LED PHILIPS 40PFL6606K Пропадает подсветка | |||
| WJATCHESLAW 18/06/2015 14:05 |
PHILIPS 40PFL6606H60 Шасси Q552.2E-LA
MATRIX: SHARP LK400D3LB43 MAIN: L11M2.1ELA;процессор PNX85537;флэш:29F4C08ABADA УНЧ:TPA3120D2 PCB: 3PAGC20023A-R T-CON: DUNTK4593TP ZA LNK362PG;LB599AD;OZ9902GN Подсветка появляется на 10сек. Успеваю замерить напряжения питания светодиодных линеек: 1А+107В. 1К+62В, 2А+62В, 2К+19В!, 3А+104В, 3К+59В, 4А+59В, 4К+16В! Через 10сек. эти напряжения пропадают вместе с подсветкой. Питание МБ +3,3: +12 и +24В остаются стабильны. ЛЕД пациент у меня впервые. Почитав форум склоняюсь к мнению, о неисправности внутри панели. Правда смущает, что 10сек, подсветка есть, но цвета не корректны. Посоветуйте, имеет ли это какое нить значение или преступим к "вскрытию"? |
| igorasrex 18/06/2015 14:46 |
не цвета некорректны, а подсветка неравномерная. вскрывай панель и увидишь. |
| WJATCHESLAW 18/06/2015 18:40 |
Похоже сдесь другой случай. Рассчитывал увидеть перегретые разъёмы обугленные контакты, но ничего подобного. Всё как новенькое. Тем не менее пропаял разъёмы и проверил каждый светодио по отдельности. Попробовал включить без стекла. Светят все четыре линейки, верхние значительно ярче, затем все тухнут, но если прикоснуться к кнопкам на локалке, нижние снова включаются, так же "в пол накала". (Но через матрицу этого не видать) |
| mileshca 18/06/2015 19:14 |
WJATCHESLAW, подай напряг на каждую линейку и замерь ток, или поменяй питания ,что на линейки идут местами где ярче и тускнее, если там где ярче будет гореть тускнее и наоборот, то смотри инвертор |
| WJATCHESLAW 18/06/2015 21:36 |
Пробовал менять местами, при любых комбинациях ярче засвечивается левый нижний угол. Лишь при стандартном подключении нормальная вспышка, далее 10сек "в полнакала" и в аут. Хотя через отверстия сзади панели виден свет, на Лице мгла. |
| mileshca 18/06/2015 22:20 |
WJATCHESLAW, подай отдельно напряжение и замерь ток, тогда сузиш круг подозреваемых, то есть отдельно на каждую линейку |
| WJATCHESLAW 18/06/2015 22:25 |
Сколько ей (линейке) надо? Я пробовал 22Вольта, амперметр даже не шелохнулся. Диоды есстественно незагорелись.
Я вот думаю попробовать линейки поочерёдно эквивалентами заменить омов по 200? |
| mileshca 18/06/2015 22:37 |
| Wassaby 19/06/2015 01:26 |
А с чего автор решил шо проблема с подсветкой, судя по всему именно материнка выдает заставку и выключается!
| WJATCHESLAW 19/06/2015 11:22 |
mileshca, Спасибо за инфу. Запитать линейки похоже мне не чем, да и скорее всего незачем.
По крайней мере сигнал BL-ON/OFF, (2,5В) Тоже пропадает с заставкой. Далее моё следствие зашло в тупик. Я выяснил, что примерно каждые 15 сек. пропадают всё вторичные напряжения и появляются вновь. На шиме БП U501 L6599, с той же переодичностью пропадает напряжение её питания +13В. Но что это, реакция ИБП на "КЗ" во вторичке, или дефект самого питателя? Линейки пробовал отстегнуть, БП ведёт себя так же. |
| Wassaby 19/06/2015 23:58 |
Материнка 100%. |
| mileshca 20/06/2015 00:04 |
WJATCHESLAW, да БП и будет уходить в ДР по причине того что нет нагрузки, а принудительно отсоеденить майн и запустить инвертор? |
| Kaluluka 21/06/2015 12:47 |
Я не пойму зачем надо было разбирать матрицу: на BL-ON/OFF подал бы 3.3 вольта и поглядел бы подсветку
да и когда тело как-то запускается, надо всегда с перва логироватся по гипертерминалу, а потом лезть в тело........ |
| WJATCHESLAW 24/06/2015 12:44 |
Отключил майн полностью, нагрузил цепи +12 и +24 автолампочками. На BL-ON/OFF подал +3.3. Питатель не запускается и инвертор канечно-же тоже. |
| Kaluluka 26/06/2015 10:18 |
Смотри в сервис мануале страницу 76 как правильно запустит БП автономно.... |
| WJATCHESLAW 30/06/2015 20:02 |
Kaluluka Спасибо, просветил! Автономно БП запускается, инвертор так же включается. Подсветку, правда, разглядеть возможно только в темноте.
напряжения питания светодиодных линеек: 1А+115В. 1К+58В, 2А+58В, 2К+1,5В!, 3А+86В, 3К+43В, 4А+43В, 4К+0В! Явно не в порядке. Почему то одно плечо занижено. Далее, делаю как выше писал mileshca, тоесть меняю местами линейки. "перекос" напряжения на разъёме к линейкам тоже меняется. |
| iv-9 01/07/2015 00:12 |
WJATCHESLAW, сколько диодов в линейке? |
| WJATCHESLAW 01/07/2015 15:10 |
Помоему 36 штук. Столько я насчитал по фотке. Сейчас панель закрыта. |
| igorasrex 01/07/2015 16:54 |
и какой из этого можно сделать вывод? |
| WJATCHESLAW 01/07/2015 22:30 |
Да вывод однозначый, но ведь я каждый диод отдельно "прощупал", светился каждый! |
| RIM9668 10/07/2015 13:46 |
Что то мне здаётся проблема в Нанд флэши, желательно сохранить родной дамп, там могут оказатся нужные ключи, филипс однако.... ![]() |
