Magadan69
Chassis: U57B
Main: BN41-01602A
Tuner: DT0S40FVH082A, BN40-00196A
Было сломано антенное гнездо (выломано). Выпаял тюнер, восстановил гнездо, запаял тюнер обратно. Но телевизор пишет что слабый сигнал, подключите антенну. Стал внимательно осматривать, и заметил что вроде я "снес" конденсатор C769_TC, на Main-е, рядом с тюнером. Весь стол и пол с лупой оглядел, ничего не нашел. Может я и ошибаюсь, может его и не было, но вроде снес.
Может из-за него пропасть сигнал? И если он должен быть, то подскажите пожалуйста его параметры?
PS.
Эта цепь связана с сигналом RF-AGC тюнера. Если еще нужны какие-то данные, спрашивайте, постараюсь ответить быстро. |
disel 33
| в нём же вроде нету Т2, а аналог отключили, зачем тюнер? |
qazedcwsx
| disel 33 писал: | | в нём же вроде нету Т2, а аналог отключили, зачем тюнер? |
Да нет, в Москве по кабелю аналог вещает более 50 каналов. Ну и DVB-C естественно есть.
Когда мелкое паять собираетесь, лучше фоток несколько делать. |
Magadan69
| qazedcwsx писал: | | disel 33 писал: | | в нём же вроде нету Т2, а аналог отключили, зачем тюнер? | Когда мелкое паять собираетесь, лучше фоток несколько делать. |
Да в том-то и дело, что грел тюнер с обратной стороны платы, где вообще нет деталей. А с другой стороны выдвигал его иголочкой, и вроде она соскочила как раз на этот кандер. По крайней мере олово не ровно лежит на местах пайки этого кандера.
А вообще, чисто теоритически, какую емкость туда поставить?
SerPan62
Magadan69, если у тебя 5В чистые, без шума, то дефект не там, Эта ёмкостина может не стоять.
ДОБАВЛЕНО Вт 24 Янв, 2023 19:52
Транзистор, на регулировку усиления, АРУ по русски, если память не изменяет KTC3875. Можешь поставить по размеру емкость , что у тебя под рукой из smd? посмотреть изменения. |
Magadan69
А вообще, Самсунг сейчас выпускает принципиальные электросхемы на свою продукцию? Просто давно не занимался ремонтом, остановился еще на телевизорах с ЭЛТ.
Что-то вообще не могу найти электросхему на любой другой тв, с таким-же тюнером.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 24 Январь 2023, 15:06
| SerPan62 писал: | | Magadan69, Можешь поставить по размеру емкость , что у тебя под рукой из smd? посмотреть изменения. |
Ну хотя-бы какого порядка эту емкость, мкФ, нФ, пФ....? Не все емкости дадут реакцию. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Magadan69, ставь 0.1 мелофарадеей и не ошибёшся! |
SerPan62
| Думаю все намного проще, BN40-00196A отжил свое, поэтому и оторвали гнездо, купит Bn40-00221 и решит проблему глобально. Не первый случай.... |
Magadan69
| SerPan62 писал: | | Думаю все намного проще, BN40-00196A отжил свое, поэтому и оторвали гнездо.... |
Тоже вполне реально. Банально решил соседке помочь, но она говорит, оторвали когда перевешивали телевизор на другое место(забыли антенну вынуть). В принципе ей врать незачем, все равно "за поляну" делаю, не за деньги. Именно поэтому и взялся, потому что процедура должна была быть не сложной.
Завтра попробую кандер впаять, просто сегодня не работал, отпишусь.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 24 Январь 2023, 20:13
Правда еще одна мысль появилась, может внутрислойные дороги порвались, когда тюнер вытаскивал. Но металлизации отверстий не было на ногах тюнера, и вылез он очень легко, без особых усилий на иголку. |
Magadan69
| 0.1 mkF, не помог. Буду дальше искать. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Magadan69, значит дело 99% не в кондёре! |
iv-9
В этом тюнере, как и в длинном в Самсунгах серии B, так же отваливаются контакты микросхемы (такая же), восстановить крайне проблематично из-за ее размещения. Первый способ ремонта - замена тюнера, аналог BN40-00221A . Второй способ - приставка DVB-C или DVB-T2, проще.
Для информации: https://remprof56.ru/node/samsung-ue32c5100qw-xru-shassi-n92a-slabyy-signal-ili-net-signala
Не исключается и вариант кривого ремонта и восстановления, что-то снес, что-то оборвал и т.д. |
Magadan69
Народ, объясните мне дураку, должен-ли этот телек ловить цифровое ТВ в Москве?
Что-то я запутался. Как я понял сейчас вещание идет в стандарте DVB-T2, а этот телек по характеристикам поддерживает DVB-T.
Что-то чем больше читаю про эти стандарты вещания, тем более запутываюсь.
Вроде восстановил тюнер, поймал один единственный аналоговый канал, на обычную антенну (усы), а вот не ловлю ни один из цифровых каналов. Есть смысл чинить дальше тюнер, или это бесполезно?
Просто на работе нет централлизованной антенны, чтобы проверить, остальные каналы. |
iv-9
| Нет, современное цифровое с эфира (DVB-T2) D-Самсунги не поддерживают. В отличие от цифры с кабеля (DVB-C). |
s.fed
| Странно. Недавно делал динозавра и аналоговых в Москве не находил. |
Magadan69
| s.fed писал: | | Странно. Недавно делал динозавра и аналоговых в Москве не находил. |
Есть один "Ю" какой-то.
ДОБАВЛЕНО Суббота, 28 Январь 2023, 15:28
| iv-9 писал: | | Нет, современное цифровое с эфира (DVB-T2) D-Самсунги не поддерживают. В отличие от цифры с кабеля (DVB-C). |
Спасибо, за "ликбез". Отвез домой, проверил, нормально, 59 каналов наловил, значит починил тюнер.
Спасибо всем. |
s.fed
| Magadan69 писал: | Есть один "Ю" какой-то.
Во во до этого делал CRTшку и находил "Ю". А на последней плазме уже не нашел, думал может уже отключили. |
