LED Philips 32pfl6087t/12(шасси QFU2.1E LA)не включается | |
tihon 09/02/2016 21:11 |
NAND – MT29F8G08A,
HDMI – Sil9387actuc тюнер SUT-RE214AN, Матрица LCP-LTA320EUF-FFPL, 24C64-serial eeprom, М25P10VP-serial flash Вечером выдернули из розетки утром просто не включился.При включении в розетку светодиод один раз мигает и тухнет.Есть 3,3в,нет 12в.Нет сигнала включения c процессора(высокий уровень и не реагирует ни на пду ни на кнопку).При замыкании э-к Q301 12 вольт появляется.Слетела прошивка? ред.Иван Зенин |
Иван Зенин 09/02/2016 21:21 |
tihon, не факт. Красным диодом, при нажатии кнопок на пульте, моргает? |
tihon 09/02/2016 21:29 |
Нет.Такая же тема http://monitor.espec.ws/section31/topic249290.html
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 22:34 И еще в сервисе написано: Check the PFC voltage at C646 PFC present: measure 380 V to 400 V PFC not present: measure ACin × 2 У меня 315 да и такой напруги я нигде не видел |
sadykov 09/02/2016 21:42 |
эту хрень надо шить |
Иван Зенин 09/02/2016 21:54 |
PFC отсутствует в 32 диагонали. |
semvictor 09/02/2016 22:06 |
Иван Зенин, |
Иван Зенин 09/02/2016 22:13 |
semvictor, |
tihon 09/02/2016 22:15 |
Прошил прошей с того сайта.Стал реагировать на пульт, включаться подсветка.Один раз экран загорелся но завис мурашками.Не подходит она наверно для 32.А родной нигде не найду |
Иван Зенин 09/02/2016 22:22 |
Прошивка общая для шасси QFU2.1E LA. Это просто вторая часть "Марлезонского балета." Шлейфы, идущие на матрицу, отстёгивал? |
tihon 09/02/2016 22:22 |
Считаная идет до адреса EF0 а скачаная до 94F0 lдальше единицы
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 23:24 да |
Иван Зенин 09/02/2016 22:25 |
Никаких затруднений не испытывал при этом? |
tihon 09/02/2016 22:37 |
Нет перепутал.Я просто плату перегибал на обратную сторону вместе со шлейфами |
Иван Зенин 09/02/2016 22:43 |
Погрей (слегка) район процессора снизу. Расскажи о результате. |
tihon 09/02/2016 22:49 |
Может радиатор снять?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 23:50 И с нижним подогревом |
Иван Зенин 09/02/2016 22:52 |
Не усложняй. Это просто диагностика. |
tihon 09/02/2016 23:10 |
Ничего не изменилось.Видно включается бледная подсветка,через полминуты тухнет,потом через полминуты загорается и так по кругу |
Иван Зенин 09/02/2016 23:28 |
Можно попробовать подсунуть ему обновление с флешки. |
tihon 09/02/2016 23:54 |
Попробовал только он ничего не делает все также.И на разъеме усб нет 5 вольт |
tihon 10/02/2016 00:53 |
Нажал на пульте ок и включил телевизор.Вылезла картинка обновить по.Вставил флешь,прошла загрузку,прошла прверку,дошла до середины устанавливается и уже полчаса стоит на одном месте.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 02:17 Выключил-включил опять дошло до половины и вылезла табличка что возможно по установлено и выключит тв.Включил без флешки надпись по не обнаружено и все время после включения.Nand накрылась? |
Иван Зенин 10/02/2016 08:14 |
Есть чем нанду шить? |
tihon 10/02/2016 09:03 |
TL866CS |
Иван Зенин 10/02/2016 09:20 |
Почту проверяй. |
tihon 10/02/2016 14:26 |
Облом нет поддержки микры.Буду искать прогер пошить. |
buruznyk 22/02/2016 22:37 |
Наверное для начала перекатать шары на проце а потом уже обновлять или прошивать, не слабо он там перекаляется. Я еще кулер ставлю. |
tihon 10/03/2016 17:33 |
Прислали прошитую нанду.Поставил.Все работает.
Один вопрос только Ивану Зенину.Спасибо за дамп.Не подскажешь(если возможно) какая символьная скорость у цифровых каналов.Я когда включил с твоим дампом после сканирования нашлось 13 цифровых эфирных каналов.Не посмотрел настройки и обновил с флехи.После этого находит только аналог. |
Иван Зенин 10/03/2016 19:03 |
Дык вроде символьную скорость на кабельном только указывать надо... если что, у нас 27500 |
tihon 10/03/2016 22:23 |
На полном поиске и шаге 1 мгц нашел каналы |
