Honda HD LED 193 шасси TSU59SV3.0-A выгорела микросхема
RallyFan
22/02/2016 20:51
Помогите определить микросхему
телевизор Honda HD LED 193 шасси TSU59SV3.0-A
клиент подключил 12В не соблюдая полярность, вздулся конденсатор и выгорела вот эта микросхема, помогите определить.
Что сумел распознать 858F и вторая сточка 62С
Всем спасибо за помощь!
Иван Зенин
22/02/2016 21:07
Похоже на DC/DC. Легко определить по Таблице
RallyFan
22/02/2016 22:05
Иван Зенин писал:
Походу это AIC2862?
Иван Зенин
22/02/2016 22:09
Не знаю, я ж раскладку ног на плате не вижу...
RallyFan
22/02/2016 22:15
Иван Зенин писал:
Могу сфотографировать более детально!
Поможете?
Иван Зенин
22/02/2016 22:18
Сфоткай крупным планом.
RallyFan
22/02/2016 22:28
До меня пытались починить, впаяли туда аналог AIC2565 но телевизор не заработал.
Вот фотки
Иван Зенин
22/02/2016 22:44
В таблице, на которую я указал, поставь следующие значения
и нажми кнопку "отсортировать". Вывалится список возможных аналогов.( AIC2862 там есть, кстати).
RallyFan
22/02/2016 22:47
Спасибо!
RallyFan
14/04/2016 16:35
Заменил данную микросхему на аналог mp1410es подобрав резисторы делителя, добился 5В на выходе, дежурный светодиод загорелся красным цветом, ещё на плате подключения подсветки нашел сгоревший предохранитель на подачу 12В, заменил и его но на включения с пульта или кнопки power телевизор не реагирует. На плате подсветки есть микросхема на ней написано SF820 ниже Y3A45A, по даташиту нечего не нашел, вот эта микросхема подает сигнал на включение силового полевика подачи питания на подсветку.
victorx
14/04/2016 18:29
причем подсветка,если не включается-команда на включение подсветки с маин подается
RallyFan
14/04/2016 18:38
Извините у меня не много опыта по ремонту телевизоров, помогите пожалуйста разобраться, так как схемы на телевизор не нашел и мне не понятно что должно первым включится.
victorx
14/04/2016 18:52
напруги проверь на майне(на стабилизаторах)
RallyFan
14/04/2016 18:59
Майн - это процессор tsumv59xes-z1?
victorx
14/04/2016 19:16
это плата,там должны напруги 5v 3.3v и т.п,я отсюда не вижу
RallyFan
14/04/2016 19:23
victorx писал:
Спасибо, завтра займусь, ещё такой вопрос возможно ли где-то найти схему на данный аппарат или Китайцы свои разработки не рассекречивают?
victorx
14/04/2016 19:36
аналогичная микруха U10 на ней померяй,на стабилизаторах (на транзистор похож)на их должно написано на сколько вольт,если есть дальше прошивка
RallyFan
14/04/2016 19:51
victorx писал:
вот эта микросхема U10 (A13C) греется!
ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 20:54
R3111D131C Voltage Detector 1.3V±2.0%, Reset Open drain output
Получается на выходе 1.3В должно быть?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 21:04
схема включения похоже
RallyFan
18/04/2016 19:44
Заменил сегодня микросхему U10 (A13C) на SY8088B, на выходе 3-й ножки появилось 1.3В, микросхема не греется.
На выходе mp1410es тоже есть 5В
Подскажите что это за элементы обозначены на фото как C3B0J - полевой транзистор IRLML6302 ?
Возможно ли что при после переполюсовки 12В могла слететь прошивка??
victorx
19/04/2016 06:39
Возможно ли что при после переполюсовки 12В могла слететь прошивка?=например из за вздутых конд. часто
RallyFan
19/04/2016 08:30
Подскажите тогда как залить прошивку в память, нужен ли специальный программатор или можно самому его спаять?
victorx
19/04/2016 10:50
понипрог набери в поисковике ,найдешь схему и программу
ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 11:53
а так купи программатор(у меня TL866Cs )
ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 11:57
RallyFan, здесь форум про программаторы есть
RallyFan
19/04/2016 13:23
victorx, ясно спасибо, буду изучать
Jorj.K
17/04/2019 22:35
RallyFan писал:
AIC2858F
Стабилизатор 5в.
