LCD SONY KLV-32S550A плохое изображение. | |
edik ka 01/02/2016 13:02 |
Состав: ex2t
MATRIX: V315B3-L01 MAIN: A1707715C IC3000: под радиатором IC3001: SST25VF080B IC3002 4128BWP T-CON: V315B3-C01 INVERTOR: SSI320-8C01 3.3 завышено и занижено Надписи vgl 6.5 и stv_r не совпадают с платой .На рисунке правильные напряжения? На рисунке нацарапал напряжение сейчас . Редактировал B.B. |
REKKA 01/02/2016 13:03 |
походу плавает питание 117 крен на 3.3 в подставь,а все остальное в норме?.Литы смотри |
edik ka 01/02/2016 13:16 |
Где стоит ? Та что в углу слева на 1.8. |
Иван Зенин 01/02/2016 20:46 |
edik ka, плохое изображение, говоришь? Может это субъективно? Мы то не видим... |
edik ka 01/02/2016 22:06 |
Если поможет сфотографирую .Красная картинка и подобие негатива .
3.3 нету если верить рисунку |
Иван Зенин 01/02/2016 23:08 |
Напряжение на 9 ноге разъёма LVDS? |
edik ka 02/02/2016 10:41 |
Постоянки 0 |
Иван Зенин 02/02/2016 11:47 |
3 вольта подай туда (предварительно отцепив проводник от майна). |
edik ka 02/02/2016 13:08 |
Примерно тоже , ушла красная засветка |
Иван Зенин 02/02/2016 13:11 |
U6 пальцем на нагрев не щупал? |
edik ka 02/02/2016 13:33 |
Теплая не больше других. |
RIM9668 02/02/2016 14:43 |
гамму меняй |
edik ka 02/02/2016 17:48 |
AS15-G можно купить вроде это hx8915. |
RIM9668 02/02/2016 18:24 |
дай свою фотку T-CON. |
RIM9668 02/02/2016 19:04 |
Нашёл у себя в архиве---AS15-G
Меняй гамму Если все напряжения в норме. |
edik ka 02/02/2016 19:26 |
С напряжением немного проблематично не зная точно где и сколько должно быть.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2016 20:33 Не знаю сделаю лучше или нет.Вроде точно такая. |
K-adam 02/02/2016 19:55 |
Это поможет |
Иван Зенин 02/02/2016 20:04 |
Дабы зря не менять, проверить надо равномерность ряда напряжений гаммы. |
edik ka 03/02/2016 11:17 |
alex.talkz 03/02/2016 13:35 |
Да, кстати если всё-таки будешь менять гамму то запаивай только паяльником! Феном спалишь её 100%. |
edik ka 04/02/2016 17:01 |
Не помогло.Не много не совпадают напряжения.Gvon vpp 2v6 0.4 v
Gvoff vpp 2v6 --1.9 v . Вместо 13 -15в 50 гц есть не меандр а очень тонкие. Напряжение на входах as15 0 3.4 4.1 5 5.9 6.3 7.9 9.7 10.4 11.2 11.9 13.8 15 |
magik 04/02/2016 19:17 |
as15 всегда меняю как вижу проблему с цветом и негатив ещё ни разу не промахнулся |
edik ka 04/02/2016 22:37 |
Искать еще одну? |
magik 05/02/2016 08:52 |
нет ! если новую ставил то нет ! там рядом резисторы был случай когда микросхему выпаивал воздухом то резистор приподнялся один конец --всё лупой просмотри |
Иван Зенин 05/02/2016 09:40 |
edik ka, выложи ещё раз внятное фото дефекта. |
edik ka 05/02/2016 13:29 |
Фотограф вечером придет, сделаю .Плату проверю . |
Captain 05/02/2016 13:40 |
Может свою копейку. Этот майн начал страдать следующей проблемой: отваливается или обрывается дроссель проходной (между процом и штекером LVDS, фактически сборка). Прозванивается просто - на КЗ. Где КЗ нет, снимаем и вешаем перемычки. Одна проблема - неудобство и доступность к группе этих дроселей. Так что перед тем как добить ткон, следует проверить уровни на LVDS линиях. |
edik ka 05/02/2016 16:16 |
Целых 2 копейки. Спасибо. |
