DAEWOO DLP-32c3 шасси SL-500P искажение изображения
Серега2
Сообщение #1 От 14/04/2012 17:53 цитата
панель LTA320wt-l06
контроллер MST96889LD-LP
main DLP-32c6
T-con 320wtc2lv3.7 :
LMU7142MO
ееprom = 24c64
шим =7585ATL
IC15=MAX9590
После замены T-con - искажение изображения.
Аналогичные темы на других ТВ - надо изменить в сервисе тип панели. Сервисного ПДУ пока нет. Заказал. Но в сервисной инструкции я не нашел такой строки. Пробовал подать 3.3 в на 21 ногу разъема T-con от майна- безрезультатно. Тыкните носом а то этот ТВ застрял в мастерской
  ____________661.rar  272.34 КБ  Скачано: 1254 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 14/04/2012 18:45 цитата
Серега2, а причина замены T-con?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #3 От 14/04/2012 18:53 цитата
Просмотри внимательно шлейфы на T-con.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 14/04/2012 18:58 цитата
Ещё посоветую чистую eeprom (24C32).Отлично с ней стартует.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 15/04/2012 09:43 цитата
Иван Зенин писал:
Обе фотки сюда скинь (и снятого и нового).
Плату на непропаи проверял?
Серега2
Сообщение #6 От 15/04/2012 10:56 цитата
Иван Зенин, Менял и с FF и три вида прошивок. Менял eeprom на T-con/
На старом T-con сгорел предохранитель и при проверке на 5 в перегрев одного из транзисторов
Фото будет завтра но различий я не нашел
Серега2
Сообщение #7 От 01/05/2012 15:12 цитата
Решение на одном из форумов здесь. Участник Palimira предположил, что неисправность связана с "холодной" пайкой, цитата - Все дело в сухой пайке R3.
JVC
