LCD LG 32LN540V не включается | |||
| Jeday 14/01/2016 14:34 |
панель LC320DUE (SF)(R1)
main EAX648991304(1.1) T-CON LC500DUE-SFR1 БП EAX64905001 Не включается, клиент сказал замкнула гирлянда. Блок питания работает. Сдох проц на майне при включении мгновенно раскаляется по майну куда ни ткни везде кз 10 ом. У меня есть main EAX64891306(1.1) от LG 32LN536U с разбитой матрицей разница в разъёмах LVDS. Я его подключил без LVDS телевизор заработал, включается и выключается подсветка работает. Перепаял разъём LVDS перепаял дроссель и три резистора, но изображения всё равно нет как будто не подключен LVDS. Flash и eeprom прошиты под 32LN540V. [/quote] |
| REKKA 14/01/2016 15:32 |
а с напряжением что |
| Jeday 14/01/2016 16:09 |
LVDS 12 v
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 17:23 T-CON VGL -4.7V VGH +26.5V VCOML_FB 6.9V GCLK 1.6V MCLK 0.23V GST 0V EO 0V GIP_RST -4.8V ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 17:26 Main точно рабочая. ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 17:28 Хочу попробовать панель в автономный режим перевести, но не нашел информацию как это сделать. |
| REKKA 14/01/2016 16:29 |
а где 1.2 в и 3.3 |
| Jeday 14/01/2016 17:40 |
На main и T-CON есть эти напряжения |
| vadim3008 14/01/2016 19:24 |
А,с родной прошивкой,какое поведение аппарата? |
| Jeday 14/01/2016 19:45 |
Так же |
| vadim3008 14/01/2016 19:50 |
а,какая уверенность что,всё совпадает,в мануал заглядывал? |
| Jeday 14/01/2016 19:52 |
Надо панель в автономный режим вогнать что бы точно определить жив ли T-CON. Я не знаю как там у клиента гирлянда это коротнула, но вместе с телевизором умер и ресивер триколор подключенный по hdmi.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 20:59 Нет не заглядывал |
| Иван Зенин 14/01/2016 20:38 |
Сигналы на парах LVDS присутствуют? |
| Jeday 14/01/2016 20:52 |
Это завтра только посмотрю |
| Jeday 15/01/2016 10:14 |
Сигналы есть до микросхемы на T-CON, а на выходе нет. |
| Otto1 15/01/2016 12:09 |
Jeday, пробуй посмотреть обмен с еепром тикона, плюс, содержимое бы считал и пробовал сравнить с альтернативой. |
| Jeday 15/01/2016 12:34 |
Попробую |
| Jeday 15/01/2016 13:31 |
Обмен идет видно особенно при переключения каналов |
| Otto1 15/01/2016 19:16 |
Jeday, как у тебя определился еепром в прогере? Как 24Cxx - что? |
| Jeday 15/01/2016 20:55 |
Я поставил 24с64 и считал, у меня тритон там сам не определяет. |
| Otto1 15/01/2016 21:04 |
Jeday, Маркировку тикона брось полностью либо читабельное фото маркировки родного тикона.Там вроде не 24C64. В твоем содержимом - повторение одних и тех же областей. |
| Jeday 15/01/2016 21:20 |
LC500DUE-SFR1 |
| egor22 15/01/2016 23:22 |
дык там этот майн и стоит http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=252134 |
| Otto1 16/01/2016 19:23 |
Jeday, просмотри майн донор на предмет опционных резисторов (тебе уже писали - сверь с мануалом и родным майном).
Дампы еепрома майна ты перебрасывал... автоном панели за одно пробовать, твоей нет но есть на таком же проце тайминга ДОБАВЛЕНО 16/01/2016 20:24 Еще, родной еепром тикона таки 24С16? |
| Jeday 22/01/2016 11:07 |
Да 24с16
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 12:22 Я сравнивал в мануале стоят резисторы на 7 вывод lvds идет 3.3v на его плате и на моей их там в нет. |
| Jeday 22/01/2016 12:43 |
Otto1 спасибо за ссылку, панель вошла в автономный режим по очереди переключались цветные поля. Значит T-CON живой. |
| Oleg-44 22/01/2016 13:20 |
Так может быть проще было не перепаивать разъём LVDS а сам шлейф LVDS от LG 32LN536U вместе с майном поставить, ведь с T-CON они стыкуются одинаково Вот например фото майна в хорошем разрешении от тв LG-32LN541V с твоей панелью |
| Jeday 22/01/2016 14:30 |
Я тоже так хотел сделать, вообще проблем не было бы, но на 536 панель другая и совсем другая ширина шлейфов которые к панели идут они уже. Вот поэтому и перепаял разъём. |
| Oleg-44 22/01/2016 14:34 |
В таком случае сравнивай по фото расположение опционных резисторов со своим донором |
| Jeday 22/01/2016 16:12 |
Там три резистора нулевых и дроссель с конденсатором их перенес сразу больше ничего не нашел пока все глаза высмотрел. |
| Oleg-44 22/01/2016 17:10 |
Эти резисторы сравнивал, они в районе 25Q80 расположены. |
| Jeday 22/01/2016 17:32 |
Вот это не смотрел |
| B.B. 22/01/2016 19:48 |
Для наглядности. |
| Jeday 22/01/2016 20:23 |
У меня так же |
| Oleg-44 22/01/2016 20:37 |
А я вроде вижу что у донора от LG 32LN536U есть в наличии R176, а на моём нет. http://www.kamzip.ru/photo/large/1721.jpg |
| Jeday 22/01/2016 21:00 |
R176 там стоял, но я его убрал ещё когда SPI прошивал, т.к. на родной плате его не было. Он стоял под панель NC320DXN она не FullHD. |
| Jeday 25/01/2016 13:04 |
Запустил main под эту панель, R176 надо убрать, а R226 1 kOm перепаять на позицию R227. R227 под панель FHD, хотя в мануале ранее видел эти резисторы. Не внимателен был, но спасибо всем кто помогал направили в нужное русло. Тему считаю закрытой, может вся эта информация будет кому-то полезной. |
