volod
БП: tv3205-zc02-01
MB: tsxg34554/m64/mstv2408-zc01-01
flash 25q32bsig
Проц. под радиатором
Инвертор LED: tv3901-zc02-01(c)
Панель: t390hvn01.0
Изо на заднем плане нормальное, но на него накладывается сетка горизонтальных полос (как бы второе изо), дёргаящаяся по вертикали.
Все напряжения проверены и в порядке, но на планке панели VGL дёргается от -9,4в (когда в норме) до -8,8в, а YVC1 от 3,2в до 0.35в.
Это неисправность панели?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
volod
Борис Горбунков,
спасибо, понял, попробую, отпишусь. |
volod
volod
Забыл написать:планки снизу.
Впаял перемычку между пятаками ST на левой и правой планках (было 3,3 ом вместо 0 ом). Искажения стали ещё реже.
Прогрел феном (350 град.) все м\схемы на левой планке (в т.ч. один BGA). 6 часов-всё ОК (ТВ стоит вертикально), чего ранее не было.
Гоняю дальше. |
volod
Прошу отметить тему как решённую.
Спасибо |
