LCD LG (no name china 47") негативное изо | |||
| Mirrad 07/04/2016 09:51 |
майн: HX6M181 V2K проц под радитором(MST6M181VS-LF-Z1) 25Р32 память тюнер TNF931D-BFDR1 БП LCDTV3301 T-con FHD-CM ,cm2677b-nq , as15-g, 24c64 матрац: V470H1-L02 со слов клиента включили тв, а показывает разноцветно. бп выдает все напряжении в норме, тв включается,звук есть, картина есть, но изо негативное. напряжение на майне тоже в норме. прозвонил LVDS, от проца на майне до проца т-сона, обрывов нет. напряжение на тиконе в контрольных точках соответствует надписям на плате. как я понял причина не в железе, а сбита опция выбора типа панели. покурил форумы, советуют мучать 9й пин на тиконе, сам пин висит в воздухе. подал лог 1 (2в), картина не изменился. нашел прошиву на такой же майн, но панель совсем другая. тв включилься, не смотря разрешение экрана изо также в негативе. и тут у меня кончились идеи. подтолкните в нужном направлении. ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 13:04 пульта к сожалению нет |
| SASHATOD 07/04/2016 11:30 |
Mirrad, Ну а как поживает гамма корректор? |
| Mirrad 07/04/2016 11:58 |
as15-g не греется, выходные напруги совпадают со входными. мне кажется он тут вообще не причем, поправьте меня
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 15:07 9й пин LVDS ODSEL : Overdrive Lookup Table Selection T-CON подкинул 3.3в через 1ком резик, эффекта нет. также подкинул на землю, картина та же. при смене типа панеля на тиконе ничего не меняется, это не из-за прошивки самого тикона? тикон FHD-CM проц CHI MEI CM2677B-NQ |
| Юрий Славутичский 07/04/2016 13:25 |
Да меняй гамму и не парься. |
| Mirrad 07/04/2016 14:01 |
V-GAMMA
1=12.0 2=10.5 3=9.9 4=9.4 5=9.2 6=9.0 7=8.6 8=7.6 9=7.1 10=6.2 11=5.9 12=4.6 13=4.1 14=3.8 15=3.6 16=3.0 17=2.4 18=0.8 ------------------------------- VSCM=5.3 VDD=3.3 VDDG=3.3 VDA=13.4 VREF=12.4 VCOM=5.4 VGH=21.6 VGL= -5.5 VGHP=23.0 GVOFF=2.6 GVON=0.6 вот данные с гаммы корректора, вроде все ок. на тиконе в кон.точках тоже. смущает только GVON и GVOFF |
| Евгений373 07/04/2016 17:09 |
Mirrad, Замени гамму, как выше рекомендовали, потом и разговор будет. |
| vadim3008 07/04/2016 17:31 |
да бы, и фото изо. прикрепить не помешало! |
| Mirrad 07/04/2016 18:01 |
извиняюсь за качество |
| vadim3008 07/04/2016 18:03 |
Mirrad,GAMMA
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 17:04 Хорош картинок, сейчас квота вся уйдёт! ![]() |
| Mirrad 07/04/2016 18:07 |
встречал проблему с этим корректором, но такого сочного негатива не видел. завтра поменяю. в наличии только as15-f. пойдет?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 21:12 просто неисправность сильно смахивает на тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=389769&postdays=0&postorder=asc&start=0 и поэтому сомневаюсь на счат гаммы |
| Иван Зенин 07/04/2016 20:21 |
Ты бы хоть почитал, для чего этот пин ![]()
И имя панели подправь, нет такой. Ищи пульт. Вход в сервис-Меню 9527. |
| Mirrad 07/04/2016 23:13 |
спасибо! знал за что этот пин отвечает, курил форумы, отталкивался от этой темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410909
на счет панели http://www.datasheet-pdf.com/PDF/V470H1-L02-Datasheet-CMIMEI-840330 и судя что надо в СМ менять тип панели, получается что гамма корректор не причем? |
| Иван Зенин 07/04/2016 23:18 |
Гамма ряд не кривой. Хочешь - махни для очистки совести. |
| Mirrad 07/04/2016 23:28 |
я тоже сомневался на счет гаммы, микруха еле теплая, поставлю на ночь и утром еще раз сниму данные, сейчас измерил, на некоторых буферах есть разница входного и выходного напряжения почти в 1 вольт. пульта нет вообще.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2016 02:32 как аппаратно сменить тип панели? |
