LCD SAMSUNG LE37M87BD негативное изображение.
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #1 От 04/12/2012 12:47 цитата
SAMSUNG LE37M87BD, мамка BN94-01206A, память IC3208-24C256WP, память IC803-24C256WP,флэш AT49B802AT стикер MAIN 1013 41F9 06,08, /5,ERZS
MST3560M-LF-170
HDMI SiI9125CTU
HDMI SiI9185CTU
звук NTP-3000
SGV5810C
тюнер DN0S403MH261B (S) BN40-00096A,Контроллер T370HW02
процессор контроллера AUO-024
BD815FFV
гамма-буфер AS15-F
озу EM6A9320BI-5MG
память 24C64WI
инвертор 4H.V1838.461/B
шим OZ964SN
трансы 6024B73DB14 (GP)
модуль питания: BN44-00157A
шим питания Viper22A,
Поступил с неисправностью - очень светлая картинка, после замены AS15-F в т-коне, всё стало на место, но картинка негатив. Была у меня такая ситуация с филипс, то там после ввода кода матрицы всё стало не место. Кроме того, подставлял рабочий т- кон, с рабочей матрицы, картинка такая же. Просьба помочь советом где копать. Прошивку на него ещё не нашёл(IC803). Когда включаю "синий экран", то вместо него жёлтый цвет.(см. фото)
Borek
Borek
Сообщение #2 От 04/12/2012 13:49 цитата
rabotyaga, укажи номер матрицы и T-CONa
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #3 От 04/12/2012 14:14 цитата
т-кон T370HW02 V0, AUO 06A22-1B. Матрица : T370HW02 V.2
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #4 От 04/12/2012 15:55 цитата
Значит подставил я другую матрицу, с тем же т-коном. Картинка в норме. Значит проблема в самой матрице. Надеюсь на дельный совет по этому вопросу. недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 04/12/2012 22:14 цитата
rabotyaga, подставлял точно с тем же т-коном?
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #6 От 05/12/2012 00:25 цитата
viktor_ramb, Да, с тем же т-коном.
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #7 От 05/12/2012 01:46 цитата
Ещё уточнение. Сейчас стоит т-кон с матрицы T370HW02 V.1 а матрица на самсунге T370HW02 V.2. С этим теконом я пробовал подставлять матрицу от филипса( матрица: T370HW02 V.1) Картинка была правильная. Потом ставил шасси от филипса на матрицу самсунга(T370HW02 V.2) с т-коном от T370HW02 V.1, то тоже картинка негатив и вместо синего фона белый. Внешне т-коны одинаковые, возможно разная прошивка в U603(24C64W0), в заисимости от версии матрицы.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 05/12/2012 09:09 цитата
rabotyaga, может с сервисе не тот тип панели выставлен?
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #9 От 05/12/2012 11:41 цитата
Иван Зенин, вот добавил ещё пару фоток в сервисе.
INTREPID
Сообщение #10 От 05/12/2012 12:14 цитата
rabotyaga, Panel Vender AUO_EXT_P на Panel Vender AUO_EXT_N не пробовал изменить?Изменнения вступают в силу через отключение от сети 220 и выдержки секунд 10-20.
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #11 От 05/12/2012 12:22 цитата
INTREPID, попробовал, изменений нет. недовольство, огорчение
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 05/12/2012 12:57 цитата
rabotyaga, чуток подзапутал ты.Твоя панель с обоими T-con-ами негативит?
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #13 От 05/12/2012 13:07 цитата
Иван Зенин, улыбка Значит так. Проблема была в AS15-F, но подвернулся телек филипс с такой же панелью(с трещиной, но рабочей), поэтому я снял т-кон с неё и подставил. Когда шасси от самсунга подкинул на панель от филипса(T370HW02 V.1), то картинка была в норме. Потом поставил этот же т-кон на панель самсунга(T370HW02 V.2), и картинка негатив. Родной т-кон ждёт замены AS15-F.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 05/12/2012 13:13 цитата
rabotyaga, так бы и сказал,что одним теконом проверял.Ставь AS15-F и не парься.
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #15 От 05/12/2012 13:17 цитата
Иван Зенин, Сегодня попробую поставить и сообщу что из этого вышло. улыбка
Wassaby
Сообщение #16 От 05/12/2012 13:50 цитата
Я на днях 10-ть. штук AS15-F купил, осталось 6 ...Вот думаю может ещо заказать при таких темпах.
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #17 От 05/12/2012 18:02 цитата
После замены AS15-F на родном т-коне, и его установки на родную матрицу, всё стало на место, картинка нормальная. улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #18 От 05/12/2012 18:09 цитата
rabotyaga, баламут! улыбка
RAMMER
Сообщение #19 От 05/12/2012 18:51 цитата
Иван Зенин писал:
Это всё потому , что ни одного измерения на "гамме" сделано не было . И назначение AS15 в составе T-con , rabotyaga не знает ... бяка
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #20 От 06/12/2012 15:39 цитата
Почему же, знаю. Просто поленился AS15 сразу поменять. А цена лени - зря потраченное время. улыбка
