LCD LG 32LN540V не включается
Jeday
14/01/2016 14:34
панель LC320DUE (SF)(R1)
main EAX648991304(1.1)
T-CON LC500DUE-SFR1
БП EAX64905001
Не включается, клиент сказал замкнула гирлянда. Блок питания работает. Сдох проц на майне при включении мгновенно раскаляется по майну куда ни ткни везде кз 10 ом. У меня есть main EAX64891306(1.1) от LG 32LN536U с разбитой матрицей разница в разъёмах LVDS. Я его подключил без LVDS телевизор заработал, включается и выключается подсветка работает. Перепаял разъём LVDS перепаял дроссель и три резистора, но изображения всё равно нет как будто не подключен LVDS. Flash и eeprom прошиты под 32LN540V. [/quote]
REKKA
14/01/2016 15:32
а с напряжением что
Jeday
14/01/2016 16:09
LVDS 12 v
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 17:23
T-CON
VGL -4.7V
VGH +26.5V
VCOML_FB 6.9V
GCLK 1.6V
MCLK 0.23V
GST 0V
EO 0V
GIP_RST -4.8V
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 17:26
Main точно рабочая.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 17:28
Хочу попробовать панель в автономный режим перевести, но не нашел информацию как это сделать.
REKKA
14/01/2016 16:29
а где 1.2 в и 3.3
Jeday
14/01/2016 17:40
На main и T-CON есть эти напряжения
vadim3008
14/01/2016 19:24
Jeday писал:
А,с родной прошивкой,какое поведение аппарата?
Jeday
14/01/2016 19:45
Так же
vadim3008
14/01/2016 19:50
Jeday писал:
а,какая уверенность что,всё совпадает,в мануал заглядывал?
Jeday
14/01/2016 19:52
Надо панель в автономный режим вогнать что бы точно определить жив ли T-CON. Я не знаю как там у клиента гирлянда это коротнула, но вместе с телевизором умер и ресивер триколор подключенный по hdmi.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 20:59
Нет не заглядывал
Иван Зенин
14/01/2016 20:38
Сигналы на парах LVDS присутствуют?
Jeday
14/01/2016 20:52
Это завтра только посмотрю
Jeday
15/01/2016 10:14
Сигналы есть до микросхемы на T-CON, а на выходе нет.
Otto1
15/01/2016 12:09
Jeday, пробуй посмотреть обмен с еепром тикона, плюс, содержимое бы считал и пробовал сравнить с альтернативой.
Jeday
15/01/2016 12:34
Попробую
Jeday
15/01/2016 13:31
Обмен идет видно особенно при переключения каналов
Otto1
15/01/2016 19:16
Jeday, как у тебя определился еепром в прогере? Как 24Cxx - что?
Jeday
15/01/2016 20:55
Я поставил 24с64 и считал, у меня тритон там сам не определяет.
Otto1
15/01/2016 21:04
Jeday, Маркировку тикона брось полностью либо читабельное фото маркировки родного тикона.Там вроде не 24C64. В твоем содержимом - повторение одних и тех же областей.
Jeday
15/01/2016 21:20
LC500DUE-SFR1
egor22
15/01/2016 23:22
дык там этот майн и стоит http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=252134
Otto1
16/01/2016 19:23
Jeday, просмотри майн донор на предмет опционных резисторов (тебе уже писали - сверь с мануалом и родным майном).
Дампы еепрома майна ты перебрасывал...
автоном панели за одно пробовать, твоей нет но есть на таком же проце тайминга
ДОБАВЛЕНО 16/01/2016 20:24
Еще, родной еепром тикона таки 24С16?
Jeday
22/01/2016 11:07
Да 24с16
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 12:22
Я сравнивал в мануале стоят резисторы на 7 вывод lvds идет 3.3v на его плате и на моей их там в нет.
Jeday
22/01/2016 12:43
Otto1 спасибо за ссылку, панель вошла в автономный режим по очереди переключались цветные поля. Значит T-CON живой.
Oleg-44
22/01/2016 13:20
Jeday писал:
T-CON LC500DUE-SFR1
БП EAX64905001
У меня есть main EAX64891306(1.1) от LG 32LN536U с разбитой матрицей разница в разъёмах LVDS. Я его Перепаял разъём LVDS перепаял дроссель и три резистора, но изображения всё равно нет как будто не подключен LVDS.
Так может быть проще было не перепаивать разъём LVDS
а сам шлейф LVDS от LG 32LN536U вместе с майном поставить, ведь с T-CON они стыкуются одинаково
Вот например фото майна в хорошем разрешении от тв
LG-32LN541V с твоей панелью
Jeday
22/01/2016 14:30
Я тоже так хотел сделать, вообще проблем не было бы, но на 536 панель другая и совсем другая ширина шлейфов которые к панели идут они уже. Вот поэтому и перепаял разъём.
Oleg-44
22/01/2016 14:34
Jeday писал:
В таком случае сравнивай по фото расположение опционных резисторов со своим донором
Jeday
22/01/2016 16:12
Там три резистора нулевых и дроссель с конденсатором их перенес сразу больше ничего не нашел пока все глаза высмотрел.
Oleg-44
22/01/2016 17:10
Эти резисторы сравнивал, они в районе 25Q80 расположены.
Jeday
22/01/2016 17:32
Вот это не смотрел
B.B.
22/01/2016 19:48
Oleg-44 писал:
Для наглядности.
Jeday
22/01/2016 20:23
У меня так же
Oleg-44
22/01/2016 20:37
Jeday писал:
У меня так же
А я вроде вижу что у донора от LG 32LN536U
есть в наличии R176, а на моём нет.
http://www.kamzip.ru/photo/large/1721.jpg
Jeday
22/01/2016 21:00
R176 там стоял, но я его убрал ещё когда SPI прошивал, т.к. на родной плате его не было. Он стоял под панель NC320DXN она не FullHD.
Jeday
25/01/2016 13:04
Запустил main под эту панель, R176 надо убрать, а R226 1 kOm перепаять на позицию R227. R227 под панель FHD, хотя в мануале ранее видел эти резисторы. Не внимателен был, но спасибо всем кто помогал направили в нужное русло. Тему считаю закрытой, может вся эта информация будет кому-то полезной.
