LCD Fujitsu Siemens Myrica VQ40-2 помогите определить деталь
samson61007
13/12/2015 21:18
БП АР-2005B
T-СОN 3240wtc4lvo.5
LCD LTA400WT-L11
MAIN CONRAC 4042-6370-6506
Так как найти схему на это БП нет возможности,
помогите определить микросхему в сборке CMP-PWM 0643.. Мо кому приходилось сталкиваться с подобным чудом.
Редактировал B.B.
Yuritsh
13/12/2015 21:22
samson61007 писал:
в сборке CWP-PWM 0643
А она разборная?
Чтобы определить - надо хотя бы увидеть.
samson61007
13/12/2015 21:31
Yuritsh писал:
samson61007 писал:
А она разборная?
Если бы она была разборная, думаю у меня ума хватило бы прочесть..одну мне удалось вскрыть и прочесть микросхему.UC3854/ то же убитый модуль был, а эту не получается..
Yuritsh
13/12/2015 21:38
samson61007 писал:
Ну и каким образом предлагаешь её определять?
Выпаивай, сдирай кусачками защитный экран, если внутри залита - кидай надолго в какой нибудь растворитель.
samson61007
13/12/2015 21:39
Yuritsh писал:
samson61007 писал:
я же спросил, мо кто сталкивался..
Yuritsh
13/12/2015 21:44
Если в сети нет никакой инфы - есть вероятность того, что дело не в ней, и ты роешь не в том месте.
samson61007
13/12/2015 21:49
Yuritsh писал:
инфа есть в иннте но то же заглохла на этом же уровне.. я вообще в шоке с этим БП. почему на нее подумал? потому что питание на транзисторы есть, деж питание есть.. Включаю, индикатор показывает вкл. (горит синим) и на этом усе. ни 12 ни 24 ни ни
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 22:51
Yuritsh писал:
Первоначально пришол убиты деж. питания. (шимка, viper22a в клочья, корректирующий транзистор и конечно микросхема в сборке а так же транзистор d12nf ) все востановил и дальше тишина.. и схемы на этот БП нет ни где..
iv-9
13/12/2015 22:16
Проще другой ШИМ применить. А блок схема у разных БП в LCD на одно лицо. Дежурный БП работает постоянно, при подаче команды (запуск ТВ в рр) с майна на оптопару, подается питание на ШИМы PFC и главного БП. Питание берется из первички дежурного БП через транзистор-ключ, управляемый оптопарой. В некоторых БП главный БП может не запуститься, пока не запустится PFC. Эти условия у тебя все выполнены?
Если ремонтируешь на столе, надо подгружать выходы БП, особенно дежурного (чтобы работал не в холостом режиме и хватало питания для других ШИМов).
samson61007
13/12/2015 22:25
iv-9 писал:
да я и не против..только я не кулибин в этих делах..у меня есть подозрение что это должна быть fan4800? но что то не рискую переделывать..
iv-9
13/12/2015 22:29
samson61007 писал:
Команда рр на БП проходит? Питания после команды на ШИМы подаются? PFC хотя бы запускается? Или ШИМ PFC тоже внутри сборки?
samson61007
13/12/2015 22:34
iv-9 писал:
PFC собран на UC3854/ с дежурным есть проблема. Я забыл написать ранее .Когда "разорвало" ШИМку то был обрыв в трансформаторе дж. питания и напряжение было не стабильно.скачки 8-13вольт. я его перемотал, равно как был намотан.. напряжение все равно не стабильно и скачет.пульсацию удается остановить поставив емкость по питанию, это неправильно, но стабильность была..а вот когда подключаю транзистор d12nf, он питает ШИМ uc3854? напряжение гасится на 6 вольт. подаю стабильные 18вольт от отдельного источника питания, напряжение стабильно. но все равно эффекта нет.. спасибо, я сегодня перепроверю всю цепь, что ты описал..убежусь в работе всего.. потом отпишусь.. ДА! чуть не забыл.. у меня "возвращается" питание 1.4 вольта. конечно этого не хватит ни на что
samson61007
13/12/2015 23:37
iv-9 писал:
samson61007 писал:
Да..шим залит в другой сборке но я ее "достал"
B.B.
14/12/2015 08:17
samson61007, тему можно смело отправить в мусорку, но тв редкий, а состав, согласно правил, ты не указал. Исправляй.
Фото блока питания скинь в тему. Поглядим, что за чудо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/12/2015 08:57
samson61007, откель будете, любезный? А PFC в этом блоке раве не на такой же гибридке, или она уже вскрыта? Уж не тот ли это аппарат, который до меня не доехал.
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/12/2015 09:44
Собственно фото блока, правда не мое. Моя фотосессия с ремонтом гибридок канула в лету вместе с почившим винтом. Мне приносили только блоки питания после скачков напряжения и с тотальным "сушняком" электролитов. Аппараты эти похоже поставлялись по какой-то программе госзакупок.
Редактировал B.B.
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/12/2015 12:32
стоит там возможно UC384Х, но полной уверенности нет. Имея доступ к "злой" химии размочить гибрида дело максимум часа, доступной химией существенно дольше, но тоже можно.
PS: не UC3846 там стоит, совершенно точно. Извиняюсь за дезинформацию.
samson61007
14/12/2015 14:26
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
стоит там возможно UC3846, но полной уверенности нет. Кроме неее менял на гибридке еще один сгоревший резистор. Имея доступ к "злой" химии размочить гибрида дело максимум часа, доступной химией существенно дольше, но тоже можно.
UC3854 стоит в субмодуле PFС. я его вскрыл, то же по затвору корректирующего полевика было 11 Ом. А вот 3846, вопрос интересный..эта ШИМ имеет два выхода..как в принципе и у меня по схеме...надо рассмотреть этот вопрос..
B.B. писал:
исправлю, а фото парень чуть выше выложил, один в один как мой..
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
"Злой химией" я могу назвать Плавиковую кислоту..ты прро какую говоришь?
Сообщение Администрации :
Внимание!В теме решаем вопрос о ремонте, а не личную переписку. Для этого есть - "личные сообщения"
samson61007
15/12/2015 13:47
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
мне пришлось "вскрыть" модуль, названия микросхемы не видно, но согласно распайки и зарисовки схемы получается что выходы микросхемы в в моем случае с 12 и 14 ноги а в UC? да и многих, проверил по даташитам очень многие выходы идут 11 и 14 ноги а 12 часто густо "минус" набросок схемы прикладываю..в том что микросхема "убитая" у меня нет сомнения ибо между 14 и 12 пинами 7Ом сопротивление что невозможно в любом случае. Да прошу прощения
Редактировал B.B.
samson61007
15/12/2015 16:00
прошу совет про вариант с ШИМ MC34067, как я понял, это то что мне как раз и надо!!!
Алекс
14/04/2019 21:02
Очищенный модуль, может у кого получится очистить и сохранить маркировки резисторов, боюсь придётся менять и их а номиналы неизвестны.
kozel77
04/03/2020 14:43
у меня стояла на таком гибриде мс33067р.
Дмитрий21
28/12/2023 23:55
Размочил обе гибридные схемы: CMP-PFC 0647 - MC34067P , CMP-PWM 0647 -UC3854N
