LomakinTV
плазма Philips шасси PDP42V7. Сюжет стандартный : сгорел предохранитель на Y-SUS ( 6870QYE011B ) по цепи VS по причине пробоя полевика Q4 в гибридке YPPD-J014A . Гибридку заменил на STK795-811A.( обвязка уцелела) . Обнаружил на верхнем YDRV ( YDRV TOP- 6870QDE014B ) "простреленные " навылет две микросхемы ( соответственно верхняя и самая нижняя). Заменил YDRV TOP ( нижняя планка сканов YDRV BTM - 6870QFE014B не пострадала).Проверил Va, Vs, 5V и выставил напряжения Vy, Vss на YSUS., блоки ZSUS (6870QZE017B) и CTRL (6870QCE020B) уцелели. На CTRL проверил 3,3V и 1,8V. - светяться как положено три зеленых. В результате получил негатив картинки и кроме того само изображение сдвинуто вниз ( на менюшке видны первые три позиции ) и ещё вправо. Негатив убрал в настройках ИЗО уменьшением контрастности почти до минимума а вот как поставить картинку на место пока не знаю . Прошу помощи у спецов. Заранее благодарен. Фото для наглядности попробую выложить.
размер и центровка изображения.rar 1.73 МБ Скачано: 807 раз(а)
Иван Зенин
LomakinTV
| Иван Зенин, извините за опечатку ( торопился ) . Насчёт сервиса - шесть видимых глазу опций полностью совпадают с шильдой панели , седьмую ввёл вслепую . За ссылочку спасибо! Я чёй-то сам не нашёл. Верхняя планка Y-скана не может дешевить? ( жаль что без неё 42V7 полкартинки не даёт) |
SKALA
LomakinTV, Опции точно не помогут, там хоть все 000 ставь, такого не будет, а вот начать с прошивки скалера, лучше всего софта, я думаю результат даст, Иван Зенин, прав
Правда не знаю, чем ты это делать будешь. Компеера ведь нет? А без него ...........  |
LomakinTV
SKALA, Да , наверное так и есть. Буду рыть в этом направлении. Тему пока не закрываю, по результатам отпишусь обязательно.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 23:30
SKALA, Естесственно нет, а без него дело - труба! Остаётся - поиск вариантов...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 23:42
Спасибо Всем за науку! |
LomakinTV
Иван Зенин, Снова здравствуйте! Всё сложилось ! Прошил NVM( 16-ю) и (32-ю) и всё попёрло! За прошивки ПРЕОГРОМНОЕ списибо! Железки правда подкачали - филиповские микрухи в статусе а вот замена не прошла!?! ( может чё напутал?- бог простит!) Отдельное спасибо SKALA ! Тема закрыта! ( Чуть позже выложу результаты в картинках)
результат.zip 2.43 МБ Скачано: 1502 раз(а)
