ТВ Samsung UE40D5500, плавает питание Б/П | |||
Ingh 18/02/2016 09:19 |
Состав:
- Панель: LD400BGB-A2 - Инвертор: BN44-00422B - PSU: BN44-00422B - T-con: 31T09-COM T315HW04 VB CTRL BD AOU-12306(1051A0608) , UZ-554DT06C10-13L-1002643 - Main: BN41-01660B (BN94-05225M) - Тюнер: DT0s40FVH082A Пришёл с диагнозом не включается-нет индикации на панели. Внешний осмотр модулей ничего не показал. Замеры на блоке питания показали плавающее напряжение на ноге Vcc и Drain шим ICE3BR1765JZ, соответственно и на оптронах тоже плавающее. Замена шим и оптронов ничего не дала. Была проверена вся обвязка-всё цело. Силовые полевики K8A50D звонится нормальными, но другие не подкидывал пока. Под рукой нет аналогов. Вторичку, дабы не смущала - отключил. Где чего посмотреть ещё не знаю. Шим Vcc плавает 7В-18В. На силовых электролитах и соответственно полевиках тоже плавание в 3В-6В. |
victorx 18/02/2016 09:49 |
на силовых электролитах вообще сколько? |
Ingh 18/02/2016 09:57 |
296в +/-несколько вольт и плавает. Большее плавание на Vcc шим. Там разбег в 11вольт.
Я смотрю вообще недавно кто то пытался его ремонтить, был заменен лит в цепи шим 50в/22мкф. Может микрофарад не 22, а 0.22 должно быть? Встречались уже такие шимки, где фарадность максимум могла составлять 0,63мкф. |
victorx 18/02/2016 09:59 |
а должно примерно 380
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 11:00 =нет индикации= питание дежурки есть? |
Ingh 18/02/2016 10:05 |
380 должно быть в рабочем режиме. А у меня блок на столе, дежурки нет, откуда ей взяться при плавающей шим. Плавает там во вторичке 0.2-2.8в.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 13:10 Думаю, может стоит поменять литы все в первичке, да подкинуть другие силовые полевички. Мелочёвку в обвязке уже всю проверил, нет нареканий, разве, что если это тот случай когда, деталь при прозвонке выглядет рабочей, а в работе глючит. Это чаще всего относится к диодам и стабилитронам, хотя и транзисторы тоже не исключение. |
victorx 18/02/2016 10:33 |
по фото трудно разобрать.Vccc 7-18в. куда едет,средняя шим от чего питается |
Ingh 18/02/2016 10:58 |
Это прекондей. Шимка там не понятная. Распознать не смог. На ней написано на первой строке 2А 10708, восьмёрка на конце еле видна, возможно это не восемь, а буква или логотипчик. На нижней строке 5591, предположительно это FA5591. По пинам по крайней мере подходит. Питается так же от силовых транзисторов
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 14:12 Заметил свой косяк. Плохо пропаял транзистор. Сейчас наравне на силовых элементах первички плавает 360-380в. |
Юрий 72 18/02/2016 11:16 |
Ingh, вывод fb -то хоть нашел?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 12:18 Напиши распиновки ШИМок и напряжения на них. |
Ingh 18/02/2016 11:45 |
Да. Всё совпадает с FA5591. Слышно как шим каждые 5 секунд перезагружается, ресет происходит. Во вторичке на выходе где 5В плавает 4.3-5.5в, где 13В, там плавает 0.4-2.6. Что то проясняется уже. Подозрение, что вторичке неисправна. |
RAMMER 18/02/2016 11:50 |
Без нагрузки этот PSU так и будет себя вести , обязательно необходимо нагрузить выход питания LED штатной нагрузкой ... |
Юрий 72 18/02/2016 11:51 |
Ingh, как определил, что вторичка?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 12:51 По какой ноге сброс? По току, напряжению, по питанию? |
Ingh 18/02/2016 12:01 |
Не понять. Сброс полный. И по Vcc и по питанию.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 15:08 У меня сейчас только б/п. Сигнал на запуск б/я не подаю. Смотрю исключительно дежурку. Или всё равно нужно нагрузку на led цеплять? Если да, то какой кондёр или резюк навесить? Юрий 72, |
RAMMER 18/02/2016 12:08 |
P/S: остальные советы из разряда шику по пинать , да стёклышко протереть ... закончится всё разбором панели ... зато у автора топика есть : cфера Новых Технологий Есть и знания и опыт Телефон в Барнауле ![]() ![]() ![]() |
iv-9 18/02/2016 12:11 |
Ingh, что ни пост, то шедевр. Тебе написАли - вторичку дежурки нагрузи, можно резистором 20-30 Ом, пару ватт и выше. Если продолжает плавать, то,чтоб не сомневаться, что Vcc подсаживает прекондей и основной БП, отключи подачу Vcc на их ШИМы с первички дежурки (ключ поднять, цепь разорвать). Потом сюда.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 13:12 RAMMER, извини, пока печатал, все уже расписАл. ![]() |
Ingh 18/02/2016 12:17 |
закончится всё разбором панели ... зато у автора топика есть : cфера Новых Технологий Есть и знания и опыт Телефон в Барнауле ![]() ![]() ![]() Поясню. Голова сейчас после больницы совсем не варит. Уточню, обширное сотрясение мозга с шестидневными голюцинациями. Чуть на тот свет не угодил. Сейчас пытаюсь восстановить память/опыт. И ещё, помимо меня в компании есть мастера. Я это сейчас для себя работай занялся, чтобы вернуться в русло после травмы. Но ведь ты не знал, а просто решил сразу унизить?! |
RAMMER 18/02/2016 13:22 |
Ingh, или слушай что тебе говорю и делай , или дуй губы ...
