12sasha12
freid
.. либо сканы, либо контакты шлейфов, начиная от стекла до разъёма на Y ... |
power1
freid писал: | .. либо сканы, либо контакты шлейфов, начиная от стекла до разъёма на Y ... |
Один скан на против полосы. ластиком протри матричный шлейф, пошатай к стеклу в работе. |
@strannik@
несколько раз попадалась 50PM с лопнувшим возле стекла шлеёфом
если смотреть по аналоги с 50 говносамсами.. то может и на самом стекле дорожки
начать с визуального осмотра контакта шлейфа и стекла , состояния самого шлейфа.
далее тестере в руки и прозвонка микросхемы скана |
freid
.... грубо говоря .. было подобное .. из 10 ап-ов, 4 с полосами .. и тёр, и промывал, пропаивал разъёмы .. не помогало ни разу, НО .. пишут .., даже сканы менял по два раза .. так же - знать, стекло все же! Ну а ты, 12sasha12, проверяй, пробуй и отпишись ... |
@strannik@
power1 писал: | пошатай к стеклу в работе. |
а вот этого делать не желательно.
если дело в контакте и микросхема скана живая... то после подобной манипуляции она может застрелиться |
freid
12sasha12
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
Протер шлейфа в районе полосы, и полоса пропала... Теперь с изображением все хорошо!
Тему можно закрывать =) |
ProIzhevsk
12sasha12 писал: |
Протер шлейфа в районе полосы, и полоса пропала... |
Особенно актуальна данная проблема с окислами на шлейфах для PDP Панасоник, что не замена Y, то обязательно по 15-30 минут танцев с ластиком вокруг шлейфов в погоне за полосами. |
