LG RT-42PX12X (панель PDP42X2) вертикальные полосы на экране
Transformator
Сообщение #1 от 18/12/2010 00:14 цитата
Достался аппарат ....
не могу понять в чем проблема.
На вид кондеров вздутых нет.
Но в корпусе жарко было однозначно видно по кондерам.
Больше ничего внятного сказать не могу так как моя первая плазма.
Теорию читал.
Куда копать не понятно.(Не ругайте сильно.)
Фото.
тоже фото с максиальным качеством
телевизор стоит в AV
три полосы стоят стабильно и не двигаются с места.
Широкая полоса периодически меняет место на экране телевизора.
Заранее всем спасибо за ответы.(На телеках кинескопных сидел 25лет.)
Сообщение #2 от 18/12/2010 00:33 цитата
Transformator писал:
- тебе принесли его ВЫБРОСИТЬ? голливудская улыбка
Alexey
Сообщение #3 от 18/12/2010 00:50 цитата
KRAB,
Не ругайте сильно
Издеваешься?
Я вижу на фото 2 полосы, широкую и узкую. Проверь адресные драйверы снизу. В старых плазмах могут отпаиваться SMD-компоненты на них.
Обычно это ничего не значит.
Похоже, тут матрасу пипец.
sancio
Сообщение #4 от 18/12/2010 03:07 цитата
1.RT-42PX12X шел с панелью PDP42v6
2.Если широкая полоса перемещается прыжками по всему экрану
с интервалом неск. секунд, это не панель, а Y-sus либо шлейф между CTRL и Y-sus.
3. Если не понятно, о чем речь, читай теорию дальше (поиск!). И состав указать обязательно!
4. Кондеры на вид не проверяют, для этого есть приборы. Нету - тотальная замена на новые,
по крайней мере люмяшек в Y-sus .
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #5 от 18/12/2010 07:21 цитата
Отвал чипа в CTRL, в последнее время, не редкость.
Transformator
Сообщение #6 от 18/12/2010 08:23 цитата
Alexey писал:
Узкая полоса состоит из 3 более узких полос.
кондеры понятное дело менять прийдется пригоршню
ESR метра нет.осцилом вычислю кондюки
sancio, Упырюга, буду читать и разбирать теорию прежде чем полезу с паяльником.
на матраце написано что она V2
Полоса именно так себя и ведет прыгает по всему экрану.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 18/12/2010 08:48 цитата
Тема может прыгнуть прямо в корзину. Тему согласно правил оформи.
sancio писал:
sancio
Сообщение #8 от 18/12/2010 14:33 цитата
Фото шильдика панели в студию! И общий вид сзади без крышки.
А если не перепишешь партномера основных блоков панели
(с бумажек) и какое шасси, точно в корзине окажешься!
Упырюга писал:
Отвал по-другому проявляется - негатив, моргание, уход в деж., потом вообще не вкл.
Transformator
Сообщение #9 от 18/12/2010 15:42 цитата
часа через 2 - 3 только только смогу выложить фото
фотографии сделал еще вечером вчера
Serg*
Сообщение #10 от 18/12/2010 16:52 цитата
Transformator, такой панели нет, есть PDP 42Х2
Ну тогда держи одну из моих версий:
Битый Control , обгоревшие чипы по 10Ом на нижних шлейфах ( пипец матрасу ) , дохлый Y board или одна из планок сканов.
Фото можно и не делать, одним словом в утиль.
Transformator
Сообщение #11 от 18/12/2010 16:57 цитата
Общий вид.
Блок питания.
Стикеры на матрице.
Y SUS 6871QLH037A
Y Скан верх. 6871QDH068B
Y Скан низ.6871QDH069A
Z SUS. 6871QZH034C
X сканы 6871QLH037A и 6871QRH043A
Идут по всей длинне матрицы внизу.Две платы.По всей поверхности платы стоят радиаторы.
Радиоканал,проц,PIP и тд
за радиоканалом и кожухом стоит еще одна плата.CTRL
Правильно Хоть идентифицировал все блоки?
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #12 от 18/12/2010 16:58 цитата
Ну X2я панель. А ты про V..
Transformator
Сообщение #13 от 18/12/2010 17:01 цитата
Писал глубокой ночью ошибка получилась.....
Serg*
Сообщение #14 от 18/12/2010 17:08 цитата
Transformator, лучше бы партномера с блоков списал. ( белые бирочки 6871**** )
Transformator
Сообщение #15 от 18/12/2010 17:14 цитата
Написал партномера
Как понимаю кондеры электролиты все менять поголовно в YSUS
Но предварительно хотелось разобраться в основном дефекте.
Serg*
Сообщение #16 от 18/12/2010 19:58 цитата
Transformator, ну так возьми для начала откинь нижние шлейфы и посмотри есть ли горевшие чип резюки?
До электролитов пока не лезь.
Transformator
Сообщение #17 от 18/12/2010 20:02 цитата
ЭХ....
пойду попрошу охрану чтоб помогли телек перекантовать.....
Transformator
Сообщение #18 от 18/12/2010 23:22 цитата
И так разобрал полностью нижнюю часть телека.
Из толстых теплопроводных прокладок текла какаято жидкость.
По консистенции похожая на селикон.
Промыты оба нижних скана,плата ,CTRL , шары у проца на CTRL,Все детали на CTRL,все шлейфы с дешифраторами.все разьемы на платах,межблочные два шлейфа между CTRL и X сканы 6871QLH037A и 6871QRH043A.
Проверил все сборки резисторные на X сканах - исправны.
Просушил платы.
Собрал.
Включил.
Широкая полоса как на первом фото пропала.
Осталась узкая полоса состоящая из трех полос разной яркости и оттенка красного.
Куда дальше рыть?
sancio
Сообщение #19 от 19/12/2010 00:35 цитата
Какие сборки - на шлейфе от стекла должно 4 мощных малоОмных чип-резистора стоять, их и надо проверить-пропаять
Не поможет - остается реболить проц на CTRL перед тем, как панель в мусор.
По устраненному дефекту - ИМХО шлейф между CTRL и Y-sus был виноват.
Кстати, изо вне полос нормальное?
Serg*
Сообщение #20 от 20/12/2010 12:07 цитата
sancio писал:
так где же оно нормальное?
Serg* писал:
Transformator, откинь нижнюю планку включи тв. посмотрим появится ли часть нормального изображение.
Если нет то нижнюю на место а верхнюю откинь, ну а если и так не будет тогда ищи игрек. ( или Y + планки )
Хотя разобрался бы сначала с полосами, а затем искал изображение.