| Иван Зенин 07/04/2016 23:36 |
Прошивки перебирать только. |
| goga_tv 07/04/2016 23:58 |
ты гаму смени, а то в дебри полез... недавно тоже около часа вокруг лыжи приседал, думал как да чего. В результате гамма оказалась. |
| Mirrad 08/04/2016 10:42 |
сегодня заменю гамму, в наличии только as15-f |
| ut3eo 08/04/2016 21:44 |
Пойдёт. |
| Иван Зенин 08/04/2016 21:48 |
Mirrad, "сегодня" почти закончилось. Как успехи? |
| ut3eo 08/04/2016 22:08 |
Иван Зенин, У него "сегодня" давно закончилось
| Mirrad 09/04/2016 12:00 |
поставил гамму новую, то ли брак, толи что еще новая микруха умерли за 2 секунды показав на экране белые облачко. сильно греется. старая вообще не грелась, новая калиться очень. будем считать что брак попался, в наличии больше нет, в понедельник куплю поставлю, посмотрим |
| SASHATOD 09/04/2016 12:44 |
Mirrad, Да, греются они прилично. |
| Иван Зенин 09/04/2016 13:31 |
Может ключ не попал? |
| Mirrad 09/04/2016 14:28 |
да вроде попал, смотрел под микроскопом. смушает то, что на as15-g пузо не металическое, а as15-f метал-ое пузо. кз по выходам нет, будем эксгуманацию делать |
| vadim3008 09/04/2016 15:22 |
имхо. G--F это и есть разница в них! |
| Mirrad 10/04/2016 14:28 |
какая то непонятка. поставил ровно по ключу, даже картину тикона с инета посмотрел, сравниваю по даташиту ноги не совпадают. для сравнения 22нога это вдд, на плате эта нога через 580ом рез уходит на землю. 29нога на плате вдд, по даташиту гаммы это Gi |
| A-SERVICE 10/04/2016 15:40 |
Эти микросхемы 1 к 1 . Только одна с радиатором другая без ... Так что отличие только в этом . Если есть сомнения в браке, то ищи у проверенного поставщика или вот эти: (аналог TSL1014IF, SL1014I, HX8915-A) |
| Mirrad 10/04/2016 15:41 |
вот я дурак, такую ошибку допустил, куда я смотрел, оказывается там стоит AS19-G |
| Иван Зенин 10/04/2016 15:52 |
Если поставить AS15 вместо AS19 засаживается питание 15в на массу. Как бы не пожёг чего... |
| vadim3008 10/04/2016 17:27 |
| Mirrad 11/04/2016 08:05 |
и так, ничего не сжег, питание вда в норме. поставил новый AS19-HG и картина та же, гамма ряд ничуть не изменился, не там проблема. неисправность сохраняется. проблема явно в опции выбора типа матрицы. какие еще предложении? |
| Иван Зенин 11/04/2016 09:34 |
Mirrad, всё уже сказано. Или ищи пульт, или перебирай прошивки. |
| Mirrad 11/04/2016 09:43 |
пульта нет, а искать какую надо даже не знаю. искал гуглил прошивку, нашел только одну, но там панель поменьше и другая. дайте сылки на прошивку? |
| Mirrad 11/04/2016 12:21 |
прошил вот этой, та же картина, негатив, перепробовал около 10 пультов, безрезультатно
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 15:22 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/china_tv_lopeson_42_djum_model_ne_napisano/248-1-0-6948 |
| Mirrad 11/04/2016 15:25 |
подобрав более менее подходящий пульт, удалось зайти в СМ. меню 9527 работает. но далее в подменю не могу зайти. внизу СМ написано bd_mst004b_20avs_10306
как передвгатся по СМ |
| B.B. 11/04/2016 18:15 |
Mirrad, удивляюсь твоему упорному поиску пульта, который реальней взять у самого клиента. И брать его надо было еще при приемке ТВ.
Я просто промолчу о замене микросхем. ![]() |
| Wassaby 12/04/2016 00:36 |
JEIDA - NORMAL (NON JEIDA) |
| Mirrad 12/04/2016 05:51 |
был бы пульт у клиента я бы не замарачивался, у клиента нет пульта. вот и танцы с бубном. на счет замены гаммы облом, хотя я верил в исправности его. ищу прошивку |
| Mirrad 12/04/2016 19:12 |
уфффф..... победил таки телик. на одном пульте подошел кнопки цифр и меню, зашел в СМ, клавишами на телике гулял по СМ. а с другого пульта методом тыка подобрал кнопку ОК(энтер), так и настроил тип панели.
проблема решена! всем спасибо! |
