LCD MYSTERY MTV-3210W нет подсветки | |||
| Никола-борода 07/08/2015 12:35 |
MYSTERY MTV-3210W
Main CV181H-X Panel - 6091L-1052D Блок питания MIP320FL-1 После грозы , заменил в БП 2 полевика FQPF5N50 ,появились 5,12 вольт,звук есть, пульта и кнопок слушается,нет подсветки, в инверторе выгорело R84A , снесло крышки Q24,Q22, Q23 и Q25,D17,D18 -кз , и не не видно маркировки вообще Q23 и Q25,D17,D18, что там стоит ?, может есть кусок схемы этого узла ?
| REKKA 07/08/2015 12:55 |
Интересно ,что сталось с флешкой EN25...........? |
| Yuritsh 07/08/2015 14:25 |
| Никола-борода 07/08/2015 19:25 |
С Q23,25 разобрался -это W2T
D17,18-это A7 R84A толи 100 или 10 Ом ? А вот Q22,24 -вопрос ? . |
| RAMMER 08/08/2015 11:59 |
BAV70 |
| Никола-борода 08/08/2015 12:05 |
RAMMER, Спасибо , а какие Q22,24 стоят . |
| RAMMER 08/08/2015 13:09 |
| porshik 29/11/2015 19:03 |
здравствуйте, подскажите номиналы резисторов R27 R28 |
| snoopy 29/11/2015 23:10 |
porshik, По фотке уже видно,что одними R27; R28 неотделаешся! Они это мелочь, класика так сказать. |
| RAMMER 30/11/2015 15:57 |
| porshik 30/11/2015 18:08 |
Я уже понял что не отделаешься) но решил для начала номиналы узнать. Если косяк знакомый буду рад рад выслушать, дабы не тратить поиск на мертвые датальки)) RAMMER 1,5 и 1 ом? |
| porshik 06/12/2015 20:57 |
Здравствуйте, проверил всю обвязку, в итоге R26, R30 , R31 мертвые, транзистор D4(5D) мертвый, стабилитрон Z1 (Y9W) звонится один переход. Микросхемка KqP 37r AR как проверить не знаю. Подскажите номиналы R26, R30, D4. В чем причина поломки? Что еще проверить? предохранитель тоже мертв. |
| RAMMER 10/12/2015 01:24 |
| porshik 19/12/2015 21:11 |
После замены R26, R30, R31, R27, R28, транзистора Q2, диода D4 на обычный 1000в, реакций никаких, высоковольтный электролит заряжается. Подскажите, где может быть косяк? |
