LCD TV HANTAREX STRIPES LCD 32 HD DVB-T-TV не включается | |||
| Konstantin1985 26/04/2015 15:08 |
Состав: БП:PVP-2150 rev.a ШИМ БП: L6596D Main:C2P1G-32LSHT MM7H07-R1123 Инвертор: SSl320WA16 Rev0.6 Матрица: LTA320WT. Неисправность:Нет запуска блока питания,хаотично мигает индикатор питания на лицевой панели, в такт с мигающим светодиодом раздаётся кратковременный звуковой сигнал с платы бп,и моргает подсветка.На пульт не реагирует,на боковые кнопки тоже,включается сразу после подачи питания. Телевизору 8 лет.Со слов клиента тв сломался внезапно (с утра не включился) После вскрытия явных признаков не обнаружено. Все электролиты в бп проверил,все в норме. Заменил шим L6596D и DM0465R так как вокруг ножек были следы нагрева. Эффекта никакого. Теперь питание: На сетевой банке скачет от 338 до 357v На разъеме идущим на инвертор: где 24v там от 18.6 до 20.6 скачет B\L от 0.6 до 2.2 A\D от 0.8 до 2.3 Разъем на майн: 12v- от 3.1 до 5.2 скачет 5vd- от 0.1 до 2.0 скачет S5V ровно 5v PWR ровно 4.7v Пишу как есть:ремонтом lcd занимаюсь недавно,в схемах разбираюсь,но на этот телевизор нет ни схем,ни тем по ремонту. Есть ли смысл копать бп? Или может майн не дает ему запуститься? Сильно не ругайтесь если что не так,если возможно подскажите куда попробовать копнуть. Тв сейчас разобран,лежит передо мной. |
| Konstantin1985 26/04/2015 15:46 |
При откидывании S5V от майна бп запускается,но с трудом.Загорается подсветка,на кнопки не реагирует... |
| B.B. 26/04/2015 16:04 |
Konstantin1985, логики ремонта нет совсем.
Приборы зачем у тебя? Разве трудно определить без схемы БП работоспособен или нет. Есть ли дежурное питание? Если есть, то какие напрруги на майне? Что с шинами? Приходит ли команда с проца на включение БП? И т.д. Даташиты зачем тогда существуют? Осцил хоть есть? |
| temetm 26/04/2015 16:12 |
Проверь питание ШИМки |
| Konstantin1985 26/04/2015 16:29 |
Говорю же практики ремонта немного. Да,дежурное есть 5 вольт я так понимаю это (S5V) но они появляются когда откидываешь от матери. Когда подключаешь эти 5в к майну,напруги все садятся,и тв начинает моргать подсветкой и щелкать бп. На плате эти 5в идут на стабилизатор 1117-33,он греется при подаче напряжения,смотрю дальше. |
| temetm 26/04/2015 16:39 |
греется стабилитрон 3V3 - это уже нехорошо. проверь 3.3 v. Контроллер греется ? |
| Konstantin1985 26/04/2015 17:14 |
После 1117-33 стоит 1117-18,после того как выпаял 1V8 бп так и уходит в защиту,А 3V3 расходятся по плате,найти что именно их просаживает практически невозможно без схемы. |
| cpc 26/04/2015 17:25 |
Этого мало...Начни с этого ...при включении должно быть не меньше 375, а лучше ближе к 400 А на "кренках" в этих аппаратах нужно осцилом смотреть...и литы в их обвязке и они сами дохнут... |
| Konstantin1985 26/04/2015 17:31 |
Прогрел (пропаял) процессор и тв включился Ток потребления по 5V упал с 1.2А до 0.44А Соответственно стабилизатор греться перестал,тв работает в штатном режиме. Всем спасибо за поддержку,тему можно закрывать.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 18:37 Да,сетевую банку поменял,кондеры в обвязке 1117-33 и 1117-18 поменял,С-метром были в норме с НЕбольшим отклонением в меньшую сторону,уловить,что именно помогло (прогрев или замена) не успел,но так или иначе МЫ были в нужном направлении. ![]() |
| semvictor 26/04/2015 18:45 |
Konstantin1985, Проц надо не греть ,а ноги скрупулезно каждую пропаивать.Тогда будет долговременный эффект... |
| cpc 26/04/2015 19:29 |
А опять ты "передовик" ...пукнул не по делу. раскажи нам каким образом можно прапоять ножки на BGA корпусе... |
| Konstantin1985 26/04/2015 19:31 |
Корпус не BGA. Паяется элементарно,микроскоп,паяльная станция и куча терпения.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 20:37 С BGA совсем другая история)))) Теперь по делу: Телевизор отработал с час,решил переключить канал,а он на кнопки не реагирует,на пульт тоже. Выключил принудительно.блок питания горячий,палец не держит (на радиаторе выходных полевиков) И включить не смог,та-же история,то-же мерцание...Ищу дальше |
| cpc 26/04/2015 19:41 |
Я тебе писал про 375 вольт
Знать старый аппарат если проц неBGA ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 20:44
Какого терпения...на 15-20минут??? Флюсу побольше ипо лучше.. и волной.. |
| B.B. 26/04/2015 19:44 |
Какие-то ремонты пошли странные. По колесу постучал и все восстановилось.
