LCD SUPRA stv-lc3210w v3k07 не настраиваются каналы | |
| ANDREY F 14/08/2015 16:06 |
MATRIX LCG315B1-L01,MST6M181VS-LF-Z1,Spi Flash - EN25P32,Tuner - CDT-3BP4l1-36.с блока питания 5в 12в нормальные без пульс.при автонастр. на нескольких ногах тюнера присутствуют 5в и обмен i2c.по картинке с шум полос.видно примерно 3 переключ.диапазона. смущает что в сервис меню тип тюнера стоит CDT-3BP4l1-32 возможно так и должно быть. на прогрев не реаг. был выпаен тюнер на предмет квар.резон. поменян ситуация та же решено заменить тюнер но увы все тоже самое.может у кого какие предложения на сей счет? прошивку если что приложу. |
| REKKA 14/08/2015 16:18 |
ANDREY F, Выкладывайте питания пож все!!!!!!!!!! Как насчет 3в ,что питает флешь ит.д. |
| ANDREY F 15/08/2015 03:56 |
3.3в 2.5в 5в на майне все чистые это первым делом проверил.подкидывал прош. от более младшей модел. подходит, только тип тюнера поменял в сер. меню. все абсолютно также. есть опция отель тоже пробовал бесполезно.я так понимаю у тюнера внутр. формирование напр. настройки. без схемы сложновато. спросил унаших АСЦ по этой фигне сказали окстись у нас для этих "брендов" майн и отвертка.пока так.
2" ДОБАВЛЕНО 15/08/2015 09:13 Да забыл 1.25в и12в естественно тоже все питания без просадок и пульс. |
| Илья78 15/08/2015 07:45 |
Шей Flash - EN25P32. Недавно такой дефект был, только модель другая. |
| ANDREY F 15/08/2015 08:10 |
Выше писал что пробовал от модели младше в частности от Supra STV-LC32571WL подошла. только тип тюнера поменял дефект тот же. знать бы распиновку лап у него, но с таким тюнером схемы в инете не нашел |
| REKKA 15/08/2015 08:35 |
ANDREY F, Здесь смотрел? http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/stv_lc3225awl_v5l09/333-1-0-13041
И дай наз тюнера ,что хочешь поставить вместо родного. |
| ANDREY F 15/08/2015 08:43 |
Оттуда пробовал вот это http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/stv_lc3210w/333-1-0-8835 но с ней телевизор вообще не стартует
ДОБАВЛЕНО 15/08/2015 13:47 Тюнер пришел типа оригинальный из калининграда один в один. с сайта d43d |
| ANDREY F 15/08/2015 09:51 |
По твоей ссылке http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/stv_lc3225awl_v5l09/333-1-0-13041 качнул, но там нет состава.Когда открыл там приложены фото судя по ним под радиаторм там типа TSUM естественно тел. не запустился. Может где есть ориг. дамп. |
| REKKA 15/08/2015 15:00 |
Что с родным тюнером сталось? |
| ANDREY F 15/08/2015 15:10 |
лежит на полочке с поменяным кварцем
ДОБАВЛЕНО 15/08/2015 20:20 Вся фишка в том что человеку нужно чтобы вещало местное тв в аналоге, а так можно конечно приставку присоветовать. |
| REKKA 15/08/2015 20:54 |
Поменяй флешку возьми W25Q32 прошивку поставь родную.На выв проц SCL SDA надписи есть? |
| ANDREY F 16/08/2015 05:08 |
С удивлением обнаружил у себя непаяную 32 винбонд ,залил родную прош. глянул с ней серв. меню стоит отель вкл. тюнер CDT-3BP4l1-32 хотя для моего случая это наверное без разницы потому, как менял эти опции.При автонастр. визуально видно перекл. диапазонов и по шкале частот примерно совпадает.По опыту картина похожа на просаж. напр. настройки либо корявое SDA SCL .
