8872-C 030FCG 234A-01ANYGC, T32 - память, Maxim MAX17126B, Телевизор пришел с неисправностью нет изображения, подсветка есть, звук есть, на экране посредине едва заметно светятся вертикальные полоски. При вызове меню, на экране полосок становится больше. Замер напряжений на T-Con показало присутствие всех напряжений в том числе таких значимых как VGH +26v и VOFF -8.2v После снятия стекла у которого есть два уха с камнями дешифраторов 238CCAK49-00D, ухо лепесток 8656-F (CY0B) с пятаками контактами показало что на пятаках отсутствует + 26 в. См. Фото с напряжениями при неисправности. Стело было положено на светящую поверхность телевизора вверх контактами с лепестками и проводом подключенным через 10 ком к VGH +26v были поданы кратковременно напряжение +26в на пятаки. При подключении к крайнему пятаку, изображение восстанавливалось, полосы пропадали. Был проложен эмальпровод через 1ком от пятака к контакту VGH на T-con. Все контакты после восстановления не измерял, сопротивление не мерял. Данная неисправность стекла встречалась дважды, именно на этой модели панели. После ремонта больше не проявлялась. |
| Веонард 21/02/2019 17:12 |
Thomson T40D17SF-01B
моноплата: TP.S512.PB83 наклейка: B15082978-0A02960 02-SKV12B-C005000 005 T40D17SF-01B Состав: 25Q64BSIG, XF-3SDT-H (tuner), RT9108NB, SN51DP , D4454, 0E=2H 60G, (SOT23-6) WC5EM, (SOT23-5) CW5WA, (SOT23-6) QE5EE, Панель: LVF400SSDE E2 V2 made in China DL4000201301003693 P/O 1508A266 P/N 40DB Data 2015-09-19F 4620B40DB02639KF401104 планка стекла: 14Y_GA_40FMB7S4LV0.2 REV0.0 два шлейфа в стекло: наклейка: LSC400HM09-001 7AEL1WC78C 1501 H29345F4L05FC 007032 Состав: 81224 4413, RT6917 GOW- 1HS1D, 8024 RBK, Samsung Display LTF60B0 NNH05500DAK107 14371003, 464F 8441, 4 цельные светодиодные планки с 9LED 82 см на каждой планке. Всего 36 LED/ подключены последовательно по 2 планки. T97-H05-3.2-3.4 4640DB005 R5910 1913 020 RF-BS400E32-0901S-02 AO Светодиоды Jufei +3в без диода внутри 180 -190 мА 2835 - широкая площадка катод с маркером, узкая площадка + такие такие При замене светодиодов проделать доработку: |
| Andrey.ron 23/03/2019 23:49 |
Plasma Power Board от Hitachi MPF7410 (он же PCPF0039, он же ND61100 03), а так же его брат MPF7409
Встречается в плазме LOEWE Xelos A42, AKAI PDP4273MN, AKAI PDP4225M, Philips P4203UC51 BDH4223V, Hitachi 32PD5000, Hitachi 32PD5100, Hitachi 32PD5200, Hitachi 32PD5300, Hitachi 42PD5000, Hitachi 42PD5100, Hitachi 42PD5200, Hitachi 42PD5300 Hitachi37PD5200, Hitachi 42PMA500E, Hitachi55PMA550E, Thomson 37PB220S4 и многих многих других) В данных блоках для управления ключами используются микросборки от Hitachi PCPF01111 39 (3шт). Обнаружена данная микросборка с заводским браком в цепи управляющего транзистора (BC848C) нижнего MOSFET (Pin4 OUT1 данной микросборки). В цепи БЭ на заводе ошибочно установлен резистор номиналом 333(33К), вместо штатного 332(3,3К). Это приводит к задержке динамики открытия управляемого MOSFET и, как следствие, к его нештатному разогреву. Пока стоят родные Тошибовские MOSFET, они калятся но работают в тяжёлом режиме.Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. При попытке замены MOSFET (в инете часто танцы с бубнами вокруг конкретно Q201), происходят непредсказуемые по времени рецедивы выхода из строя. Так как в бобине резисторов SMD0806 несколько тысяч элементов, то, как минимум, несколько тысяч бракованных микросборок могли попасть в указанные блоки питания. При ремонте данных БП или замене целиком, обратите внимание и, если встретится, лучше замените резистор сразу. После исправления, температура на радиаторе управляемого ключа падает градусов на 15. В частности именно на Q201, термобаланс происходит через 1ч 20мин на 50C. Прикольно, но падает даже мощность потребление от сети. Буду рад, если данная информация кого-то избавит от геморра и сэкономит время. На фото выложена данная сборка с выделенным ошибочным сопротивлением. P.S: В качестве примера http://monitor.espec.ws/section18/post2245963.html#2245963 Это ссылка с данного форума. Кто-то вручную схему бракованного модуля срисовал (причём с грубой ошибкой). Как раз срисован модуль с указанным браком, так и не поняв в чём дело... |
| B.B. 07/04/2019 07:50 |
LED Philips 32PHT4001 искажение цвета на изображении.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic311035.html |
| B.B. 07/04/2019 08:38 |
LED LG 39LA620V после замены панели пропуск линий.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic303796.html |
| B.B. 07/04/2019 09:16 |
LCD Philips 47PFL9732D/10 тормозит картинка в правой части и есть полосы справа и внизу.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic281698.html |
| zdr2d2 21/05/2019 23:14 |
LED Soundmax SM-LED32M02 (шасси CV512H-V42) - неисправность "булькающий звук".
Замена родной звуковой RDA3118E28 на TPA3110D2 решила проблему,была неисправна выходная звуковая микросхема,родная микросхема сдохла из-за неисправных электролитических конденсаторов по питанию. |
| sasha2010 14/07/2019 05:27 |
TV SAMSUNG PS-50Q7HD включается экран тёмный. На плате Y есть маленькая плата LJ92-01216B на ней нет питания Vscan 185v в обрыве FUS5003. Причиной скорей всего послужило высыхание С5000 С5034. После замены неисправных деталей ТВ нормально заработал. |
| freid 23/07/2019 00:40 |
SUPRA STV LC3217w v3l03 Поступил с дефектом - полосы, не менялись при новом включении.
Panel - LC320WXE (SB) (V2) T-CON - lc320wxe-sbv1 p/n 6870s-0901b ... TL2336ML main - T.MS18VG.81B 11467 TUN: CDT-3SP512-36; PSU - LK-PI3202010 ... FAN7530; AS393M-E1; OB3316QP; AP3843C https://yadi.sk/i/PxZH-W2LMpAOPg Все режимы T-CON,PSU (не указываю, т.к. дефект не в них) соответствуют, после разборки панели обнаружились подгоревшие лампы, контакт восстановил, все лампы работают. Но вот при касании шлейфа менялась картинка ... вычислил контакт, прогрел паяльничком, аккуратненько .. картинка восстановилась! прогнал неделю - пашет. На нажатие не реагирует уже. Само проявление можно глянуть на видео. https://yadi.sk/i/PxZH-W2LMpAOPg и вот после возобновления контакта. |
| Артур 29/08/2019 11:56 |
Cameron 2001AU - нет изображения , полосы статичные одинаковые по всем програмам, звук есть. ОСД есть.
main : 5800-A8T832-02 Panel: A201SN02 скалер : GM5020 видеопроц : VPC-3230D проц : SM59264 Управлению слушается. Нет управления скалером из-за обрыва перемычки RP701 с (.)38 VPC3230d (Выход данных Y2) видеопроцессора на скалер |
| sheva2 11/10/2019 23:32 |
SAMSUNG LE32C450E1W -на фоне нормального стабильного изображнния вертикально прыгают кадры.
Panel - LTF320AP08 Подобная тема http://monitor.espec.ws/section31/topic242232.html Такая же болячка, по предложенному алгоритму убрал перемычку CKV2 на Т-коне 32AP08S4LV0.3. Изображение нормализовалось за исключением не засвеченных 1/4 строк. В целом смотреть можно,но через 15-30 сек от картинки появляется засвеченная вертикальная проекция с последующим за свечением всего экрана. Подбором , вместо перемычки, резистора от 100 Ом остановился на 1,2 кОм, добился стабильного изображения за исключением 1/4 строк. С 1 метра смотреть очень таки можна. Для обыденного пользователя альтернатива замены стекла. |
| slashk 30/10/2019 17:23 |
BBK LEM2468FDT - нет изображения и звука, на кнопки реагировал.
