LC370WX4-SLA1 (телевизор 37LC51 LG)
Laminas
Сообщение #1 От 31/12/2022 15:52 цитата
Добрый день! В наличии Телевизор LG 37LC51
T-CON LC370WX4-SLA1
Main EAX32572504
Power LGLIPS37V2
Телевизор включается,звук есть,подсветка работает.Нет изображения.
В блоке питания замена всех электролитов,напряжение в норме.
T con напряжение на контрольных точках есть
Питание после предохранителя 12.37в
VCC 3.27v
Преобразователь работает
VGH 24.18v
VGL минус 5.2v
VCOM_R 6.93v
VCOM_R 6.93V
На стабилизаторе 1.5v
Подавал на T-con питание 12 в при отключенной шине LVDS матрица входит в режим тестирования, переключает цвета по очереди,но шахматного поля нет,как написано в даташите...
При отключении одного шлейфов с T cona на матрицу пол поля белое и черное.Меняется расположение при смене подключения шлейфов.
Подскажите ,куда дальше копать
Заранее спасибо!
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 31/12/2022 16:25 цитата
В этих шасси после смены дутышей часто приходилось стирать EEPROM на майне, вроде 24С32, или просто менять на чистую.
Laminas
Сообщение #3 От 02/01/2023 14:43 цитата
iv-9, C Новым Годом! Большое спасибо за Вашу подсказку! Для начала попробую затереть память F, не выпаивая с платы.Или закажу новую.Еще раз спасибо за ответ!
Laminas
Сообщение #4 От 16/01/2023 22:29 цитата
iv-9 писал:
Благодарю! перепаял новую флеш,предварительно залив в нее дамп с инета и телевизор ожил.
Спасибо!
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 17/01/2023 04:00 цитата
Или все-таки EEPROM? Так ее и чистой достаточно. Или для Вас одинаково, что еепром, что флэш...
