LCD Sharp LC-32S7RU крошит картинку(множит сектора)
Sergular
Сообщение #1 от 23/10/2013 10:04 цитата
Состав Мать 715G3285-2
Процессор MST9A885GL
Flash Winbond 25x16A
Тюнер TAFT-S710D
T-CON: CPWBX3919TP
панель Sharp LK315T3LZ94
При включении изображение на экране как бы накладывается многократно друг на друга со смещением. Что пробовал делать.
1. Напряжения в норме. Замер на выходах с БП и на стабилизаторах самой main 3.3, 2.6 в
2. Пропайка процессора, оперативки, flash
3. Замена кварца
4. Замена оперативки ( заметил, если при включённом аппарате касаться корпуса микросхемы, по экрану бегут цветные квадраты, потом аппарат виснет).
5. Перепрошивка EEprom и Flash.
Есть подозрение на саму панель, вопрос как проверить..
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 23/10/2013 10:10 цитата
Sergular писал:
А где же ее и T-con название в теме? и что это за напряжения в "нормах" и их местоположение?
Sergular
Сообщение #3 от 23/10/2013 10:30 цитата
B.B., добавил информацию и ещё фото.
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 23/10/2013 10:56 цитата
Sergular, а ты зачем к панели денди подключил? да еще и с глючным картриджем
vebs
Белгородец
Сообщение #5 от 23/10/2013 11:37 цитата
Sergular, раз тип панели не указал, значит уверен, что она в рабочая.
Sergular
Сообщение #6 от 23/10/2013 12:28 цитата
vebs Так в описании добавил T-CON и фото приложил, сама панель Sharp LK315T3LZ94
vebs
Белгородец
Сообщение #7 от 23/10/2013 13:49 цитата
На 10 ресурсах настрочил. Успеваешь, на двух стульях сидеть?
Sergular
Сообщение #8 от 23/10/2013 14:30 цитата
vebs, на 10? Ссылки дашь ? У меня только 2 форума в предпочтении.
vebs
Белгородец
Сообщение #9 от 23/10/2013 14:34 цитата
Sergular писал:
у RAM маркировка есть?
Sergular
Сообщение #10 от 23/10/2013 14:40 цитата
vebs, стояла w9412g6ih-5 на 128 Мбит, точно такую не нашёл, поставил схожую по параметрам но на 256 мБит HYB25DC256160CE. Дефект не изменился. Всё же подозрение на процессор Main board, осталось только убедиться что сама панель исправна. Пытаюсь найти вариант введения в автономный режим для теста.
vebs
Белгородец
Сообщение #11 от 23/10/2013 15:07 цитата
На мониторе же ответили, найдешь, только через личный "пот". Качни даташит, проанализируй, как входят в других, при закорачивании пар и т.д. варианты. LK315T3LZ94
Sergular
Сообщение #12 от 23/10/2013 15:10 цитата
vebs, Да я ветку по этому поводу на форуме изучил. Не могу ни как даташит накопать хотя бы на проц T-CON.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 от 23/10/2013 15:44 цитата
Там дорожки на шлейфах матрицы обрываются... Правда чаще она белая просто. Может ваш случай
читайте
Sergular
Сообщение #14 от 24/10/2013 09:18 цитата
Всем спасибо, нашёл в чём причина, обрыв резистора 47 Ом в одной из резисторных сборок между оперативкой и процессором. Смотрел на них, когда проводя пальцем по корпусу оперативки начинало крошить на экране с ужасной силой, но руки с тестером почему то так и не добрались до них, наверное потому что до этого с такой проблемой сталкиваться не приходилось. улыбка
OKI
