Иван Зенин
| ЖК Philips 23PF4321/58 шасси LC4.1E AB белый экран.На плате T-con отсутствуют напряжения на контрольных точках vgh,vgl,vcc1,vddo.Питание 12в на плату приходит,предоханитель беленький цел.Транзисторы преобразователей напряжений тоже целы.Подскажите,такое ремонтируется,или плату целиком менять нужно? |
larter
Иван Зенин, фото четкое дай своей проблемы, а то так тебе никто не скажет что это и что там должно быть. Схем на Эти платы почти нету(за редким исключением).  |
Иван Зенин
B.B.
| Иван Зенин, не различить названия мс на снимке - напиши. |
Иван Зенин
| U1- SPFD8515A-HF011,U2-NT7168FG-10013,IC101-BD9851 |
larter
| Иван Зенин, четкое фото давай, инече никак, от названий ни холодно не жарко. Если сюда не вкладывается выложи в обменник. |
Иван Зенин
larter
VGH, VGL яя так понял что это те что у отсутствующего разьема, в принципи их может небыть, по идее всеми питалавами заправляет м/с IC101-BD9851, попробуй даташит найти, так не сказать про остальные всеравно детальки плохо вилно.  |
B.B.
Иван Зенин, нужно проверить питания подходящие к этой плате
и в частности вот даташит на BD --->
Cхема шасси хоть есть.?
BD9851.pdf 174.05 КБ Скачано: 1712 раз(а)
Иван Зенин
| Спасибо за даташит.Подключил я значит платку-то к внешнему источнику питания,ну чтобы удобней работать было,а она и заработала.Появились и 25в и -10в.Вставляю обратно в телек-не работает.Оказывается в момент включения на входе питания платы не 12в,а около 2 сек. держится 6,5в.Причём если разъём воткнуть уже на ходу,то всё работает.Пойду искать причину. |
B.B.
Иван Зенин, внимательно проверь непропаи и конденсаторы.
Ищи проблему по цепи 12в. Токовые резисторы проверь по этому питанию. |
Иван Зенин
| В районе ключа 7954 smd резистор по смещению изменил номинал с 10к до 60к.Его замена всё решила.Всем спасибо,тема закрыта. |