З.Ы. Пока писАл, прояснилось, что
А иначе и не могло быть. |
| Konstantin1985 26/04/2015 19:54 |
А кто говорит что восстановилось? Всего лишь временное явление,пока непонятно с чем связано.
На банке так и осталось +-340вольт |
| B.B. 26/04/2015 20:00 |
Должен быть твой БП. Посмотрю еще схему на него. |
| Konstantin1985 26/04/2015 20:16 |
А что еще посмотреть в обвязке PFC? Кроме диодного моста и кондея? |
| B.B. 26/04/2015 20:19 |
Обвязку PFC. |
| Konstantin1985 26/04/2015 20:37 |
Блок питания-тот. Я в первом сообщении выкладывал,спасибо) Сейчас напрямую подал 5 вольт с блока питания на первый стабилизатор (1117-33) напряжение на нем падает до 4.1в на выходе же 2.8в вместо 3.3в.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 21:38 Смотрю пока обвязку PFC. ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 21:48 А ПРИ ПОДАЧЕ ОТ ВНЕШНЕГО БЛОКА ПИТАНИЯ 3.3V НА МАЙН ПОСЛЕ СТАБИЛИЗАТОРА 1117-33 ТЕЛЕВИЗОР ВКЛЮЧАЕТСЯ. ЗНАЧИТ ДЕЛО В БЛОКЕ ПИТАНИЯ? КОНДЕРЫ В ОБВЯЗКЕ 5V ВСЕ НОВЫЕ,ОСТАЛЬНЫЕ ИСПРАВНЫЕ. БУДУ ИСКАТЬ ДАЛЬШЕ. И НА ЗАМЕНУ ТО НЕТ В ДАННЫЙ МОМЕНТ НИЧЕГО (1117-33) |
| semvictor 26/04/2015 20:54 |
Konstantin1985, ...ЗНАЧИТ ДЕЛО В БЛОКЕ ПИТАНИЯ?... А ты сомневался?Прекондей у тебя прыгает...стаб не выдает +3,3в... |
| iv-9 26/04/2015 21:03 |
Классическое исполнение БП - ШИМы основного БП и PFC питаются от первички дежурного БП через ключи перехода в рр. Если дежурный работает неправильно, проседает и т.п., то и от остального ждать нечего. БП на стол, начинать с дежурного БП, обязательно нагрузить его резистором 15-50 Ом соответствующей мощности, чтобы работал в режиме, тогда и питания на другие ШИМы будут в норме. Надеюсь, конденсаторы в первичках и вторичках проверены? |
| semvictor 26/04/2015 21:08 |
iv-9, Я ему это на ремаудионет предложил...но его там нет... ![]() |
| Konstantin1985 26/04/2015 21:09 |
Нашел 1117-33 сейчас заменю,отпишусь. |
| iv-9 26/04/2015 21:09 |
semvictor, если бы ты пальчиком ткнул в детальку... ![]() |
| semvictor 26/04/2015 21:10 |
iv-9, ![]() |
| cpc 26/04/2015 21:41 |
Смотри обратную связь...по PFC из резюков.. |
| Konstantin1985 26/04/2015 22:11 |
Впаял навесным монтажом новую 1117-33 со всей обвязкой-тв включается без проблем.Реагирует на все кнопки. но идет еле-слышный "скрип" с бп. Пока разбираюсь. |
| Konstantin1985 26/04/2015 22:45 |
Ребята,всем спасибо,решилось все заменой 1117-33 на майне,блок питания весь облазил,ничего подозрительного не нашел.Оставляю включенным на ночь,завтра отпишусь.Кстати бп с новой 1117-33 не греется. |
| iv-9 26/04/2015 23:11 |
Подвезло... Побольше бы таких поломок ![]() |
| cpc 26/04/2015 23:46 |
В этих итальянца....тока PSU и кренки....другие проблемы редко.... Но я бы озадачился по поводу PFC...должно быть приблезительно 400в |
| Konstantin1985 27/04/2015 00:38 |
Я согласен,должно. Но сейчас,когда все как бы в норме (блок не пульсирует) напряжение на кондее держится порядка 388в. А тогда он не запускался,вот оно и скакало. ![]() |
| cpc 27/04/2015 00:42 |
Konstantin1985, 388в это норма.. готовь на выдачу |
| levsha 02/06/2015 19:51 |
На итальянцев меньше всего гнать нужно. Телики Hantarex- это обычные плазмы на базе LG Panasonic. Просто у них спереди модное стекло и корпус из металла. еще Hantarex баловалась терминалами в аеропортах и вокзалах. А проблемы- как у обычных плазм. Короче-гламурная фирма, и брать деньги нужно тоже гламурно))))
ДОБАВЛЕНО 02/06/2015 18:52 сейчас это называется- тюнинговая компания |
| iv-9 02/06/2015 20:23 |
Ага, лет 10 назад ремонтировал знакомому плазму Hantarex, приобретенную за 150 тысяч р., да еще и по записи (в списке с Познером, Макаревичем и т.д.). Надо было видеть его удивление и о.уение, когда под крышкой он увидел блоки с наклейками "Samsung". Как он сказал, можно было было взять Самсунг с такой панелью за 100 тысяч и без всяких списков, но решил поступить, как новый русский, гламурно. DVD той же марки он взял за 12 тысяч, как новый русский. Я был просто в а.уе. ![]() |
