LED Sony KDL-55EX710 экран заливает зеленым цветом
sheva2
sheva2
Сообщение #1 От 11/09/2018 21:06 цитата
Шасси AZ1-L
main: 1-881-636-41
panel: L396-05515A LTY550HJ02
T-con: TDL_C4LV0.4
Время от времени самопроизвольно экран заливает зеленым цветом. От этого ИЗО выглядет, как инверсное.
От температурного режима каких либо деталей не зависит. На сколько смог проконтролировать прохождение сигналов по LVDS, ничего подозрительного не обнаружил, На Т-коне так же. Может нормально показывать часами, может мигать по 1-2 секунды, может по минут 10 окрашиваться в зеленый фон. Ошибочно по привычке подозревая нарушение гамма-коррекцию, подкинул новый Т-кон. Но проблема не в нем. Схему не нашел, кроме структурной картинки. Куда еще лезть не кумекаю. Знаю, что глупый вопрос задам, но мысли уходят на Майн.
Попробую выложить фото. Помогите разрешить делему. Стекло или Майн
Заранее прошу, не пинайте.
Mirrad
Сообщение #2 От 12/09/2018 09:33 цитата
на майне возле лвдс разьема есть дроссели, прозвони их. на соньках частая проблема.
srs
srs
Сообщение #3 От 14/09/2018 20:53 цитата
Mirrad, Вот и помогай людям.....даже спасибо не скажут , пока не напомнишь
sheva2
sheva2
Сообщение #4 От 15/09/2018 11:11 цитата
Простите, Сына женю. Не было времени. Спасибо за помощь. Вечером буду снова вскрывать.
sheva2
sheva2
Сообщение #5 От 16/09/2018 01:55 цитата
Вскрыл, обследовал, обнаружил, вроде бы микросборку дроселей ( 4 шт ) с " гуляющим " одним дроселем, но молодожены опять стащили меня в кафе. Завтра ( т.е. сегодня отпишусь. "Горька"
sheva2
sheva2
Сообщение #6 От 17/09/2018 11:31 цитата
Mirrad, Большое человеческое спасибо.
С проца напрямую через дроселя, собраных в СМД сборках по 4 шт, ЛВДС пары идут на шлейф ( Т-коновский). Вот на одной сборке в частичном обрыве оказался один дроселек. На всех рабочих парах сопротивлениа около 78 Ом. На дефектной плавает от 120 до 280 Ом. При этом и амплитуда сигнала увеличивалась в двое. От этого и преобладание , в данном случае , зеленого. Установил перемычку. ТВ на прогоне. Понимаю, что такое может повториться и с остальными. А сброк там 4. Выслушаю комениты и критику.
sheva2
sheva2
Сообщение #7 От 17/09/2018 14:00 цитата
[/url]
srs
srs
Сообщение #8 От 17/09/2018 23:12 цитата
sheva2,
Хочешь все перемкни, а хош до следующего раза оставь....если он произойдет.
synapse
Сообщение #9 От 04/02/2022 13:43 цитата
Коллеги - извините за тупой вопрос - в упор не вижу обвязку из 4 дросселей в связке как в сообщении sheva2,
32ex500 - main - >> 1-881-019-13
Ткните пожалуйста носом если не затруднит
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 04/02/2022 14:11 цитата
synapse писал:
Коллеги
Чо-то не похож ты на коллегу гы-гы
ДЫК - посмотрел увеличенное твоё фото - нет там этих дросселей на твоём майне.
synapse
Сообщение #11 От 04/02/2022 17:49 цитата
Места видел ,
Но симптомы один в один заставили искать того что как оказалось нет.
10 минут работает, потом зелень секунд на 30, и снова по кругу .
Ещё при возращение в норму - изо пропадает на секунду , чёрный экран . И появляется в норме .
Очень редко при включении такое же .
Ткон перекидывал , тоже самое .
Не подскажите в какую хоть сторону смотреть ?
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #12 От 05/02/2022 20:36 цитата
Шлейф LVDS замени.
sheva2
sheva2
Сообщение #13 От 07/02/2022 12:09 цитата
Ну, для начала, можна хорошенько вымыть.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2022 13:13
Если нет дроселей, как тогда скаллер связан с коннектером. прозвони, может "Владимир Иллич" пошел другим путем.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2022 13:18
К стати, раз я снова здесь, случай пока не вернулся.
