LCD LG 32LV3400-ZA шасси LD01U замена майна | |||
Икар 17/01/2015 16:15 |
LG 32LV3400-ZA.BRUDLJU (шасси L*01U)Можно ли поставить другой майн?У меня стоит EAX64290501(0).EBR73156253 06.11. 11.09.2011.BAR :SAA35246030 VER 3.01.4. Тюнер : TDTJ-S001D .Панель T315HW07.V8. Блок питания: PSLC-lO15a . Флэш 25Q80.Поставил EAX 64290501(0) .BAR:SAA352460028 VER 3.01.3. Там стоит флэш 25L8006E.Снял с донора 32LK530.Панель там LC320 WUD.Там плата с 2 разъмами ЛВДС- это главное отличие а у меня 1разъем ЛВДС.Телевизор стал включаться ,но полоса по центру желтая поготип LG разделен по полам-зеркальное отображение.EEPROM IC104 перекинул.Не могу найти опционные резисторы на майне.Если знаете подскажите |
Otto1 18/01/2015 09:50 |
Икар, а почему ты не поискал мануал?
Хотя тебе намекали. |
Икар 18/01/2015 12:08 |
ЭТО которые 1 ком? Их там 14 штук?Может я и тупой ,но я их не могу найти.Отличие тольо у разъема с обратной стороны платы.Разъем P1001.Но это относится к миком |
Oleg-44 18/01/2015 12:32 |
Икар, около IC1201 смотри |
Икар 18/01/2015 13:00 |
И что с ними делать?Черные резисторы стоят на обоих платах |
Oleg-44 18/01/2015 13:05 |
Сравнивай на обоих платах их позиционные номера |
Икар 18/01/2015 13:28 |
Спасибо! Дошло до меня.Там частота ЛВДС LC320WUD 120герц а у меня 60герц T315TH07.V8. |
Икар 19/01/2015 06:23 |
Не получается..Резистор перепаял R226 как на моей плате и сразу изо пропало : |
Otto1 19/01/2015 19:59 |
Икар, следи за такими темами.
и т.д. Верни R226 на место (там где был до того пока было изо). Поменяй только модел опшион 3 и 4-е изменения будут?Тут нужно поэтапно и осторожно,железо,дампы - не факт что все закончится только опционниками. Майны перед глазами у тебя оба, на предмет отличий - тебе видней,мануал есть, то есть либо оно состыковывается,либо находится достоверная причина по какой состыковка не возможна. |
Икар 20/01/2015 07:46 |
Бесполезно эту плату тулить.Слишком много различий.IC301 со сборками лишняя.Я обвел розовым квадратомТВ-Сервис (аудио) писал:
если взять шасси LD01U, то там для 60гц и 120 гц панелей стоят разные процы и оперативки.Вот фото моих майнов.Уже всю бошку сломал и ничего не получпется.Вроде платы одинаковые |
Otto1 20/01/2015 09:49 |
Икар, а эти есть?
плюс значения по LVDS SEL , BIT SEL на коннекторе LVDS к панели (25-й , 45-й пины по мануалу). |
Икар 20/01/2015 12:35 |
R343-R336?Что их ставить надо?BIT SEL_LOW (R709 10KOM) LVDS_SEL(ДЕЛИТЕЛЬ 3.3 KOM ,R710(10 KOM)А что IC301 со сборками?Это не трогать? |
Икар 20/01/2015 13:28 |
пульт тоже не работает с этой платой.Только универсальный работает |
Otto1 20/01/2015 18:41 |
Икар, IC301 и сборки не трогай.
Верни на место R226 изо появится как на фото в старт топе? Потом (если появится) пробуй играться с изменением потенциала с 0 - на 1 на BIT SEL и LVDS SEL . Изменения будут? Предварительно шит на свою панель поищи и удостоверься. PS у меня нет 100% решения, все манипуляции ты делаешь на свой страх и риск. |
Икар 21/01/2015 06:14 |
R343-R336?Что их ставить надо?BIT SEL_LOW (R709 10KOM) LVDS_SEL(ДЕЛИТЕЛЬ 3.3 KOM ,R710(10 KOM-на обоих платах они не стоят |
Otto1 21/01/2015 11:32 |
Икар,ничего пока не добавляй (R343-R336).
Потом когда увидишь изо меряй на 6 и 7 пинах на коннекторе LVDS тикона (по даташиту на панель). И озвучь. Либо (к примеру) если там (на 6-м - 0 - GND - меняешь на логическую 1 - подтяжкой этого пина через резистор к 3.3 в,предварительно отключив этот вывод от майна (можно рубануть дорожку) и смотришь на изменения на изо,потом ту же процедуру делаешь применительно к пину 7-мь. Только не обсчитайся. Ниже на скрине обвел тебе красным. Даташит на панель ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- З.Ы. я тебе тут уже насоветовал на 3 года тюрьмы,а пока кроме как пропало изо - ни одного сдвига. |
Икар 21/01/2015 12:08 |
Я вернул резистор сразу же на место.Изо вернул как и былоЯ на плате нешел отличий штук 20
ДОБАВЛЕНО 21/01/2015 13:19 Может старый майн попробовать починить?Все напруги есть.На сетевом 393-PFC работает. Вольт.24 вольт,12 вольт,3.3 вольт.P-ON 3.3 вольт появляется при вкл кнопкой.А подсветка не загорается.На LED инвертор не подается 3.3 вольт INV-ON. и A DIM ON-3.3вольт.Скалер греется.На Q405 не приходит сигнал INV_CTL c 10 pin MICOM./MICOM дохнет у этой модели? |
Otto1 21/01/2015 13:53 |
Икар,
по поводу этого решай сам исходя из того что проще (легче). По поводу замены майна, определиться с тем какие опционники на что влияют, и влияют ли вообще. Потом пытаться лазить по СМ и искать то что не меняется опционниками в опциях СМ (миррор, битность). В общем смесь метода научного тыка с методом исключения. Либо выйдешь из бани на Ремауде, проси Модератора вернуть тему и почистить,Володя говорил что решается опционниками,я склонен ему верить,а там уже как договоритесь - да-нет, я хез. |
Икар 22/01/2015 14:39 |
На другой плате НАНДА дохлая. все напруги появляются, миком не выдает сигнал на поджиг инвертора, хотя команда Power/on появляется. вероятно не приходит по шине i2c ответ от CPUА если нанды перекинуть?Или они разные?SAA35246028(30) |
Икар 23/01/2015 01:50 |
вернулся к переделки.Вот мне что дали на ремвуде. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 23/01/2015 11:03 |
Икар, мой тебе совет. поищи в асц родную плату с дохлым тюнером, а эту с 2 разъёмами оставь на запас ибо дохнут они часто и намертво. а таках которые у тебя в асц обычно коробками с дохлыми тюнерами валяются |
Икар 24/01/2015 17:16 |
Где же ее взять с дохлым тюнером? |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 25/01/2015 10:04 |
в любом АСЦ lg этого хлама полно. я не в асц и то у меня этого добра коробка целая, а вот с 2-мя разъёмами LVDS действительно напряг |
Икар 25/01/2015 14:28 |
TB-СЕРВИС-я бы купил с битым тюнером или без тюнера- не дорого.У кого еще стоят коробки с битыми тюнерами? Пишите в личку |
