zmej
матрица LTA400WT-L06 вертикальные полосы
C таким типом матрицы сталкиваюсь впервые
разобрал матрицу на плате
VST1=6V
VOFF=-7.3V
STV=0.V
CPV2=2.8V
CPV1=1.7V
VON=21.1V
VCOMG2L=6.3V
VCOMG1=5.6V
на боковый шлейфах матрицы
не нахожу VST1 шлейф идёт в стекло и по стеклу не вижу проводник
это питание должно приходить на боковой драйвер или нет ?
кто нибудь встречал правильную распиновку ?
ешё не нашёлSTV
LTA400WT-L06.rar 153.73 КБ Скачано: 2340 раз(а)
B.B.
zmej, проблема с матрицей - это понятно, а вот что с составом самого телевизора?
Пока не вижу в теме. На форуме-то не новичек. |
zmej
Всё понял только телек у клиента надо идти да и лишняя работа вскрывать MAIN там все микросхемы под железкой не видно
ДОБАВЛЕНО Июнь 15 2011
дело и сам знаю что в матрасе |
zmej
аппарат сделал
VON сопротивление в матрице увеличено 820ом
кинул перемычку тонким проводом
матрица заработала
мерил другие VCOMG2L= 19.8 ом
VCOMG1=19.8 ом |
Serg*
zmej, фото бы выложил с перемычками, да и расписал все как делал. |
zmej
| извени фотика небыло с собою а делал у клиента на дому |
