LED SAMSUNG UE40D5000PW нет растра | |||||
GOGA76 03/03/2015 21:49 |
LED SAMSUNG UE40D5000PWXZG
panel LTJ400HM07-B t-con S100FAPC2LV0.3 BN41-01678A MAIN BN94-05523N IP-BOARD BN44-00473B PD46G0_BDY Неисправность: еле засвечен экран, посередине три еле заметных полосы, справа налево медленное затемнение до черного. Бп напряжения 5.5 и 12.5. После отсоединения шлейфов матрицы и водружения их на место- экран погас- темно синего равномерного цвета, подсветка работает. Греется транзистор qp801s ( исправен) литы подкинуты. Замечено что бп в рабочем режиме "цыкает". Схемы нет и не нашел ее. Советы типа в помойку не трудитесь писать поберегите свои негнущиеся пальцы. |
Борис Горбунков 03/03/2015 22:42 |
На сетевой банке сколько вольт? |
Wassaby 03/03/2015 22:45 |
Своими негнущимися пальцами спрашиваю - А на Т-коне мерить? |
GOGA76 04/03/2015 04:20 |
380 на банке, кондер ср812 замена, лит тоже менял, на коне пока ничего не мерял кроме 12, 5 на предохранителе, с первым хотелось бы разобраться. Да еще непонятное поведение- при включении с матерью на 3 сек подсветка работает ярко, после резко в половину свечения так же секунды 3, далее все нормально, без матери включается сразу и нормально светит. |
Captain 04/03/2015 08:44 |
про непонятное поведение, ты что первый раз телевизор в руки взял? Работает динамический режим подсветки.
Насчет пальцев, где измерения по ткон и где проверки на утопленника? |
GOGA76 04/03/2015 10:27 |
Wassaby 05/03/2015 01:31 |
Негнущиеся пальцы твердеют и подозревают шо их пытаются тупо заболтать, а по существу ноль полезной инфориации (измерений).! |
GOGA76 05/03/2015 02:55 |
На матери ( на память - не записал) 12,5, 5,5, 8,88, 3,5. Отключил шлейф от t-con блок питания "цыкать" перестал, на t-con 12.5, 3.3, 1.5 а вот вместо 5 V -1,2. Выпаял мосфет -живой. Все холодное, ничего не греется. Да еще подсветка без t-con работает как и должно быть. |
Иван Зенин 05/03/2015 07:59 |
Шлейфы на стекло отключай по одному. Измерения на T-con не нужные (не те). Огласи Vgl, Vgh, Vcom... |
GOGA76 05/03/2015 20:54 |
Как принесли в ремонт первым делом отключил левый шлейф -пол экрана погасло, потом правый- погас правый. Подключал в обратном порядке "картинка" не появилась, Vgl и прочее оглашу позже. |
GOGA76 05/03/2015 22:11 |
Мерял по точкам :
Vcc33 от 3,16 до 3,24 скачет Vcc12 1,18 AVD -0v HAVD-0v Vcom-0v Vp от 3,16 до 3,24v scl 2,8 -3.1v SDA -0,4v на всех остальных твердый 0v |
Иван Зенин 05/03/2015 22:14 |
Керамику на предмет КЗ проверяй. |
GOGA76 06/03/2015 00:38 |
greg4357864 06/03/2015 06:34 |
Если он писал нет сигнала, значит не было сигнала.У твоего клиента могла антенна повернуться, тех. работы на станции. А ты не доделав одно, пошол добивать другое. |
GOGA76 07/03/2015 00:09 |
Тюнер дохлый выколупал, грелась 09- 9V и тразистор, на плате до тюнера рукой не дотронешся было. В T-con скланяюсь к битой SM ке. Даташита пока не нашел на нее. Ну не бывает такого что вся обвязка живая (по форумам полазил) и напряжений нет. То что перескочил с T-cona это для того чтоб отвлечься когда что то не получается, и с новыми мыслями за старое |
Wassaby 07/03/2015 00:22 |
При засовывании-высовывании шлейфов Т-кона возмохно подзагнулись (и в раз"еме коротят) плоские контакты шлейфов. По причине негнущихся пальцев. |
GOGA76 07/03/2015 03:15 |
Wassaby 07/03/2015 10:47 |
Ну не я же угробил матрас |
GOGA76 25/04/2015 23:06 |
Извиняюсь за долгое молчание, после танцев с бубном вокруг матери, оказалась дохленькая. Подкинул с рабочего телека -все заработало. Теперь ищу мамку, предложения в личку, отвечу на все предложения. |
Wassaby 25/04/2015 23:35 |
Да нам как то по бубну. Не холодно и не жарко. |
cpc 26/04/2015 12:13 |
Не по бубну.... , а по барабану Проблема Ткона/матрицы переросла в майн... ..странно как то... может раскажешь нам. |
Wassaby 26/04/2015 22:17 |
Именно по бубну та как криворукий с пальцами из заднего места ростущими автор много бреше (врет). А ето неизлечимо. |
cpc 26/04/2015 22:26 |
...но если он внятно ответит на вопрос...заберу свои слова и извенюсь публично... |
