V_I_K
Тоже самое что и у:
http://monitor.espec.ws/section31/topic107225.html
LG RT-42PX10 Состав: Панель PDP42V60001 Z-sys 6871QZH033a,
Y-sys 6871QYH029a, CTRL 6871QCH034a. Хаотичные вертикальные полосы по всему экрану, изображения нет совсем, при выводе меню полосы меняются, похоже что меню "размазывается" по вертикали, при выводе сигнала "вертикальные цветные полосы" с генератора сигнал видно но он в помехах. Напряжения источника питания в норме, пульсаций нету. Поменял плату CTRL ничего не изменилось. Я в депрессии. Помогите пожалуйста !!!
С электроникой любой на ты. Плазма впервые в ремонте.
Гле рыть где что заказать?
Внешне все без повреждений. Предохранители все исправны.
Сильно не пинайте.
И раскажите что за профилактика по выкосу кондюков?
И что запрофилактика вылета YDRV_BTM ???
Всем спасибо кто откликнится. |
V_I_K
Ну воть..нашел донора-один в один с появляющейся-пропадающей полосой в 3-4 см.... Буду пытать...
Может кто подтянется? Пропадающая полоса чем лечится? |
hukin-sobaka
V_I_K, для начала, хотелось бы фотку изображения на экране почётче - так попроще будет понять где Собянин порылся. И это при условии, что подстроечные резисторы на плате YSUS не кручены!!! А то это "смажет всю картину".
И ещё, попутно спрошу - панель твоя? Я тут вопросик только замутил по поводу её прошивки... Хотел бы как пользователся спросить кое-что.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 02:54
V_I_K писал: | И раскажите что за профилактика по выкосу кондюков? |
Стоп! Попрошу выражаться тут более понятным языком местного сленга, в наиболее доходчивой форме: "...профилактика по выкосу люмяшек!" |
V_I_K
hukin-sobaka писал: | V_I_K, для начала, хотелось бы фотку изображения на экране почётче - так попроще будет понять где Собянин порылся. И это при условии, что подстроечные резисторы на плате YSUS не кручены!!! А то это "смажет всю картину".
Доброе утро всем! Ну вот, вижу мужики подтянулись!
Вобщем панели две (по времени пр.ва версии должны быть одинаковые, но еще не проверял).
1) знакомого она в ремонте за деньги (с вертикальными "шумными" полосами за место изображения).
2) (я ее только нашел еще) с пропадающей тонкой полосой на нормальном изображении. ЕЕ продают за недорого (можно использовать как подопотную и донора).
Панели пока не у меня лично, т.к. не "припер".
Теоретически перетру сколько хочет потерять "1" за ремонт.
И путем нехитрых манипуляций (и ревизий), из двух соберу одну, т.к. вертикальная полоса...грят...это хана матрице....
Про "люмяшки" все понял. И про просто кондюки тоже.
Ничего пока не крутил нигде без спросу. |
B.B.
V_I_K
Пригодиццо.Спасиб!
Ща только за второй (донорной) поеду. |
B.B.
Цитата: | Ща только за второй (донорной) поеду. | Фотки изображения не забудь разместить. |
V_I_K
B.B. писал: | Цитата: | Ща только за второй (донорной) поеду. | Фотки изображения не забудь разместить. |
Вобщем вот донор (фото):
Куплен на органы..(гы...) но не факт.
Полосы как заявляет клиент (одни руки, домашнее использование) первое время появлялись раз в месяц. Через 1.5 года работы.
Гарантийный мастер приехал и "сделал только вид".
Кто что скажет?
B.B.
Ну вот - другое дело. Как там драйвера адресные поживают?
Не нравится мне твоя картинка однако. |
V_I_K
B.B. писал: | Ну вот - другое дело. Как там драйвера адресные поживают?
Чем не нравиццо? Версии? И драйвера где глянуть на CTRL???
Эти: P42BB-ACT41 ??? |
Captain
V_I_K писал: | Панель PDP42V60001 |
V_I_K, надо осмотреть все адресные драйвера по горизонтали. Скидывай барьеры, теплоотводы и осматривай шлейфы с наклеенными на них микрухами. Осмотри разъемы и защелки, помыть и почистить те которые не работают.
B.B. писал: | Не нравится мне твоя картинка однако. |
Походу 2 погибли. |
V_I_K
Captain писал: | V_I_K писал: | Панель PDP42V60001 |
Походу 2 погибли. |
Дык чет они долго гибли. Меняюццоо?..Или пипец матрице?
Барьеры это алюминивые пластины имеются ввиду прикрученные к самой матрице внизу.Собсна на них микросхемы и стоят и шлефы горизонтали с них выходят..Так?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 23:26
сссори что путаю панели местами.
Вот собсна первая (клиентская панель с шумом).
Вторая панель взята как донор на органы и опытов.
Хаотич. верт.полосы по всему экрану
Плазма LG RT-42PX10
фото прилагаю.
Широкая полоса передвигается слева направо скачками..
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 23:45
Мужики, глянул внешне дешифраторы SN755866, лучше наверное померить их темпиратуру ведь?
Сажите при выходе из строя хоть одного, плату Y-SUS за собой утягивает(палит) всегда или если успеет?
Тоже самое и у меня у всех дешифраторов примерно T 40C, а нижнего T62С!
