DNS модель V40D8200 выгорел блок питания | |||||||||||
| Ingh 19/04/2015 22:10 |
Состав:
панель: DTW400LL01-A, БП: LK-PL390401E M02B020012, майна: T.MSD309.BA3T PL.MS6M30.1B-1 Девайс поступил с диагнозом нет инициализации (ТРУП). Вскрытие показало видимые признаки горелых СМД. При первом включении Наблюдалось 0.51В дежурки, но при плавающем питании шим. Шим заменил. Оптроны тоже, но не знаю, что за диод и два резюка в обвязки оптрона дежурки. Транзистор вылетел при попытке замера питания. По всей видимости Питание 1.2В с мультиметра повлияли на полевичок. По словам клиента: 26 дней пробыл в СЦ ДНС, поломку выяснить не смогли, но в заключении написали полный бред. Цитата: неисправна матрица. Конец цитаты. Есть видимость пайки флеш. Предположительно шили новой прошивкой. Не проверял. Сначала БП нужно восстановить. Вот перечень нечитабельных деталей ПБ. D7, R21. R31. R35. Подскажите коллеги, что там должно стоять? Больше всего интересует диодик по защите, вот только рванул он и не прочесть. Остальная обвязка цела. Признаков пробоя и неисправности не обнаружено. Вторичка подозрений не вызвала. |
| Borek 20/04/2015 01:26 |
Ingh, модель и состав нужно писать без ошибок! |
| Ingh 20/04/2015 11:29 |
Прошу прощения, действительно была ошибка. Исправил. Сейчас всё верно. |
| Иван Зенин 20/04/2015 11:37 |
В заголовке поставь правильно пробелы в наименовании модели (согласно стикера). |
| Ingh 20/04/2015 11:42 |
Теперь всё 100% верно, как на стикере. |
| RAMMER 20/04/2015 13:19 |
| Ingh 20/04/2015 14:24 |
RAMMER, В чём детский сад??? Я могу лишь предположительно сделать заключение, что должно стоять. Под диодом не понятно, резюк то ли 220, то ли 20J. Небыло бы проблемы не писал бы. Но предположительно всё же 22Ом. Помощи прошу, а не суждения. |
| RAMMER 20/04/2015 14:34 |
Ingh, тебе ссылку на аналогичную схему скинул , а тебе всё разжуй да покажи ...
Ты схему нужного участка карандашом нарисуй на листе бумаги , открой DataSheet на OB2273 и подумай , а не плачь в жилетку ... |
| Ingh 20/04/2015 14:41 |
Я тебя понял RAMMER, . Схему изучу, но пожалуйста быть вежлевее. Разжёвывать не нужно. Просил только подсказку. С DNS ранее дела не имел. |
| iv-9 20/04/2015 14:43 |
Ingh, ничего нового во включении и обвязке не придумано, независимо от марки ТВ. |
| Ingh 20/04/2015 14:54 |
iv-9, Спасибо за напоминание. Но лишний раз уточнить у коллег не помешает восстановлению девайса. Благодарю за помощь. О результатах отпишусь, хотя есть сомнения в майне. Неизвестно, что там зашили в флешь. |
| iv-9 20/04/2015 15:44 |
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/11096-dns-v40d8200/
http://monitor.espec.ws/section26/topic242037.html |
| Ingh 25/04/2015 17:54 |
Эта схемка: http://www.go-gddq.com/upload/2013-10/13102315495911.pdf похожа, но нужный участок схемы довольно отличается. Что не позволяет мне определить номинал шестиногой микрушки
Фото участка обновил. Видно всё приемлемо. |
| Ingh 28/04/2015 20:07 |
Разобрался по поводу деталей, но оригинальной шимки на замену не оказалось. Вот тема моя в даташите http://monitor.espec.ws/section27/post1968144.html#1968144 правильно ли я понимаю замену на аналог? |
| B.B. 29/04/2015 07:58 |
| Ingh 29/04/2015 10:33 |
Сделал, как было решено, проверил перед включением ещё раз обвязку-проблем не было. Включил и тишина. На всех трёх силовых транзисторах приход 298В, но стоят все закрытые. На SG 6848 лишь на 4-й ноге наблюдаю 2.9В. Куда смотреть не пойму. Может шим SG6848 мудит? Основная шимка FAN7930 тоже лысая стоит, так-как силовик не открывается. Что я не так делаю? |
| B.B. 29/04/2015 10:52 |
Вот осцилограмма на выходе SG 6848 без полевика |
| Ingh 29/04/2015 11:04 |
К сожалению ослика дал попользоваться ещё две недели назад. Поэтому нужно как то так решать. Понимаю, что без ослика это очень сложно, но всё же возможно. Я так думаю Виктор Васильевич. |
| B.B. 29/04/2015 12:50 |
Без ослика можно сделать, но тогда надо знать, что и где замерять.