ДОБАВЛЕНО 16/08/2015 10:24 По поводу сигналов sda scl на проце обнаруживаю их только при настройке через пару резист примерн. 68ом идут прямо на ноги тюнера. Вокруг проца облазил с осцилом в штатном режиме что-то не смог ничего найти.Кстати надписей i2c шины вокруг проца не нашел.Для проформы проверил ав реж. юсб флешку читает,то есть управление корректное. ДОБАВЛЕНО 16/08/2015 10:30 Посмотрел в инете прош. по надписям на майне LS09 JUG7.820.990-2 это шелкограф. и на обратной стороне шильдик JUG6.690.857 такие только в продаже |
| ANDREY F 16/08/2015 06:50 |
Пробовал порядка 6-7 вариантов прошивки из них только с двумя тел. включается один это STV-LC32571WL другую уже не помню, но там не было изо, ну и родная без настройки. Признаться что-то притомил сей "поднебесный" аппарат. Предпологаю все таки надо оригинальный дамп пробовать. |
| REKKA 16/08/2015 12:22 |
У тебя проц с памятью похоже.Посмотри дашит на него не на всех шаськах обоз пишут |
| ANDREY F 16/08/2015 16:45 |
Даташита нормального на него не нашел нарыл схемку с этим процом http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1&file_id=36321 судя по схеме на пинах 194 192 должны быть сигналы у меня ни в момент включения ни далее их нет.Странно, ведь кроме тюнера вроде все работает.Раньше шил VCT-шники в панасах,шарпах там внутр.флеш слетала,но это маленко другая песня. |
| ПРАПОР 16/08/2015 19:00 |
Попробуй. |
| ANDREY F 16/08/2015 19:36 |
Что-то не понял эта прош. же в 2 раза меньше. Открыл-сравнил близко ничего общего с указаными выше надо я пологаю минимум 4мб. Я которые пробовал там примерн. состав совпадал,ну и размер конечно. |
| ANDREY F 16/08/2015 20:50 |
Кажется нашел что-то подобное http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/stv_lc3214w_versija_v2k07_shassi_ls09_jug7_820_964_3/333-1-0-11951 и состав весь совпадает.Решил качнуть.... блин все баллы ранее на него убил. Может у кого уже есть слитая? |
| Евгений373 16/08/2015 21:16 |
ANDREY F, стесняюсь спросить, а внешняя ПЧ подавалась? Как поживают +33 вольта. По твоим метаниям больше чем уверен, что дело не в прошивке ИМХО. |
| ANDREY F 16/08/2015 21:23 |
Откуда сему напрягу взяться? Напряж настройки как я понимаю формируются внутри этого тюнера. |
| Евгений373 16/08/2015 21:28 |
ANDREY F, не всегда сие верно, источник опорного напряжения может быть расположен как вне тюнера, так и в нём, последнее намного реже встречается Дай фото майна со снятым тюнером. Сейчас скачаю прошивку по твоей ссылке и скину тебе в мыло, ожидай. |
| REKKA 16/08/2015 21:32 |
Пробуй обратно радной тюнер поставить.Я думаю,что первый дефект был в кварце. |
| ANDREY F 16/08/2015 21:37 |
Есть только кусок |
| REKKA 16/08/2015 21:40 |
Надписи на выв разъемов невидно |
| Евгений373 16/08/2015 21:53 |
ANDREY F, слабенькое фото. Прошивку сбросил, пробуй. Ищи +33 вольта, подай на выпаянный тюнер +5 вольт и пробегись щупом мультика по пайкам и если не обнаружишь, то ищи его на майне. |
| ANDREY F 16/08/2015 21:54 |
Этот разъем под ав входа.Внешний шим,дросель.стабилизатор,обвяз. стоят в верхнем правом углу полного фото в нач. темы это пит. 5в юсб и тюнер тоже оттуда запит.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 02:58 Перед тем как ставить нов. тюнер я на родном естественно поменял кварц. |
| Евгений373 16/08/2015 22:24 |
ANDREY F, ты меня немного не понял, сними тюнер и промерь напруги на точках пайки тюнера в плату, твоя задача найти +33 вольта.
