LCD LG 32LG7000-ZA шасси LD88D как снять пароль.
shamratov_igor
Сообщение #1 От 18/09/2012 14:53 цитата
Состав:MAIN BOARD 88EBR010-0050
проц.ic100 под радиатором
ic600 A99441AV звук
ic404 наклейка 2927109 флеш
Пришёл с дефектом не включается, данный дефект устранили, БП вылечили. Владелец жаловался что дети поставили код и попросил убрать. В сервис вошли но сброс пароля не нашли. Как убрать пароль. Чистую память не ставили.
sancio
Сообщение #2 От 18/09/2012 16:07 цитата
А инструкцию почитать?
Четыре семерки.
shamratov_igor
Сообщение #3 От 19/09/2012 09:03 цитата
четыре семёрки пробовали не помогло
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 20/09/2012 01:15 цитата
shamratov_igor писал:
Поставьте.
Хотя сначала гляньте, есть в сервисе Factory Reset? Сброс, выход, вынуть вилку из розетки, включить и т.д.
shamratov_igor
Сообщение #5 От 20/09/2012 07:15 цитата
В сервисном меню есть Reset, сбрасывали, функцию изменить пароль изменяли не чего не помогло, сегодня поставим чистую память. отпишемся
tecnopark.ru
tecnopark.ru
Сообщение #6 От 23/09/2012 17:19 цитата
попробуй 0000. 0413.52228
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 От 23/09/2012 19:10 цитата
Владелец жаловался что дети поставили код ипопросил убрать.
tecnopark.ru писал:
tecnopark.ru,Ты кем являешся? Неужто сыном, несчастного владельца,? Или просто так по....ть цыферки пишеш? злость
Captain
Captain
Сообщение #8 От 24/09/2012 04:45 цитата
snoopy писал:
не совсем так, 0413 немного не туда пинкод, а вот 52228 - это мусор.
sancio
Сообщение #9 От 24/09/2012 10:12 цитата
shamratov_igor, как в СМ входил? И куда?
Можно фотку с экрана?
shamratov_igor
Сообщение #10 От 24/09/2012 13:49 цитата
Замена памяти ic102 ATMLH826 не чего не дало. Вход в СМ на TV и ПДУ одновременно меню, затем 0000, пробежал по всем вкладкам. Фото прилагаю.
  LG фото.rar  357.5 КБ  Скачано: 1316 раз(а)
vebs
Белгородец
Сообщение #11 От 24/09/2012 14:39 цитата
Вариант первый: два часа перебора.
Вариант второй:
http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=LCD+lg+password&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
sancio
Сообщение #12 От 24/09/2012 18:50 цитата
shamratov_igor, IC901 надо было менять.
vebs1969, а ты сам по своим ссылкам ходил?
Что там можно узнать нового, чего не было озвучено
в этой теме (разве что совет по полной замене майна)?
ИМХО имеет место слет софта (иначе мастер-код 7777
из мануала должен был сработать). Тогда и перебор не
поможет. Возможно, и флешки перешить придется
(или усб-апгрейд сделать).
vebs
Белгородец
Сообщение #13 От 24/09/2012 19:00 цитата
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМЫ
При создании новой темы обязательно:
4. Укажите на ссылки, которые были найдены Вами в Поиске, перед созданием Вашей темы.
shamratov_igor
Сообщение #14 От 26/09/2012 09:39 цитата
Проблему решило замена IC901. 24LC512(чистая).