MainBoard L0M05(00) LCD-панель (матрица) LC230EUE (TD)(A1) Виновником оказался диод в цепи питания 2,5 вольт с маркировкой М7 (обрывался), хотя прозванивался нормально. |
| Massad 01/11/2019 13:07 |
Телевизор LCD Samsung LE23R81B не запускается дежурка не горит.
Не включался. Дежурка не горела. ST/BY 5,2 вольта не было. При вскрытии обнаружилось 2 вздутых кондера, замена ничего не дала. После, под клеем обнаружил TL431 c отгнившей ногой, заменил. Также безрезультатно, ST/BY 5,2 вольта нет. Заменил (ICM801S F9222L) и (IPB801S VIPER12ADIP) результата нет. После долгих мучений обнаружил обрыв резистора (RB801 2W100KJ), вот тут внимание!!! При проверке сего резистора не выпаивая его с платы, прибор показывает 100 К ом. как и положено. Но если поменять полярность щупов показывает обрыв!!! Выпаял, проверил, так и есть обрыв. Заменил, опять нет дежурки… Все начал с начала. после долгих проверок без результата. Наткнулся на вашем форуме на запись от: qazedcwsx «ремонтировал только что такой аппарат. нет дежурки - утечка стабилитрона 30 вольт по питанию Viper22. Это не Ваш случай конечно, но помимо этого залитая клеем TL431 была с "отгнившей" ногой. Зачастую можно не увидеть таких обрывов, пока не выпаяешь деталь.» Решил проверить стабилитрон, (DZB803 BZX84C30) при проверке прибором патологий не выявилось. Заменил его на другой по мощнее из серии (1N4750A 27 вольт вместо 30) так и есть утечка стабилитрона. И О ЧУДО появилась дежурка 5,2 вольта на диоде (DB851 SR506). Все собрал, запустил, телевизор работает. Огромное спасибо всем участникам форума, особая благодарность!!! qazedcwsx |
| sheva2 24/11/2019 18:53 |
THOMSON 32HE8022
БП PWL_32BE-PW3000AA main 40-LD5335-MAD2XG ТВ включатся, но через 5-7 сек или перезагрузка ДР-РР цыклически или просто уходит в ДР. В БП обнаружен вздутый кондер 1000мкф/16в в цепи ДР 5в. Пересмотрел и остальные и в первичкне и во вторичках. Заменил только его. А не тут то было. ТВ мог, отработав и пол часа, перезапускался. А мог и по прежнему , через несколько секунд или минут. Полез в материковую часть под экран проца. А вот там заменил 4шт 220/16в, 2шт 100/16в, 4шт 100/6,3в, 1шт 47/16в. Практически все с увеличенным ESR в десятки раз. Оставил ТВ без экрана, т.к. кондеры некоторые выше. Аппарас больше суток на прогоне. |
| Веонард 18/12/2019 07:36 |
Mystery MTV-3218LW V5M11 собранный на шасси MSTV2407-ZC01-01 .
Телевизор при включении в рабочий режим (Р.Р.) начинает вести себя странно. Может захрипеть и исчезнуть звук, пропасть управление с ПДУ и с кнопок, пропасть изображение и остаться синий экран. Всё указывает на признаки неисправности самого процессора или его цепей . В процессе диагностики режимов было выявлено нестабильное напряжение питания +2,5в на процессор. Примечательно что получается это напряжение с +3,3 вольта, проходя через диод 1N4001 SMD исполнении, напряжение падает на 0,8 вольт и получается +2,5 вольта. Меряется диод в схеме как в полуобрыве. Легко вычисляется, но поиски этого напряжение затрудняется из за отсутствия оригинальной схемы. В инете есть схема с TCL много совпадающая с рассматриваемой. Данная неисправность встретилась второй раз на данном шасси. Напряжения питания на блоке: https://cloud.mail.ru/public/5KQn/3rwYiQ3U3 |
| tolstyi65 21/12/2019 09:45 |
HYUNDAI H-LED19V5 Неисправность - нет подсветки.
