igor200782
состав: Матрица LTF320AP06
материнка BN41-01165a \BN94-02690H\
ОЗУ K4T511630G-HCE7
micom WT61P8
FLASH 25L6405DMI-12G
T-CON
LMX6322T
EM638325TS-7G
проблема в неестественно окрашеной картинке. При уменьшении контрастности в 0 картинка приобретает устественную окраску. Напруги с БП 5.1 и 12.9 в. Напруги на майне на стабилизаторах 8.8 в 3.3 в. 1.9 в. и 5 в. напруги на T-CON 12.9 и 14.6 в. Сброс в сервисе делал, тест из сервиса проходит без нареканий, картинка четкая. Видеосигнал на T-CON проходит, шлейф без повреждений. Есть отличие в\сигнала по линии LV3 N , LV3 P. на T-CON При контрастности 0 амплитуда в\сигнала падает до 0, при увеличении контрастности и появлении дефекта ампл-да сравнивается с соседними каналами. Не знаю, должно так быть или нет. Схемы к сожалению найти не удалось, поэтому все делается интуитивно. Опыта по ремонту ЖК мало. Подозреваю, что дефектна майн. У бывалых прошу совета, кто сталкивался с подобным дефектом правильны ли мои подозрения и копать майн или всеже дело в T-CON.
Иван Зенин
| igor200782, 100% дело в T-con.Гаммакорректор выдаёт неправильные опорные напряжения. |
Captain
| igor200782 писал: | | Есть отличие в\сигнала по линии LV3 N , LV3 P. на T-CON При контрастности 0 амплитуда в\сигнала падает до 0, при увеличении контрастности и появлении дефекта ампл-да сравнивается с соседними каналами. Не знаю, должно так быть или нет. |
так дефект то ты нашел сам.
Вылизавай кабель для начала. Бывает что с майна через дроссели поверхностного монтажа не идет сигнал. Проверку сделай (если получиться) такую - откинь шлейф от ткона и на самом шлейфе пробежись по синалам lvds. Скорее всего проблемма там и вылезет. Редко бывает что входные сигналы на тайменгконтроллере садятся из-за его пробоя по входу. бывало и отвал скаллера на плате майна (БГА). |
sancio
igor200782, ты уверен, что в телике стоит родной майн?
У меня такие проявления были, когда я попытался подкинуть
майн из телика с матрицей T315XW03_V1 к матрице LK315T3LA57,
причем с родными матрицами оба майна работали безукоризненно. |
igor200782
Иван Зенин, если проблема в т-коне, то почему тестовые поля и таблицы отрабатываются без нареканий?
sancio майн я не менял, если только до меня.
Captain шлейф я прозванивал, попробую твои советы |
Captain
| sancio писал: | | ты уверен, что в телике стоит родной майн? |
заодно посмотри в СР есть ли другой тип панели, пробуй переключать с превеликой осторожностью (заранее дамп эпромки сними, на случай если заклинит) |
sancio
В моем случае смена типа матрицы ничего не дала (оба телика были LG шасси LD91A).
Возможно, помог бы USB апгрейд софта, но я не стал рисковать ради эксперимента  |
igor200782
Спасибо за советы, попробую подкинуть новый т-кон.
Captain , в СР замену матрицы не нашел, решил не эксперементировать, если это грозит неприятными последствиями. Вокруг микона стоят несколько ПЗУ с маркировкой ATMLH928 02B, залил в них FF , никаких изменений нет, причем даже каналы не пропали, получается они хранятся где-то в другом месте. К сожалению опыта пока мало, но все у нас впереди  |
igor200782
| на днях придет новый т-кон, отпишусь о результате. |
INTREPID
| igor200782,на будущее, в ATMLH928 02B (24С02) хранятся EDID для входов HDMI и D-SUB.С FF они не будут работать коректно. |
igor200782
| Замена т-кон ничего не изменила. Получается проблема в майне. Предлагают как аналог BN94-03130R \ маркировка на родной BN41-01165a \BN94-02690H\ не подскажет ли кто, действительно ли аналог? |
weo
Может переключить режим матрицы
igor200782
| Переключить режим матрицы, это програмная функция? Т.е. в сервисе можно корректировать? Майн стоял на ТВ с таким же т-коном и матрицей, как и у дефектного. |
weo
Captain
| igor200782 писал: | | Т.е. в сервисе можно корректировать? |
| Captain писал: | | заодно посмотри в СР есть ли другой тип панели |
vebs
Белгородец
| Иван Зенин писал: | | igor200782, 100% дело в T-con.Гаммакорректор выдаёт неправильные опорные напряжения. |
Теперь у igor200782 за твои сто процентов, T-con будет в запасе!
Или клиент,или "мастер" поигрались с сервисом, и вся история поломки.
igor200782 , изучи сервис, и выставь параметры. |
vebs
Белгородец
| igor200782 писал: | | Замена т-кон ничего не изменила. |
Иван Зенин , ты всех на бабки своими 100 процентами хочешь выставить спецом?
В теме http://monitor.espec.ws/section31/topic180815.html ты снова писал
| Иван Зенин писал: | | Nil, панели кирдык,однако. |
А оказалось,что | Nil писал: | | Замена SSB платы решило проблему. |
Иван Зенин
vebs1969, у каждого свой опыт.Я писал,основываясь на своём.Сбило с толка 3 фото дефекта-на тёмных участках изображение почти нормальное,без соляризации,что бывает когда гаммакорректор выдаёт неправильные опорные напряжения.И вообще,вряд-ли на каком форуме найдётся хоть один,дающий исключительно правильные советы  |
vebs
Белгородец
Да сотни людей,и сотни раз! Примеры хочешь?  |
Иван Зенин
| Я имел ввиду исключительно ВСЕ правильные советы. |