Внешнюю ПЧ подавать будешь или ждёшь чего-то? |
| ANDREY F 16/08/2015 22:29 |
Это я понял просто хочу это на родном тюнере посмотреть, кстати прош. нигде не обнаружил. куда скидывалась? |
| Евгений373 16/08/2015 22:35 |
ANDREY F, сбросил прошивку на мыло, указанное в твоём профиле. Сейчас повторю отправку. |
| ANDREY F 16/08/2015 22:39 |
Дома ни ласпи не друг. генерат. не имею только на работе.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 03:50 Повторно пришло. Попробую если нет то по твоему пути буду искать напр. настр. |
| Евгений373 16/08/2015 23:55 |
ANDREY F, я настойчиво вангую, что у тебя проблема именно в этих пресловутых +33. Прошивка такой дефект даёт очень редко и тюнеров по протоколу управления, не такое великое множество, как тебе кажется пальцев на одной руке хватит чтобы их перечислить, смотреть надо на чип тюнера и тогда многое станет понятным.
Генератор ПЧ можно сделать из любого тюнера с аналоговым управлением за пять минут, было бы только желание |
| ANDREY F 17/08/2015 00:01 |
Да тоже к этому прихожу .нашел даташит на неё не сохраняется глянь http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/164126/TI/SN761683B.html у меня на 15 ноге порядка 0,8в |
| Евгений373 17/08/2015 00:18 |
У меня он есть, что на него глядеть то? Эта напруга формируется не в микрухе, а извне. Чаще всего отдельно на майне, но может и в тюнере с помощью простейшего генератора на одном-двух транзисторах. Завтра накидаю тебе в тему схемы подобных формирователей на примере других китаёзных майнов, для расширения кругозора. |
| ANDREY F 17/08/2015 00:21 |
Да на сегодня пожалуй хорош,у нас 5 утра,ещё на работу. |
| ANDREY F 17/08/2015 02:48 |
Все таки решил закончить супраэпопею .Отпросился с работы. По наводке Евгений373 стал смотреть внеш. питан. 33в. С даташита микр.сх выяснил на какую ногу тюнера приходит напр. настр. Выяснив полез в майн, вышел на стабилитр, конденс, диод ничего особо крим. не нашел но стабил. в обратн. сторону звонился около 900 ом. выпаял провер. выпаян. звонится нормально.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 08:10 Далее по цепи нашел smd кондер туда-обратно около 60 ом.Удалил и пошло питание около 12в в этой цепи. Запустил автонастройку все нормально все каналы нашлись. Спасибо Евгений373 за пинок-вектор правильного направления. Благодарю всех участников принявших обсуждение. Питание настройки здесь все-таки внутренее. Вот эта смд-пакость указ. красным. |
| Евгений373 17/08/2015 08:20 |
ANDREY F, поздравляю. Формирователь опорного напряжения +33 вольта, из которого формируется напряжение настройки, у тебя скорее всего вот такой, комбинированного вида, см. рис. и расположен он вне тюнера. На его вход подаются импульсы(меандр) фиксированной частоты с процессора управления, затем этот сигнал усиливается, выпрямляется диодом и подаётся на один из пинов тюнера. Стабилитрон на приведённой схеме я не нарисовал, думаю место его установки и так понятно. |
| ANDREY F 17/08/2015 10:29 |
Мне с даташита на микр.сх. надо было начинать.Когда ночью посмотрел далее более-менее стало понятно. Кондеры только такие не каждый день пробивает.Аппарат этот прошел мастерскую и 2мастеров.За схемку и участие ещё раз спасибо.Прошивку которую скидывал подошла как родная.Уже на рабочем тел. пытылся менять опции в сервис меню ему пофиг. |
| REKKA 17/08/2015 10:59 |
Так в итоге какой тюнер поставил родной ,или двоюродный? |
| ANDREY F 18/08/2015 01:08 |
Тюнер не стал перепаивать оставил который прислали родной лежит ждет очередн. гемора. |