MainBoard MST6M182VG-T7S, PSU: K-L-NM1 Причина - обрыв металлизации в плате PGND на 25-ю ногу MP3389EF |
| РоманСмола 03/01/2020 16:01 |
.LCD BBK 32LEX-5037/T2C Неисправность - хриплый звук.
Замена родной RDA3118E28 на TPA3110D2 , все ок. |
| subs 03/02/2020 17:44 |
LCD 52LG5010 шасси LD84D. Произвольно выключается.
Помогла замена цепочки мегаомных резисторов блока OVP (http://monitor.espec.ws/section31/topic317631.html#2493629). Причина: вероятно утечка резисторов под напряжением через флюс + уход от номинальных значений в меньшую сторону на 3%. SMD линия поверхностного монтажа заменена на МЛТ навесную. |
| B.B. 17/04/2020 17:12 |
Плазма Samsung PS42C450B 1W темный экран с шумом и цветными точками.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic316875.html |
| B.B. 18/04/2020 09:02 |
Плазма Samsung PS42C450B 1W некорректное изображение сверху экрана .
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic315655.html |
| B.B. 18/04/2020 11:22 |
LED Samsung UE40D5000 PWXXH артефакты на картинке . Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic316423.html |
| slashk 09/06/2020 18:12 |
LED IRBIS T22Q41FAL нет звука
MAIN MST6M181-T7S ver.A5 Процессор MST6M181VS-LF-Z1 FLASH EN25Q32 DDR W9425G6JH-4 LED OB3362VP TU F50CT-2DD-E(X) БП K-LNM1 465-0101-0B201G rev:3.0 На TDA1517 по питанию +7.5 - 8 вольт и плавают. Виновником оказался U7 по линии 12 вольт. |
| evgen_71 04/07/2020 11:00 |
LED Sony KDL-40RE353 - ошибка 6, подсветка тв.
Разобрал тв, добрался до планок светодиодов, включаю тв, кратковременно включается подсветка, но верхний ряд планок не работает, тв валиться в ошибку 5, нет панели . Понятно,что неисправна цепь светодиодов данного канала. Проверил светики, все исправные, мало того поставил планки на место, всё работает, собрал тв, появилось изображение, немного поработал и снова в 6 ошибка. Снова разбор, верхние планка подсветки не работают. Причина оказалась банальная, прогар, ну и соответственно разрыв цепи на планках светодиодов в месте соединения планок с переходной/распределительной платой каналов подсветки тв (фото прилагаю). Не стал подпаивать планки жёстко, соединителями, решил пропаять контакты соединителей планок паяльником. Собрал, тв в работе. Изначально дефект проявляется, как перезагрузка тв, затем выдаёт ошибку 6. Тв дважды пытается включиться, затем валится в ошибку. Может кому пригодиться. |
| Brenden 10/07/2020 21:41 |
LCD LG 32LK330 - моргает подсветка не постоянно
Inverter: 6632L-0636A 3PEGA20003A-R Может поработать какое-то время (щелчки в трансе когда моргает) и отключается. Оказались в обрыве сопротивления R8, R35, R48 на инверторе. |
| B.B. 18/09/2020 08:00 |
Плазма Samsung PS-42D5S - неравномерная яркость, тусклое изображение.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic321083.html |
| B.B. 18/09/2020 08:55 |
Плазма Panasonic TH-R42PY70A - вертикальные полосы на левой половине матрицы.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic318776.html |
| hflbr66 06/10/2020 18:46 |
HYUNDAI H-LED32R402BS2 -- подсветка есть, звук есть. Вертикальные полосы, на белеющем экране перемещаются вправо, влево..
Не все напряжения на т-кон. Оборван один диод на т-кон. На корпусе буковки LD3 и виновник -- пробит RT925(170 ом). К сожалению, осталась полоска тоненькая, видная на черном фоне. |
| sasha2010 15/11/2020 11:37 |
LG55LX9500 - Включается, появляется логотип LG и уходит в дежурку.
