LCD LG 32LS570T картинка похожая на негатив
На страницу 1, 2, 3  След.
Sakaban
Сообщение #1 от 09/05/2017 22:07 цитата
LG 32LS570T
T-con 6870c-0401b
матрица LC320EUN-SEM2
TPS65198 гамабуфер
Шасси LD22E
Негативное изображение. Все как в тумане.
Откидываешь шлейфы картинка не меняется, напряжения тоже остаются такими же.
VIN 12,02V
VCC 1.82V
VDD 17,18V
HVDD 8,63
VGH 27,2V
VGL минус 5,04V
Vcore 1,82V
GCLK 1,46V
MCLK 0,01V
VCOM 1,52V
VCOML_FB 1,48V
С блока питания напряжение 12В/24В/3,5В нормальные
Только на PS_ON на разъеме написано 24В. А приходит после включения 3,5В. До включения 0В
Вот фото
http://uploads.ru/tSDMU.jpg
http://uploads.ru/ATvKY.jpg
http://uploads.ru/iXyMo.jpg
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
МММююю
МММююю
Сообщение #2 от 09/05/2017 22:11 цитата
(Только на PS_ON на разъеме написано 24В), там не може быть 24вольта, там у тебя всё в норме! подмигивание
Так у тебя там ещё полоса по средине и ещё в несколько пикселей вертикальные?
Sakaban
Сообщение #3 от 09/05/2017 22:12 цитата
Понял благадарю
МММююю
МММююю
Сообщение #4 от 09/05/2017 22:16 цитата
Или чего это?
Sakaban
Сообщение #5 от 09/05/2017 22:24 цитата
На полосы не обращайте внимания
МММююю
МММююю
Сообщение #6 от 09/05/2017 22:25 цитата
Sakaban писал:
В смысле? голливудская улыбка
Sakaban
Сообщение #7 от 09/05/2017 23:06 цитата
С ними все работало
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 09/05/2017 23:47 цитата
Vcom должно быть в районе 6-7 вольт.
Sakaban
Сообщение #9 от 10/05/2017 02:01 цитата
Добавил стало чуточку получше и сразу нагрелся t-con. Всем большое спасибо. Заменю t-con .
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #10 от 10/05/2017 09:06 цитата
Sakaban, про гамма-корректор слыхал?
Sakaban
Сообщение #11 от 10/05/2017 10:33 цитата
Борис Горбунков писал:
У меня руки немного из жопы.
Планка эта стоит 500р. Поменяю ее что бы не мучиться.
Плюс изображение нормальным всеровно нормальным не стало. может там еще что то кроме гаммы полетела
За совет БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #12 от 10/05/2017 11:06 цитата
as15-х поди
МММююю
МММююю
Сообщение #13 от 10/05/2017 11:16 цитата
Панель не забудь ещё поменять вместе с планкой! подшучивать, дразнить смех
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 от 10/05/2017 12:48 цитата
С отстёгнутым стеклом Vcom нормализуется?
Sakaban
Сообщение #15 от 10/05/2017 21:28 цитата
Нет одинаково.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 от 10/05/2017 21:32 цитата
Sakaban писал:
О какой "планке" тогда речь? (обычно так называют платы, непосредственно прикреплённые к стеклу).
Sakaban
Сообщение #17 от 10/05/2017 23:25 цитата
T-con
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #18 от 10/05/2017 23:59 цитата
Уточни, что и как "добавил" и что именно на плате ткона стало греться?
МММююю
МММююю
Сообщение #19 от 11/05/2017 05:35 цитата
Смысл тело реанимировать, если матрас болен? улыбка О каких планках реч? подшучивать, дразнить Он плашки стекла от текона отличить не может! подшучивать, дразнить
Sakaban
Сообщение #20 от 11/05/2017 07:20 цитата
Primary писал:
На контрольную точку VCOM подал 7В. Гамма и Шим раскалились сразу