Vovan253 писал: | Поменял Y-sys тот же самое. Греется нижний дешифратор SN755866. В нем дырка маленькая. Снял его, появилось нормальное изображение, есть только небольшие помехи в виде точек цветных на любой картинке. От чего это? Ищу такой дешифратор в Санкт-Петербурге. |
Заменил с донора (YDRVBT) плату ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
SN755866 заказал попутно в Гонконг (у меня оттуда поплывет груз и так, может успеем довложить.)
Если не удастся связаться на предмет замены SN755866 с местными "LG-стами" поменяю сам.
Может есть у кого? Не донорная, а новая (вые)?
V_I_K
Мужики если не трудно подскажите как корректно застегивать шлейфы в платы драйверов....???
Ваще нудобно там так. |
V_I_K
Вобщем...запустил я и вторую панель.
На самом среднем шлейфе на котором 4ре "капли" стоят 4ре резистора мощных SMD....так вот...панель видимо сверху...чем-то полили...чуток...на удивление все следы видно, ничего не задело, но я не утверждаю что причина именно в этом, хотя....
Ну так вот, резюки эти подпаяны на флюс, видимо не очень НЕактивный, и не промыто....видать подтравило со времнем и "выпадало" питание с двух полос....
А может и поливание сверху цветочков сыграло свою роль.
Пропаял эти все 4ре резюка,и все заработало.
Две полосы пропали.
Один минус....насколько я знаю, плазма со временем "подседает" если картинка статичная на одном и том-же месте.
Ну как говорят если всегда смотреть 1вую программу то отпечатается шильдик 1-вой программы, я прав?....
Так вот и тут тоже самое....
Если я затемняю экран (бегает надпись НЕТ СИГНАЛА) то. эти две полоски, а появились они в разное время, чуть-чуть видно, в разной интенсивности друг от друга.
На динамичной картинке полос не видно.
Пропаял все резюки на всех (нижних) шлейфах.
На одном из шлейфов (РАБОЧЕМ!!!)При пропайке резюк у меня на жале остался...т.к. вторая его нога просто "лежала на шлейфе".
Затоплен очевидно был только средний. Пропаять рекомендую все!!!
V_I_K
Резюки мощные на шлейфак окислились почти поотпадывали.
Пропаял ВСЕ!!!На ВСЕХ шлейфах.
. ОБЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!!!! |
Captain
V_I_K, Я прекрасно понимаю что возможность заниматься панелью у тебя по ночам. Но ночью ремонт как всегда приводит к глюкам. Твои резюки - давно избитая тема. Еслив бы не ленился - все нашел бы.
Кстати это технический форум, и изъяснятся следует технически. В тексте не следует лепить свое настроение и/или выражения которые сбивают с толку. Ты ремонтируеш сам потому что тебя никто не понимает. |
B.B.
Captain писал: | В тексте не следует лепить свое настроение и/или выражения которые сбивают с толку. |
Это точно. Мы думаем и говорим об одном, ну а автор о своем. Конечно автора нужно понять.
Практически самостоятельно нашел проблему и добился желаемого результата.
Теперь я бы посоветовал заняться конденсаторами и довести ремонт до логического завершения.
Лишнее в теме я потом подчищу. |
V_I_K
Гуд, я критику люблю. Так куда тут без юмора то. Вы спите. А мне сделать нужно было.
Два "гигантских крокодила" у меня тут разлеглись. Куда они мне.
Все советы и рекомендации выслушал СПАСИБО ОГРОМНОЕ (я же сказал сильно не пинайте!!!), все вычитал, а о резюках кстати нигде не находил.
Осталось найти:
плату YDRVBT 6870QFE011A - (6871QDH067B-WL42047H015649-шильдик)
с микросхемами SN755866 или саму SN755866 и перепаять.
И апгрейдить по кондюкам.
У кого поближе к Екатеринбургу есть?
(Заказал уже плату в Питере, а микросхемы в Гонконге). |
V_I_K
Т.к. я всетаки за надежность, а не так..."сделал на авось по быстрому отдал клиенту, не вернулся и хорошо..." Это не мой метод.
Потаскался с поиском конденсаторов в Екатеринбурге, обычных Jamikon и то нету в ассортименте. Не говоря уже о чем-то более лучшем.
Нарыл очень полезную статью именно по конденсаторам которые ставят Корейцы.
Алюминиевые электролитические конденсаторы Samwha (КОРЕЯ) в.т.ч и SMD.
Как оказалось Компания Samwha перекупила пр.во конденсаторов у компании SAMSUNG (Корея).
Статья от представителя КОМПЭЛ-Москва.
Для тех кто реально столкнулся с заменой электролитов, предлагаю ознакомиться.
Особенно обратите внимание на очень большую номенклатуру выпускаемых конденсаторов (буквенный индекс на них!)
Очень сильно различаются сроком службы и применяемостью.
Такие конденсаторы зачастую стоят в корейской аппаратуре.
http://www.chipinfo.ru/literature/compeljournal/2008/200811/p5.html
Pic_61.gif 28.29 КБ Скачано: 6083 раз(а)
Pic_101.gif 22.16 КБ Скачано: 5858 раз(а)
Pic_121.gif 33.7 КБ Скачано: 5784 раз(а)
V_I_K
Мужики...у меня вопрос "кривой"...драйвера SN755866 на платах силиконом не спроста по выводам залиты и разъемы тоже? От пробоя?
От пробоя по пыли? Али как?
Суть: ну сменил я драйвер, легко и просто и брюхо припаял.
А силиконом (нейтральным разумеется) тоже по периметру мазнуть?
Или это дурь?
Ваше мнение?
