LCD Philips 42pfl7406 k/12 Перевернуть изо на панели
lavr2
Сообщение #1 от 24/11/2016 11:15 цитата
Сделал из трех телевизоров один.
Основа(корпус)LG 42LA615,начинка (блок питания,ssb,подсветка,управление)Panasonik TX-40ASR650,Матрица(стекло с t-con)LC420EUF CD A1от PHILIPS 42PFL7406.
Пропускаю подробности слесарных работ.По электронике,перевел цветность подачей на 7-ой пин t-con логической 1,
На майне 7-й пин через резистор 0 ом был посажен на землю,убрал.
Осталась проблема перевернуть изображение.
Есть сервисное меню шасси L51 на фото.И бросаю pdf с сервисом.
Модераторы ,прошу извинить ,какой еще нужен информационный материал,постараюсь выложить
изображение на 4++++
т-соn панели  LC420EUF SDA1
переключил 7 пин
майн шасси LA51 Panasonik tx-40asr650
mih19
Сообщение #2 от 24/11/2016 13:35 цитата
первый пин на широком шлейфе майн- т-кон
треугольником помечен
от него по дорожке нет проходного резика на т-коне
вот дальше уровнями поиграться
lavr2
Сообщение #3 от 24/11/2016 14:41 цитата
из мануала на панель 1-й пин не используется????
mih19
Сообщение #4 от 24/11/2016 14:55 цитата
в таком мануале много чего нет
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 24/11/2016 15:01 цитата
lavr2 писал:
Матрица(стекло с t-con) PHILIPS 42PFL7406
Нет такой матрицы.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 от 24/11/2016 15:35 цитата
lavr2, LC420DUE (SF)(R1) мож у тебя такая матрица?
lavr2
Сообщение #7 от 24/11/2016 15:46 цитата
фото подписывал,подписи не появились,матрица LC420EUF CD A1
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 16:56
mih19 писал:
В смысле на майн с t-con должен пойти уровень опознания.
mih19
Сообщение #8 от 24/11/2016 19:55 цитата
нет
после отсутствующего резистора идет резистор подтяжки к 3.3 v
перемкни эту точку на землю
lavr2
Сообщение #9 от 26/11/2016 10:52 цитата
Огромное спасибо ,все получилось.
Еще в смарте,в ютубе в megogo и т.д.меню выводится цветное,а сами ролики чернобелые.
В сервисном меню надо править?
lavr2
Сообщение #10 от 26/11/2016 11:48 цитата
Все получилось,сделал сброс на заводские настройки.
Тему можно закрывать,
Еще раз огромное спасибо mih19.
REKKA
REKKA
Сообщение #11 от 26/11/2016 11:56 цитата
lavr2, не беги впереди паровоза .Пусть поработает с месяц
lavr2
Сообщение #12 от 26/11/2016 12:04 цитата
Никуда не денется,я его себе сделал,очень хотелось с блютузом.
Главное все сделано под лыжное стекло ,и не самое маленькое по размеру может со временем вставлю 3D стекло.Хотя на просмотр 3D времени не хватает.
REKKA
REKKA
Сообщение #13 от 26/11/2016 12:05 цитата
lavr2, ну так и состав теперь полностью озвучь(что в итоге получилось..Main panel и тд)
lavr2
Сообщение #14 от 26/11/2016 12:15 цитата
Да конечно,пофоткаю вечером или завтра все выложу.
lavr2
Сообщение #15 от 27/11/2016 00:39 цитата
Напишу небольшой отчет о проделанной работе.
За основу был взят телевизор Panasonik TX-40ASR650 с разбитой панелью.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 01:57
Шасси l51,блок питания на фото,панель samsung ltf400hj07 с DIRECT подсветкой.
lavr2
Сообщение #16 от 27/11/2016 01:12 цитата
Так,как матрицу на него было найти нереально по приемлемой цене,было решено подключить стекло со своим t-con от матрицы LC420EUF CD A1 от philips 42pfl7406.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 02:35
Еще надо было решить проблему с подсветкой.У LC420EUF CD A1 она боковая.
Под рукой был корпус от LG 42LA615 с разбитой панелью и DIRECT подсветкой,его было решено взять за основу телевизора.
Стекло от LC420EUF CD A1 оказалось больше по ширине на 5mm и по длинне на 10mm,чем у lg 42la615.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 02:36
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 02:39
Но оказалось рамка ,где лежит стекло с запасом для родного стекла,а после проведения слесарных работ,
поместилось и стекло LC420EUF.
Подсветка LG 42LA615 имеет 50 светодиодов подключенных последовательно,
а у panasonik tx-40asr650 50 светодиодов подключенных на 5 каналов по 10 шт последовательно.
Чтобы не заморачиваться с переподключением блока питания,было решено оставить родной от tx-40asr65
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 02:41
Так же,что бы не было проблемы с подключением подсветки решил переклеить планки со светодиодами от panasonika на корыто от лыжи.
Что там ,что там они по5 планок по 5 светодиодов слева и справа.
На корыте лыжи сделал крепления для блока питания и майна,и отверстие для шлейфа подсветки.
lavr2
Сообщение #17 от 27/11/2016 01:48 цитата
Динамики остались родные.Модуль управления стал на штатное место lg 42la615,модули wi-fi и блютуз по бокам от колонок.
Перенес пластмассовые части закрывающие основную плату и гнездо подключения шнура питания.
Клавиатуру ,чтобы сильно не корежить корпус ,оставил под крышкой.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 02:56
Была проблема со стандартом передачи цветового сигнала,и с переворотом изображения,собственно из-за чего и создал тему,решилось перепайкой опционных резисторов на плате t-con.
В результате получился вот такой красавец.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 03:01
Достоинства-получился телевизор 42" с полным фаршем(3d в перспективе) за цену около 200 у.е.
Недостаток -на светлом полотне можно рассмотреть светодиоды подсветки,но это видно только специалисту.
