LCD Philips 32PF4311S/10 Перегрев БП
Ingh
06/05/2015 23:37
Main 3139.123.6117.3 Wk551.3
T-Con 6870C-0060F
Инвертор 6632L-0272A и 6632L-0273A
KLS-EE32CI-S(P) и KLS-EE32CI-M(P)
Блок питания PLCD190P1
Поступил с диагнозом не включается. Отмаргивал 7 раз. Был обнаружен пробитый диод во вторичке. Заменил, стал включаться. Работает примерно 30 мин и уходит в защиту БП от перегрева силового ключа F3NK80Z, заменил на P6NK60Z, схемку прилагаю.Питание везде в норме, причину перегрева обнаружить не смог. До меня были заменены все электролиты в БП.
После срабатывания защиты отмаргивает один длинный-два коротких,-семь коротких. 5 секунд пауза и снова, пока не остынет.
cpc
07/05/2015 00:35
Емкасти оранжевые смотри....или поменяй
ДОБАВЛЕНО 07/05/2015 01:36
Питание прикондея какое?
Ingh
07/05/2015 01:11
Прекондей 381Вольт
iv-9
07/05/2015 02:08
Не совсем понятно. Если исходить из твоих слов и приведенной схемы, то уходит в защиту дежурный БП - если так, то что там моргает без него? улыбка
Ingh
07/05/2015 02:31
Возможно остатки заряда в электролитах, сам не пойму. Но ключ перегревается до такой степени, что палец не терпит и пару секунд. Остальные в норме. Полагаю, что в защиту уходит вторичка из-за нестабильной работы ключа первички в следствии перегрева. Если выключить и снова включить, то запускается на несколько секунд и снова та же история. С шимки 17В стабильно.
iv-9
07/05/2015 02:51
Ты бы лучше прибором измерил на всех вторичках, что есть, а что пропадает. А про остатки заряда не надо. улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/05/2015 03:57
Если 17 вольт стабильно с ШИМ STBY, значит дежурка работает и ни в какую защиту из-за "перегрева" не уходит, тем более, что моргает. Ищи, что отключается. Я бы, кстати вместо твоего FR608 поставил что-нибудь побыстрее, тот же HER308 или UF5408. только не левак. Кстати, в какой цепи стоял сгоревший диод?
B.B.
07/05/2015 06:42
Ingh писал:
Как процессор это видит? Не сочиняй отсебятину.
iv-9 писал:
Только результаты не в нормометрах. Ок! И покажи осцилограмму с затвора ключа.
Ingh
07/05/2015 08:19
iv-9 писал:
Как раз в питания материнки и обратки на этот силовой ключ. Я тоже начал думать, что диод не подходит. Поставлю оригинал сегодня. После отпишусь.
Есть сильные сомнения по поводу шимки TEA1533AT. Посмотрел даташит на неё и попалось несколько тем по работе этой шим, где чётко описывается точно такое же поведение телевизорв при работе этой шим. После замены всё ок пишут. Попробую и её заменить.
B.B.
07/05/2015 11:30
Ingh писал:
Зачем сразу менять? достаточно посмотреть на выходной сигнал
B.B. писал:
Ingh
10/05/2015 19:19
Заменил шим, заменил smd р-канальный транзистор в цепи vdd шим, так-как пробивал. Разве что оптопару не заменил. Телик проработал 11 часов без сбоев, а потом снова тажа история. В рабочем состоянии питание ключа 410В.
iv-9
10/05/2015 23:38
Какая "тажа история"? Что уходит в защиту, где измерения вторичек? То у тебя прекондей 381, то 410. Поточнее нельзя?
Yuritsh
10/05/2015 23:48
Ingh писал:
палец
Есть что-нибудь ещё из измерительных приборов?
Один тут как-то тоже писал: "палец не терпит" - потом, после измерения другими приборами, оказалось всего 50 градусов.
Ingh писал:
А чё, остаток заряда не поддаётся измерению?
Ingh
11/05/2015 09:10
Когда уходит в защиту, то прекондей 381В. Но пока работает 410В. До ящика доберусь сегодня в 12:00 по мск. Подробно рассмотрю все нюансы. Во вторичке по питанию мамки стоит диод в корпусе TO220 маркировку не помню, но его сопротивление 86ом. Это нормально для диода или он тухнет уже?
cpc
11/05/2015 09:40
Ingh писал:
Работает примерно 30 мин и уходит в защиту БП от перегрева силового ключа F3NK80Zт.
Сказочник...от перегрева его бы давно вынесло бы, а не в защиту уходил бы....
Я тебе писал "посмотри оранжевые кондюки" не просто так....они стаят в демферных цепях...или это для тебя матерное слово?...
Ingh
11/05/2015 10:09
Я их уже заменил, эти кондёры. Не сказочник. Греется так, что и двух секунд палец не терпит, причём палец на радиаторе держу. Ремонт провожу на дому, поэтому нет возможности взять весь инструмент, а забрать телик не даёт.
Yuritsh
11/05/2015 14:09
Ingh писал:
Стесняюсь спросить, а напряжение ты чем измеряешь?
iv-9
11/05/2015 14:26
А забрать БП на стол и под нагрузками погонять никак? Почему падает напряжение PFC? Если бы отключался, должно падать примерно до 300. Высокоомная цепочка в PFC с выхода не плавает? Перепаяй ее, промой. Ну и по нагреву - про конденсаторы в демпферной написали, диод в этой цепи не подтекает?
Ingh
11/05/2015 21:33
БП забрал сегодня. Буду изучать подробно.
srs
15/05/2015 01:09
Ingh писал:
Ну и как за 4 дня изучил???? решение будет или затихорил???
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 02:22
Это твой сайт в профиле???? Улыбнуло.... какой технарь это писал????
"ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ (TFT)"
А я всегда думал что "они" -это PDP
fexr
15/05/2015 09:46
а без нарузка как? так тоже греется? Врабочим состояние в конденсаторе 390в должен 410 ета многа
Streik
15/05/2015 16:04
srs писал:
А я посмотрел прайс и на месте клиентов сказал бы развод да и только. от 500 до 4500руб.(первое бесплатно,второе пол телика).
Как у меня сосед по дому объявление писал - Продаю автомобиль ВАЗ 2115, пробег от 30 до 60 тыс.км.
(типа сколько хочешь столько и сматаем)
