LCD LOEWE Concept L 32 L2600 нет графики и срыв кадра
Богдан Богданович
15/06/2015 11:57
invertor lamp Sharp RUNTKA069WJN2 (QKITS0073SN2A(47))
плата управления 89167,064 sda6000
dps9455b
xc3s200
vps9427b
T-con xc268wj-kc268
БЛОК ПИТАНИЯ 89105.052/89105e10 -5V.+5V.+9V.+12V.+15V.+3.3V.+30V ВНОРМЕ
ДОБРИЙ ДЕНЬ ПРИШОЛ С ДЕФЕКТОМ ДРЕБЕЖАТ ГОРИЗОНТАЛЬНИЕ ПОЛОСИ И НЕТ ГРАФИКИ ПОМОГИТЕ ЗА РАНИЕ СПАСИБО!!!
Иван Зенин
15/06/2015 12:11
На мой взгляд всё в порядке, дефекта не вижу...
Богдан Богданович
15/06/2015 12:25
кагда витаскиваю серие провода из T-con они подключение к ATMEGA 16 и включаю ви дайот сервис только перевьорнутий
REKKA
15/06/2015 12:45
Богдан Богданович, У ATMEGA 16 болезнь статика .Прошиваеться поралельным программатором и фьюзы выставляються согласно прошивки.Есле ,это она
Богдан Богданович
15/06/2015 16:01
где ножна найти прошивку
Богдан Богданович
17/06/2015 13:29
БЛОК ПИТАНИЯ 89105.052/89105e10 -5V.+5V.+9V.+12V.+15V.+3.3V.+30V ВНОРМЕ только 3,3в провисает до 2,6в отключал vps 9427b c4 i vm54rd/ds90c385amt одну ничего не дало. вторую vm54rd/ds90c385amt отключаю полоси и мерцание пропадает но екран синий без графики подскажите что может бить куда смотреть ?
mileshca
18/06/2015 22:55
Богдан Богданович, 3,3 в проседает!! и , что вы думаете?
LSDTV
18/06/2015 23:46
Богдан Богданович, ремонтіруй тикон вся проблема в T-con xc268wj-kc268
Богдан Богданович
19/06/2015 08:15
добрий день 3,3 стайот на место когда отключаю плату управления по 3,3в стайот 3,3в . Електролити в БПитание все перемерил на емкость в норме. vps 9427b c4 i vm54rd/ds90c385amt отключал остайотся 2,6в
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 09:17
ивените что может бить в T-con xc268wj-kc268 подскажите пожалуста
Богдан Богданович
19/06/2015 11:51
отключил все розьоми T-con xc268wj-kc268 3,3в садит дальше до 2,6в подключил тюнер sat по av звук идет и реагирует громкось з пульта тв значит проц sda6000
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 13:20
подключил из другого источника питания 3,3в стало 3,06в на плате управления на бпитания 3,30в а полоси так и остались зачит б питанния в тв не виноат а плата управления где дальше искать?
Богдан Богданович
20/06/2015 13:43
добрий день проснатрел по схеме с бпитания идет 3,3в на vps 9427b c4 а не на xc3s200 емеет свой сстабилизатор отпаивал све дроселя по 3,3в на vps 9427b c4 дальше 2,6в 1,8в-1,76 на vps 9427b c4 может щота другое садит
Богдан Богданович
20/06/2015 16:16
напруги на разъеме входу в T-con xc268wj-kc268
1,2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,33 корпус
3-1.12V 18-1.25V
4-1.27V 19-1.32V
6-1.18V 21-1.26V
7-1.15V 22-1.20V
9-1.26V 24-1.31V
10-1.11V 25-1.16V
12-1.07V 27-1.13V
13-1.27V 28-1.33
Богдан Богданович
20/06/2015 16:59
ИЗВЕНЯЮС ТЕСТЕР ПОДВЙОЛ 3,26В
Богдан Богданович
23/07/2015 16:10
добрий день заменил одну ds90c385amt полоси остались видео и графики нет , отключаю ds90c385amt полоси пропадают графики и видео нет подскажите куда дальше смотреть
3-1.12V 18-1.25V
4-1.27V 19-1.32V
6-1.18V 21-1.26V
7-1.15V 22-1.20V
9-1.26V 24-1.31V
10-1.11V 25-1.16V
12-1.07V 27-1.13V
13-1.27V 28-1.33v
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 17:13
15-1.10v 30-1.15v
16-1.23v 31-1.30v
подскажите где искать пожалуста
зарание спасибо!!!
REKKA
23/07/2015 17:48
Литы проверить
Богдан Богданович
23/07/2015 17:59
извиняюсь лити где в бп все проверял до единого
Богдан Богданович
24/07/2015 11:37
T-con xc268wj-kc268 может у кого есть схема на него?
mileshca
24/07/2015 11:38
Богдан Богданович писал:
на них схем нет, смотри что стоит кури шиты и делай
Богдан Богданович
24/07/2015 13:13
в T-con xc268wj-kc268 стоят две xilinx spartan xc2s15c PQG208AMS0517 и на входе по RGB THINE THC63LVD824 может в ней проблема?
REKKA
24/07/2015 20:13
эти емкостя литы тоже проверить немешает на утечку
Богдан Богданович
24/07/2015 22:12
извеняюсь вы думаете що через литы не идет видео и нет графикы , звук через AV идет
REKKA
25/07/2015 07:46
Богдан Богданович, Так у Вас, нет изоброжения тоже? Есле, так то смотреть надо от тюнера подавать сигнал с ГИС и наблюдать его, прохождение и тд
И можно фотку скинуть с изображением плохо виден дефект
Богдан Богданович
25/07/2015 17:46
добрий день уменя тонкие горизонтальние полоси ширеной 10/12см и дребежат фото потом четче вишлю пока не вдома
ДОБАВЛЕНО 25/07/2015 18:47
полосы на целом екране
Богдан Богданович
25/07/2015 18:50
Entering Service Mode
On the local control press funtion key "M" or 1 times,
afterwards press repeated the Right-Arrow-Button
(inner ring) on the remote control, until indication
"Service" will be marked and within a second press
button "Menu" on the remote control.
ВХОД ВСЕРВИС КАК ЕТО ПРАВИЛЬНО ПЕРЕКЛАСТЬ
REKKA
25/07/2015 20:33
Это я понял еще в начале но ,если подключить или подать ПЦТС изображение ,есть или нет ?должно оно быть даже на пол экрана показывать Меня это интересует
Богдан Богданович
25/07/2015 21:49
извеняюсь ПЦТС я как могу подать vga с сестемного блока я подлючал по vga то самое синей екран и полосы
ДОБАВЛЕНО 25/07/2015 22:50
спасибо
Богдан Богданович
25/07/2015 23:27
полоси
REKKA
26/07/2015 10:14
Нормальный у Вас, ГИС Ласпи ТТ-03 есть? Ну даже и без него ,если подключить антену(кабельное), что показывает и происходит ?
Богдан Богданович
26/07/2015 12:34
добрый день! ласпи у меня нет подключаю антену то сомое синий екран и полосы но в слепую немогу ничего настроить только по скарту идет звук.
REKKA
26/07/2015 13:45
Тогда смотреть надо от тюнера и дальше.
Богдан Богданович
26/07/2015 14:00
спасибо причом тюнер когда по av тоже нету видео
