DNS M32DM8 как отключить автономный режим | |||
| voov35 12/06/2016 08:46 |
dns m32dm8
TP.SIS231.PT85 25Q64 проц под радиатором T-com 8t3151a05-1 ver 2.2 Память 25Q64 менял прошивку. При сборке повредил шлейф. После этого панель перешла в тестовый режим (цвет поля чередуются). Никаких надписей точек автонома типа AGM , NAGMODEN. С битой прошивкой экран темный и перезагрузка. Подскажите как отключить автономный режим? |
| Иван Зенин 12/06/2016 09:12 |
А чего повредил-то? |
| voov35 12/06/2016 09:35 |
восстановил шлейф vcc panel +12 |
| B.B. 12/06/2016 10:06 |
voov35, поставь знаки препинания в своем манускрипте.
В шлейфе все нормально? |
| Kolupalkin 12/06/2016 10:14 |
Та ну ,так уверен в прошивке ?
Попробуй выключить кнопкой ящика ![]() |
| voov35 12/06/2016 10:52 |
кнопкой на панели включается
со старой прошивкой экран тёмный и перезагрузка с этой DNS M32DM8 TP.SIS231.PT85 W25Q64FV цветные поля чередуются |
| Borek 12/06/2016 11:13 |
voov35, дай фото бирки модели телевизора и номера майна.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 17:30 voov35, а ты не пробовал в инете поискать свою прошивку? |
| voov35 12/06/2016 12:26 |
а что похоже что прошивка не подходит-? |
| Borek 12/06/2016 13:09 |
voov35, исправь заголовок в соответствие твоей модели.
voov35,
| voov35 12/06/2016 16:49 |
разьём на t-com
RXO0 N- 2,7V импульсы есть RXO1 N- 2,6V импульсы есть RXO2 N- 2,6V импульсы есть RXOC N- 1,4V RXO3 N- 3,2V RXE2 N -0V RXO0 P- 0,27V импульсы есть RXO1 P -0.1V импульсы есть RXO2 P -0.3V импульсы есть RXOC P-3,2V RXO3 P2,7V RXE2 P-0V |
| voov35 12/06/2016 20:02 |
подал одно питание 12в цветные поля чередуются |
| vornst50 13/06/2016 10:29 |
Здесь почитай оно Залей родную прошивку.в другую микру. |
| voov35 13/06/2016 11:32 |
старая прошивка 8метра а эта 4метра
у меня память 25q64 |
| vornst50 13/06/2016 11:37 |
Просто залей родную пошивку в другую такого же размера. |
| voov35 13/06/2016 11:59 |
другую прошивку пробовал не включается |
| vornst50 13/06/2016 12:04 |
В другую заливал????? |
| voov35 13/06/2016 12:27 |
и в новую память заливал
также |
| vornst50 13/06/2016 12:52 |
эту попробуй скачай залей и посмотри что будет панель другая. |
| Юрий 72 14/06/2016 14:15 |
Что это?
RXOC N- 1,4V RXO3 N- 3,2V RXOC P-3,2V RXO3 P2,7V ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 15:17 По остальным тоже постоянка странная:-) |
| voov35 14/06/2016 17:21 |
обозначение по схеме выход на t-com |
| Юрий 72 14/06/2016 19:31 |
voov35, Lvds пары прозванивал? Что показывает? |
| Евгений373 14/06/2016 23:13 |
Юрий 72, не ответит он тебе, вернее смотри, что тс написал на аналогичный запрос на зеркале - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4986253#4986186 |
| Юрий 72 15/06/2016 07:16 |
vov35, звонить пары нужно от майна, в каждой по 100Ом должно быть.
Данные по цветам это RXO0, RXO1,RXO2,RXO3. RXOC -синхронизация по строкам и полям. RXE- не знаю что это, какой то дополнительный сигнал. Пары это одноименные N и P. А, вообще, читай про Lvds формат. |
| voov35 17/06/2016 20:06 |
ребята извените отпишусь чуть позже (приболел) |
| voov35 23/07/2016 17:25 |
контроллер на т-коне сдох. . проц на майне тоже унесло после замыкания LVDS |
