LCD Supra STV-LC4215DF ремонт блока питания | |||
| maxim-igra 05/03/2016 10:49 |
main - CV182H-F
Панель - T420HW0S V.0 Память - 25Q32 б/п - HTX-OP4200-201 (есть микросхемы L6599D, FAN7530) В блоке питания выгорела микросхема LD7536R и ее обвязка R46, R41, R21, D12, R72, Q7, R39. D12 заменил на 1N4148, R72 22 кОм. Может у кого то есть схема или фото платы, что бы было видно номиналы сопротивлений R46, R41, R21. Я думаю что можно поставить такие R46~10 Ом, R41~100 Ом, R21 0 Ом, если не прав поправьте. |
| RAMMER 05/03/2016 11:23 |
R46 1 kOm (ставь любой от 470 до 2 kOm ) R41 100 Om R21 10 Om |
| maxim-igra 05/03/2016 11:30 |
Спасибо, попробую. |
| Kolupalkin 05/03/2016 19:28 |
maxim-igra,
R41 10 Om ! |
| Yuritsh 05/03/2016 22:25 |
А зачем такой низкоомный резистор в затворе полевика? Да там хоть 1 Ком поставь - всё равно работать будет. |
| Иван Зенин 05/03/2016 22:42 |
Не скажи, полевик вылетит в миг. |
| serega-64 05/03/2016 23:20 |
Иван Зенин, = полевик вылетит в миг.=
Все правильно, из-за емкости затвора переключение становится пологим (вместо меандра будет что то типа треугольника), если смотреть осликом, в драйверах больше 56 Ом не встречал, от полевика зависит. |
| RAMMER 06/03/2016 00:03 |