P/S: ничего личного - может стоит отдохнуть и подлечиться , а потом напрягать голову ..... к чему таки жертвы ? |
Ingh 18/02/2016 13:33 |
RAMMER, Две недели уже отдыхаю. Пора оклиматизироваться. Губы не дую ![]() |
Ingh 18/02/2016 14:45 |
Решил полностью снять обе микрушки ..801 для полной уверенности. Изменений никаких. Питание по Vcc плавает 14.64-16.3В, на питание шим 350-420В +\-пару вольт. Так я уже делал. ранее. На выходе вторички плавает всё равно 4.3-5.2В. |
RAMMER 18/02/2016 15:37 |
Если удалил микросхему прекондея , то откуда такое напряжение взял ? Прочитай внимательно о чём тебе написал выше и сделай так как там написано , а не городи огород ... Алгоритм .... 1 . удалить резистор RS803 = 4R7 , при этом нагрузку на канал +5V можешь не вешать . 2. включить БП в сеть . 3. измерить напряжение питания ICS801S ICE3BR1765JZ на конденсаторе CS804 , должно быть +15,4V и более . 4 измерить напряжение по каналу +5V на конденсаторе CS852 , CS853 должно быть +5,3V 5. если напряжение на этих конденсаторах "скачет" проверить цепь стабилизации на ICS851 - TL431 и оптрон PCS801 , а так же цепи делителя задающего напряжение на выходе канала +5V ... |
Ingh 18/02/2016 17:39 |
Завтра всё так сделаю и отпишусь, а замеры проводил на шим. |
Ingh 20/02/2016 11:00 |
Резюк на 4.7Om снял. Далее замеры: питание на шим, Vcc на шим плавает 12.3-16.6В. на кондёре CS804 соответственно тоже. На TL431 плавает 2.3-4В, на оптроне соответственно тоже самое. На CS852 , CS853, напряжение 5.2-5.3, стабильно, до ресета шим, которая ресетит каждые 5 секунд. Во время ресета падает на долю секунды до 4.7В но, это по каналу A5V, а по каналу B5V-плавает сильно 0-4.8В |
Ingh 20/02/2016 11:39 |
мосфит QM851 - AO4498E во вторичке смущает меня. Жаль подкинуть другой под рукой нет. С выпаянным 4R7 у меня на питание подсветки плавало 240-360В. После прогрева феном QM851, и TL431 всё пропало, и напряжение на силовых кондёрах в первичке опустилось до стабильного 308В, а должно быть 380. Ничего не понимаю. На шим по Vcc плавает 12-16В, на канале A5V = 4.7-5.3V. На канале B5V= 0V. На канале 13V = 0V. |
REKKA 20/02/2016 15:00 |
АО4498Е свято деффектованна |
Ingh 20/02/2016 17:03 |
Завтра куплю такой или аналог. Подкину-посмотрим. Отпишусь. |
Юрий 72 22/02/2016 10:09 |
Ingh, про генерротор слышал что-нибудь? |
Ingh 22/02/2016 12:56 |
Замена транзистора ничего не дала. Юрий 72, А что с генератором? Нет желания собирать генератор для проверки. Нужно выяснить почему напряжение на силовых ёмкостях упало до 300В. Шим конечно на Vcc выдаёт 12-16В, но складывается впечатление, что либо шим стала неисправной, либо что то в её цепи. Сейчас проверяю |
Юрий 72 22/02/2016 15:30 |
Ingh, я в качестве генерротора использую любой исправный, подходящей мощности, а если не понимаешь как, то либо собирать, либо трахаться по деталькам. |
Ingh 22/02/2016 15:58 |
Тут и понимать ничего не нужно. В первичке разорвать один канал идущий на транс и подцепить к этой дежурной обмотке генератор. Под рукой дома нет лишнего БП тоже. Пока болею, дома ремонтом занимаюсь, поэтому расчитывать на изобилие подручных средств не могу. Напругу в 380-400В формирует импульс ШИМки, а у меня этот канал, видимо что то вешает. Найти неисправность пока не могу. |
Ingh 22/02/2016 16:42 |
RAMMER, Обнаружил полностью в КЗ QS801. До этого звонилась нормальной. Видимо она и наводила смуту. Ты так уверенно описывал позиции деталей, то может подскажешь, маркировку этой детали? А то под микроскопом и то ничего не понять, На верхней строчке вроде ... 107, под многоточим, то, что не смог разобрать, видимо логотип, на нижней KN2. |
RAMMER 22/02/2016 18:29 |
SOT89 marking S47 Можешь поставить KTD1624 marking YC |
Ingh 22/02/2016 21:39 |
Огромное спасибо, попробую. |
Ingh 01/03/2016 09:53 |
В ходе проверки была обнаружена ещё и шим ICE1HS01G в неисправном состоянии. На её ногах Vcc и Gnd сопротивление между собой 16 Om. В магазинах такой нет. У меня подобрать аналог не удалось, может кто знает, чем можно заменить? |
Юрий 72 01/03/2016 10:00 |
Дежурка и без нее должна работать, а если пошаманить, то и в рабочий можно запустить, для проверки. |
Ingh 01/03/2016 14:03 |
Юрий 72, с дежуркой норм всё. Я сейчас спрашиваю именно про аналог этой микры. Из-за бугра долго ждать. Две недели минимум, если повезёт. А так месяц в среднем. |
