Honda HD LED 193 шасси TSU59SV3.0-A выгорела микросхема | |||
| RallyFan 22/02/2016 20:51 |
Помогите определить микросхему
телевизор Honda HD LED 193 шасси TSU59SV3.0-A клиент подключил 12В не соблюдая полярность, вздулся конденсатор и выгорела вот эта микросхема, помогите определить. Что сумел распознать 858F и вторая сточка 62С Всем спасибо за помощь! ![]()
| Иван Зенин 22/02/2016 21:07 |
Похоже на DC/DC. Легко определить по Таблице |
| RallyFan 22/02/2016 22:05 |
Походу это AIC2862? |
| Иван Зенин 22/02/2016 22:09 |
Не знаю, я ж раскладку ног на плате не вижу... |
| RallyFan 22/02/2016 22:15 |
Могу сфотографировать более детально! Поможете? |
| Иван Зенин 22/02/2016 22:18 |
Сфоткай крупным планом. |
| RallyFan 22/02/2016 22:28 |
До меня пытались починить, впаяли туда аналог AIC2565 но телевизор не заработал.
Вот фотки ![]()
| Иван Зенин 22/02/2016 22:44 |
В таблице, на которую я указал, поставь следующие значения
и нажми кнопку "отсортировать". Вывалится список возможных аналогов.( AIC2862 там есть, кстати). |
| RallyFan 22/02/2016 22:47 |
Спасибо! |
| RallyFan 14/04/2016 16:35 |
Заменил данную микросхему на аналог mp1410es подобрав резисторы делителя, добился 5В на выходе, дежурный светодиод загорелся красным цветом, ещё на плате подключения подсветки нашел сгоревший предохранитель на подачу 12В, заменил и его но на включения с пульта или кнопки power телевизор не реагирует. На плате подсветки есть микросхема на ней написано SF820 ниже Y3A45A, по даташиту нечего не нашел, вот эта микросхема подает сигнал на включение силового полевика подачи питания на подсветку.
| victorx 14/04/2016 18:29 |
причем подсветка,если не включается-команда на включение подсветки с маин подается |
| RallyFan 14/04/2016 18:38 |
Извините у меня не много опыта по ремонту телевизоров, помогите пожалуйста разобраться, так как схемы на телевизор не нашел и мне не понятно что должно первым включится. |
| victorx 14/04/2016 18:52 |
напруги проверь на майне(на стабилизаторах) |
| RallyFan 14/04/2016 18:59 |
Майн - это процессор tsumv59xes-z1? |
| victorx 14/04/2016 19:16 |
это плата,там должны напруги 5v 3.3v и т.п,я отсюда не вижу |
| RallyFan 14/04/2016 19:23 |
Спасибо, завтра займусь, ещё такой вопрос возможно ли где-то найти схему на данный аппарат или Китайцы свои разработки не рассекречивают? |
| victorx 14/04/2016 19:36 |
аналогичная микруха U10 на ней померяй,на стабилизаторах (на транзистор похож)на их должно написано на сколько вольт,если есть дальше прошивка |
| RallyFan 14/04/2016 19:51 |
вот эта микросхема U10 (A13C) греется! ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 20:54 R3111D131C Voltage Detector 1.3V±2.0%, Reset Open drain output Получается на выходе 1.3В должно быть? ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 21:04 схема включения похоже ![]() ![]() |
| RallyFan 18/04/2016 19:44 |
Заменил сегодня микросхему U10 (A13C) на SY8088B, на выходе 3-й ножки появилось 1.3В, микросхема не греется.
На выходе mp1410es тоже есть 5В Подскажите что это за элементы обозначены на фото как C3B0J - полевой транзистор IRLML6302 ? ![]()
Возможно ли что при после переполюсовки 12В могла слететь прошивка?? |
| victorx 19/04/2016 06:39 |
Возможно ли что при после переполюсовки 12В могла слететь прошивка?=например из за вздутых конд. часто |
| RallyFan 19/04/2016 08:30 |
Подскажите тогда как залить прошивку в память, нужен ли специальный программатор или можно самому его спаять? |
| victorx 19/04/2016 10:50 |
понипрог набери в поисковике ,найдешь схему и программу
ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 11:53 а так купи программатор(у меня TL866Cs ) ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 11:57 RallyFan, здесь форум про программаторы есть |
| RallyFan 19/04/2016 13:23 |
victorx, ясно спасибо, буду изучать |
| Jorj.K 17/04/2019 22:35 |
AIC2858F Стабилизатор 5в. |