Болезнь этих тв глюки проца. Снял смешной радиатор с тряпкой на термопасте протёр спиртом обклеил проц термоскочем прогрел феном 250-300градусов затем приклеил термоклеем другой радиатор 6на6 медный сутки выдержал и включил. Неделя прогона всё ОК. Может кому пригодится в сервисе сказали надо менять Main ну и соответственно цена вопроса баснословная. |
| seldomsergii 25/02/2021 13:37 |
SHARP 32X20 - Во время работы уходит в защиту. От количества проработанного времени не зависит. Ошибка 23 (зеленый светодиод моргает 2 раза, красный 3). Иногда не включается с той же ошибкой.
После проверки всех защит блока питания был найден виновный. Транзистор Q7806 (MMBT4403). Лечится только заменой, китайский транзистор тестер не показал никаких отклонений. Случай уже не первый на шарпах с такой же схемотехникой. В сервис мануале LC-32X20E/S/RU; LC-37X20E/S/RU на странице 116 (POWER BLOCK DIAGRAM) есть ошибки, пока на глаза попались только две: Q7806 нарисован не той проводимости, С7932 неправильно указана полярность. На странице 155 (POWER Unit) все нарисовано правильно. SHARP 46XL2 - Симптомы те же. Проблема решилась заменой транзистора Q7908 и он тоже MMBT4403. |
| Никола-борода 24/05/2022 09:39 |
Philips 24PHT5210 ch.TPN15 1E LA
БП 715G6863-P01-001-OO2M Шим PF6003AG такой шим не нашлось , замена на SG6848 ,подходит без переделок , только по 3 ноге оставить 100 Ком , и удалить R9102 по схеме. Ну и соответственно заменить сгоревшие детали. |
| tsarpug 10/06/2022 15:11 |
SAMSUNG PS43E450A1W . Нет изображения , звук есть . Утечка конденсатора C5030 в YSUS . |
| roger79 12/06/2022 02:07 |
Матрица HV320WX2-201 (планка HV320WXC-200-X-PCB-X0.0) ушки NT39538H-C1272A.
Дефект: в левой стороне экрана вертикальные тёмные пятна. Похожи на грязь или пыль. Изображение помимо этого нормальное, но статичная картинка отпечатывается на экране. Вызванивание всех пятачков на ушке ничего не дало, максимум 30 ом (GND). Дублирование ничего не изменило. Вышел из ситуации, повысив VGH с 26.2V до 28.7V. Делается это заменой маленького резистора (№1 на фото) в делителе с 200кОм на 220кОм. Это верхний резистор в делителе, нижний 10кОм (№2 на фото). |
| sasha2010 12/08/2022 12:40 |
LG50PZ250 не включается. На Y пробит К3667 R 2.2ом в обрыве. После замены изо есть но как бы в негативе. Утечка Q406. После замены всё ОК. |
| sasha2010 13/03/2023 12:20 |
LG50PW451 не включается. В X пробиты PJH4533 4шт. После замены сильно греется радиатор . Пять минут работы и опять пробой. Обрыв SMD резистора R30 -10ом. |
| sasha2010 10/10/2023 12:09 |
LG42PQ300R не включается дежурка есть. В Y пробиты Q11 30J124 Q16IRGP4086 подобного небыло поставил RJH3077 330в-50А прекрасно работает.После замены ТВ включился проработал какое-то время изо стало дёргатся с широкой полосой снизу. Обрывался один из двух R10 ом в затворе Q12 SUS-UP, После замены всё Ок. |
| SONATA186 13/12/2023 10:10 |
Принесли SAMSUNG UE40H6200 с жалобой - экран частично темный, где то светлее. Предыдущий мастер поставил диагноз неисправна подсветка, заменил светодиоды на новые, дефект не ушел! Мастер отдал с диагнозом непонятно, возможно неисправна матрица. Я вскрыл панель, диоды действительно заменены матовое поле ровное. Подкинул тэкон с 48 модели при этом перекинул флеш с родного тэкона и все стало работать. Мне то же такой дефект попался в первые! Сколько таких телеков починил при таких показаниях всегда подсветка была виновата, а тут скорее всего две неисправности сразу. |
| tsarpug 02/02/2025 12:10 |
Телевизор IZUMI 22" . Шасси CV9202L-T . Нет приема цифровых каналов . Причина обрыв в печатной плате проводника 3v3_SW в районе демодулятора CI . Часть этого напряжения участвует в работе тюнера . Поставил перемычку . Работоспособность восстановлена . |