Бери даташиты и вперед.
| Ingh 29/04/2015 13:31 |
Прошу прощения. Я и имел ввиду пятую ногу. На ней и есть 2.9В. А должно быть если не ошибаюсь 12-25В. Или ошибаюсь? |
| Ingh 01/05/2015 23:37 |
Нашёл неисправность. Стабилитрон в цепи VDD имел утечку, а потом вообще в обрыв ушёл. Заменил его. Подключил. И силовой транзистор вновь рванул, как питарда, потянув за собой всю цепь VDD и CS до шимки SG6848. Жива ли шим осталась-не понятно, КЗ нет. Какие возможные причины вылета силовика? Может шим глючила или ранее установленные резюки более слабые по ваттам роль сыграли?Подскажите куда копать. |
| iv-9 02/05/2015 00:21 |
Разрисовал бы схемку дежурки с номиналами, может что и подсказали бы. |
| Ingh 02/05/2015 00:23 |
Вот схемка Только вместо 2N65C я поставил 7N60. Уже голову сломал, в чём причина. |
| iv-9 02/05/2015 00:48 |
То есть до твоих измерений дежурка как-то работала. Насчет влияния питания мультиметра на полевик - бред, если только ты питание не в режиме сопротивления мерял. А может перемкнул что. Что-то ты еще не нашел или поставил не по номиналу. или повесил соплю. Проверяй, измеряй, вторичку тоже. |
| Ingh 02/05/2015 00:57 |
Опечатка по поводу 5В дежурки. Было 0.5В. Полевичок точно рванул при попытке замера питания. Ничего не перемыкал и мерил в режиме DC на 1000В. Сам удивился, что он рванул. А может просто совпадение. Я перекидывал шимки местами. И со второго БП на плате ставил на первый. Соответственно и обвязку третей ноги подключал обратно. Потом снова перекинул, а обвязку забыл откинуть. Может из-за этого? |
| Ingh 02/05/2015 01:48 |
Поставил новую ШИМ SG6848 и заменил всю обвязку. Блок теперь выдаёт на ножке 5VSB=5.12В. Остаётся проверить его на ТВ. Значит проблнма была в шимке. Меня беспокоит, что резюки по ваттам у меня слабее в два раза. Надеюсь это не критично? По результатам отпишусь. |
| iv-9 02/05/2015 02:38 |
Какие резисторы? Греются сильно? Блок питания проверить можно и на столе. Нагрузи на 5VSB резистор ватт на 5, ом 10-30. После этого можешь имитировать команду включения на разъеме и проверить работу основного БП (можешь нагрузить резисторами или лампочками). Хотя в твоем случае проще к майну подцепить. ![]() |
| Ingh 02/05/2015 04:32 |
Резюки SMD. В оригинале стояли 0805, а я поставил 0603. Вроде не греются. Но ведь пока и нагрузки на БП нет. В принципе разница не особо велика. Всего на 0.025W. |
| B.B. 02/05/2015 06:52 |
