LCD SHARP LC-32S7E-BK. Негативное изображение
YuraTV
Сообщение #1 От 20/04/2016 15:35 цитата
Телевизор LCD "SHARP" LC-32S7E-BK
Main: 715G3285-2
SMPS: 715G3467-3
T-con: CPWBX 3919TP
LCD Panel: LK315T3LZ94
После многократных отключений - включений электроэнергии, скалер MST9A885GL "приказал долго жить".
Поменял майн, но изображение негативное. Пробовал переставлять 24С32 и 25Q1605 - изображение не меняется.
Залез в сервис установлен тип панели LK315T3LA31 и невозможно изменить. Думаю, что можно восстановить нормальное изображение путём перезаливки ПО, но на оф. сайте Sharp-а не нашёл информации по этой модели.
Буду благодарен за посильную помощь в ремонте тела.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 20/04/2016 16:01 цитата
YuraTV писал:
Какой стоял майн и какой установил?
YuraTV
Сообщение #3 От 20/04/2016 16:34 цитата
Такой же. 715G3285-2 со всеми надписями, один в один. Только наклейки разные.
buff
buff
Сообщение #4 От 20/04/2016 16:48 цитата
Пробовал переставлять 24С32 - и не прокатило....
В ней должен сидеть тип панели - это NVRAM .
Пробуй http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/sharp_32s7ebk/290-1-0-8400
YuraTV
Сообщение #5 От 20/04/2016 17:00 цитата
Писал выше. "Пробовал переставлять 24С32 и 25Q1605 - изображение не меняется."
buff
buff
Сообщение #6 От 20/04/2016 17:11 цитата
Сравнивал дампы ?
Сравни с http://monitor.net.ru/forum/topic251820-1664.html#3013520
Или может майн такой кривой...
YuraTV
Сообщение #7 От 20/04/2016 17:43 цитата
buff.Спасибо за ссылку. Я до замены майна скачивал прошивки с rem-aud. Сравнивал. Все отличаются. Майн вряд ли кривой. Попробую завтра залить эту. Посмотрим как отреагирует на неё.
Wassaby
Сообщение #8 От 20/04/2016 23:58 цитата
Если автор менял материнку и ефекта нет то проблема в Т-коне или в LVDS кабеле. Склоняюсь как раз к кабелю (не верь клиенту - он всегда врет).
И проверь гама-корреккцию возможно там собака закопана.
YuraTV
Сообщение #9 От 21/04/2016 09:03 цитата
Wassaby писал:
Опишу причину замены майна подробнее. "Блокадный Крым" гы-гы гы-гы Периодически отключали - включали электричество. Телек не отключали от сети, т.к. не знали когда и на сколько рубанут рубильник. Вот таким образом и умер скалер в майне, а именно: при включении напряжения 12V, 5V, 3,3V, 2,6V, 1,8V на DC/DC и стабилизаторах есть, а обмена SDA, SCL между скалером и 24С32 нет. Перешивал и С32 и 25 - бестолку. Светодиод на "морде" вспыхивает на долю секунды только в момент втыка вилки в розетку и всё, больше ничего не происходит. Поэтому и был заменён майн, т.к. искать скалер MST9A занятие бесполезное.
Wassaby
Сообщение #10 От 21/04/2016 23:48 цитата
Ну тогда смотри Jeida - Normal( Non Jeida) на Т-коне. Надеюсь даташит на матрас скачаеш сам .
P/S Лично я никогда не заморачиваюсь типом матрици при замене. Только физические характеристики - разрешение, раз"ем,, питание 3.3в ,5в , 12в, разйом LVDS - и т.д...А вся ета сервисная хрень полезна только ежели на Т-коне нет вывода поворота ка 180 градусов.
YuraTV
Сообщение #11 От 22/04/2016 17:04 цитата
В общем вся эта хрень с прошивками - перепрошивками 25-ой и 24-ой в майне и 24-ой в Т-коне - всё это "танцы с бубном". Изображение ни каким образом не меняется. Буду двигаться в сторону Т-кона. В принципе, были сомнения в его исправности.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 22/04/2016 17:14 цитата
YuraTV писал:
Буду двигаться в сторону Т-кона. сомнения в его.
Из самого начала надо было-бы!Бы ещё гамму посмотреть! улыбка
YuraTV
Сообщение #13 От 22/04/2016 19:27 цитата
Кроме DC/DC BD8162EKV и контроллера EAGLE2, 24С256 ну и пару - тройку мелких корпусов, гаммы не вижу. Ну или по крайней мере в том корпусе, как я себе её представляю. Например: AF-15.
YuraTV
Сообщение #14 От 30/04/2016 20:44 цитата
Проблема с негативом решилась путём замыкания pin 27 разъёма CN7503 (PANEL HIGH) на майне - на корпус. Спасибо всем, кто оказал помощь в решении проблемы. А так же благодарность Андрею 6 и Fox Dima в обеспечении материалами.
