Honda HD LED 193 шасси TSU59SV3.0-A выгорела микросхема
RallyFan
Сообщение #1 От 22/02/2016 20:51 цитата
Помогите определить микросхему
телевизор Honda HD LED 193 шасси TSU59SV3.0-A
клиент подключил 12В не соблюдая полярность, вздулся конденсатор и выгорела вот эта микросхема, помогите определить.
Что сумел распознать 858F и вторая сточка 62С
Всем спасибо за помощь!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 22/02/2016 21:07 цитата
Похоже на DC/DC. Легко определить по Таблице
RallyFan
Сообщение #3 От 22/02/2016 22:05 цитата
Иван Зенин писал:
Походу это AIC2862?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 22/02/2016 22:09 цитата
Не знаю, я ж раскладку ног на плате не вижу...
RallyFan
Сообщение #5 От 22/02/2016 22:15 цитата
Иван Зенин писал:
Могу сфотографировать более детально!
Поможете?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 22/02/2016 22:18 цитата
Сфоткай крупным планом.
RallyFan
Сообщение #7 От 22/02/2016 22:28 цитата
До меня пытались починить, впаяли туда аналог AIC2565 но телевизор не заработал.
Вот фотки
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 22/02/2016 22:44 цитата
В таблице, на которую я указал, поставь следующие значения
и нажми кнопку "отсортировать". Вывалится список возможных аналогов.( AIC2862 там есть, кстати).
RallyFan
Сообщение #9 От 22/02/2016 22:47 цитата
Спасибо!
RallyFan
Сообщение #10 От 14/04/2016 16:35 цитата
Заменил данную микросхему на аналог mp1410es подобрав резисторы делителя, добился 5В на выходе, дежурный светодиод загорелся красным цветом, ещё на плате подключения подсветки нашел сгоревший предохранитель на подачу 12В, заменил и его но на включения с пульта или кнопки power телевизор не реагирует. На плате подсветки есть микросхема на ней написано SF820 ниже Y3A45A, по даташиту нечего не нашел, вот эта микросхема подает сигнал на включение силового полевика подачи питания на подсветку.
victorx
Сообщение #11 От 14/04/2016 18:29 цитата
причем подсветка,если не включается-команда на включение подсветки с маин подается
RallyFan
Сообщение #12 От 14/04/2016 18:38 цитата
Извините у меня не много опыта по ремонту телевизоров, помогите пожалуйста разобраться, так как схемы на телевизор не нашел и мне не понятно что должно первым включится.
victorx
Сообщение #13 От 14/04/2016 18:52 цитата
напруги проверь на майне(на стабилизаторах)
RallyFan
Сообщение #14 От 14/04/2016 18:59 цитата
Майн - это процессор tsumv59xes-z1?
victorx
Сообщение #15 От 14/04/2016 19:16 цитата
это плата,там должны напруги 5v 3.3v и т.п,я отсюда не вижу
RallyFan
Сообщение #16 От 14/04/2016 19:23 цитата
victorx писал:
Спасибо, завтра займусь, ещё такой вопрос возможно ли где-то найти схему на данный аппарат или Китайцы свои разработки не рассекречивают?
victorx
Сообщение #17 От 14/04/2016 19:36 цитата
аналогичная микруха U10 на ней померяй,на стабилизаторах (на транзистор похож)на их должно написано на сколько вольт,если есть дальше прошивка
RallyFan
Сообщение #18 От 14/04/2016 19:51 цитата
victorx писал:
вот эта микросхема U10 (A13C) греется!
ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 20:54
R3111D131C Voltage Detector 1.3V±2.0%, Reset Open drain output
Получается на выходе 1.3В должно быть?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 21:04
схема включения похоже
RallyFan
Сообщение #19 От 18/04/2016 19:44 цитата
Заменил сегодня микросхему U10 (A13C) на SY8088B, на выходе 3-й ножки появилось 1.3В, микросхема не греется.
На выходе mp1410es тоже есть 5В
Подскажите что это за элементы обозначены на фото как C3B0J - полевой транзистор IRLML6302 ?
Возможно ли что при после переполюсовки 12В могла слететь прошивка??
victorx
Сообщение #20 От 19/04/2016 06:39 цитата
Возможно ли что при после переполюсовки 12В могла слететь прошивка?=например из за вздутых конд. часто
SEG
