LED Samsung UE19D4000NW chassis U57b не работает антенна | |||||
| Magadan69 23/01/2023 23:05 |
Chassis: U57B
Main: BN41-01602A Tuner: DT0S40FVH082A, BN40-00196A Было сломано антенное гнездо (выломано). Выпаял тюнер, восстановил гнездо, запаял тюнер обратно. Но телевизор пишет что слабый сигнал, подключите антенну. Стал внимательно осматривать, и заметил что вроде я "снес" конденсатор C769_TC, на Main-е, рядом с тюнером. Весь стол и пол с лупой оглядел, ничего не нашел. Может я и ошибаюсь, может его и не было, но вроде снес. Может из-за него пропасть сигнал? И если он должен быть, то подскажите пожалуйста его параметры? PS. Эта цепь связана с сигналом RF-AGC тюнера. Если еще нужны какие-то данные, спрашивайте, постараюсь ответить быстро. |
| disel 33 24/01/2023 06:40 |
в нём же вроде нету Т2, а аналог отключили, зачем тюнер? |
| qazedcwsx 24/01/2023 06:47 |
Да нет, в Москве по кабелю аналог вещает более 50 каналов. Ну и DVB-C естественно есть. Когда мелкое паять собираетесь, лучше фоток несколько делать. |
| Magadan69 24/01/2023 13:18 |
Да в том-то и дело, что грел тюнер с обратной стороны платы, где вообще нет деталей. А с другой стороны выдвигал его иголочкой, и вроде она соскочила как раз на этот кандер. По крайней мере олово не ровно лежит на местах пайки этого кандера. А вообще, чисто теоритически, какую емкость туда поставить? |
| SerPan62 24/01/2023 13:26 |
Magadan69, если у тебя 5В чистые, без шума, то дефект не там, Эта ёмкостина может не стоять.
ДОБАВЛЕНО Вт 24 Янв, 2023 19:52 Транзистор, на регулировку усиления, АРУ по русски, если память не изменяет KTC3875. Можешь поставить по размеру емкость , что у тебя под рукой из smd? посмотреть изменения. |
| Magadan69 24/01/2023 14:04 |
А вообще, Самсунг сейчас выпускает принципиальные электросхемы на свою продукцию? Просто давно не занимался ремонтом, остановился еще на телевизорах с ЭЛТ.
Что-то вообще не могу найти электросхему на любой другой тв, с таким-же тюнером. ДОБАВЛЕНО Вторник, 24 Январь 2023, 15:06
Ну хотя-бы какого порядка эту емкость, мкФ, нФ, пФ....? Не все емкости дадут реакцию. |
| FreddikMerfi 24/01/2023 14:26 |
Magadan69, ставь 0.1 мелофарадеей и не ошибёшся! |
| SerPan62 24/01/2023 15:29 |
Думаю все намного проще, BN40-00196A отжил свое, поэтому и оторвали гнездо, купит Bn40-00221 и решит проблему глобально. Не первый случай.... |
| Magadan69 24/01/2023 19:09 |
Тоже вполне реально. Банально решил соседке помочь, но она говорит, оторвали когда перевешивали телевизор на другое место(забыли антенну вынуть). В принципе ей врать незачем, все равно "за поляну" делаю, не за деньги. Именно поэтому и взялся, потому что процедура должна была быть не сложной. Завтра попробую кандер впаять, просто сегодня не работал, отпишусь. ДОБАВЛЕНО Вторник, 24 Январь 2023, 20:13 Правда еще одна мысль появилась, может внутрислойные дороги порвались, когда тюнер вытаскивал. Но металлизации отверстий не было на ногах тюнера, и вылез он очень легко, без особых усилий на иголку. |
| Magadan69 25/01/2023 15:42 |
0.1 mkF, не помог. Буду дальше искать. |
| FreddikMerfi 25/01/2023 16:37 |
Magadan69, значит дело 99% не в кондёре! |
| iv-9 25/01/2023 16:47 |
В этом тюнере, как и в длинном в Самсунгах серии B, так же отваливаются контакты микросхемы (такая же), восстановить крайне проблематично из-за ее размещения. Первый способ ремонта - замена тюнера, аналог BN40-00221A . Второй способ - приставка DVB-C или DVB-T2, проще.
Для информации: https://remprof56.ru/node/samsung-ue32c5100qw-xru-shassi-n92a-slabyy-signal-ili-net-signala Не исключается и вариант кривого ремонта и восстановления, что-то снес, что-то оборвал и т.д. |
| Magadan69 28/01/2023 01:24 |
Народ, объясните мне дураку, должен-ли этот телек ловить цифровое ТВ в Москве?
Что-то я запутался. Как я понял сейчас вещание идет в стандарте DVB-T2, а этот телек по характеристикам поддерживает DVB-T. Что-то чем больше читаю про эти стандарты вещания, тем более запутываюсь. Вроде восстановил тюнер, поймал один единственный аналоговый канал, на обычную антенну (усы), а вот не ловлю ни один из цифровых каналов. Есть смысл чинить дальше тюнер, или это бесполезно? Просто на работе нет централлизованной антенны, чтобы проверить, остальные каналы. |
| iv-9 28/01/2023 01:38 |
Нет, современное цифровое с эфира (DVB-T2) D-Самсунги не поддерживают. В отличие от цифры с кабеля (DVB-C). |
| s.fed 28/01/2023 13:53 |
Странно. Недавно делал динозавра и аналоговых в Москве не находил. |
| Magadan69 28/01/2023 14:26 |
Есть один "Ю" какой-то. ДОБАВЛЕНО Суббота, 28 Январь 2023, 15:28
Спасибо, за "ликбез". Отвез домой, проверил, нормально, 59 каналов наловил, значит починил тюнер. Спасибо всем. |
| s.fed 28/01/2023 19:58 |
Во во до этого делал CRTшку и находил "Ю". А на последней плазме уже не нашел, думал может уже отключили. |
