Плазма LG 42PT353 Горят IGBT транзисторы. | |||||||||
dimabelitskiy 13/06/2016 21:44 |
Всем привет! Попал на запчасти плазменный телевизор LG 42pt353 с разбитой панелью, по словам владельца данного телевизора: он куплен в 2013 году работал мало, пока ребенок не разбил панель. При включении данного аппарата, идёт визг в платах YSUS и ZSUS далее уходит в ДР потом снова включается, и так до бесконечности. Спустя месяц, ко мне в руки попадает точно такой же аппарат но после молнии, панель целая, а в блоке питания повреждены входные цепи, ну как обычно диодный мост и т.п. от данного аппарата так же отказываются от ремонта, я решил отремонтировать его для себя.
Переставил все платы на аппарат с целой панелью, всё сделал аккуратно, все шлейфы обезжирил. Включил в сеть, аппарат включился с серым экраном спустя 2 секунды ушел в ДР, далее запускается и идёт визг в платах Y и Z но немного тише чем описано выше. Проверив платы нашел неисправные элементы: в плате Zsus - Q6, Q9 - DG402, в плате Ysus неисправными оказались: Q705, Q712, Q703, Q713 - GT30F124. После замены данных деталей аппарат запустился так же на 2 сек и ушел в ДР, проверив снова платы я обнаружил неисправными транзисторы в плате Zsus Q6, Q9. Выпаяв эти элементы, аппарат запустился, но изображение на экране очень тусклое и много артефактов, аппарат реагирует на ПДУ полностью. Закинул я на USB накопитель некий фильм, и в режиме повтора я включил его на всю ночь. Проснувшись утром, аппарат ещё работал, я его выключил кнопкой на ПДУ, и после включения он ушел в ДР, далее включается и снова уходит в ДР, проверив плату Ysus, я обнаружил снова неисправными: Q705, Q712, Q703, Q713 - GT30F124. Прошу помощи разобраться с этой проблемой, опыта ремонта плазменных панелей я не имею, но руки из плеч, находить неисправные элементы могу с закрытыми глазами. Вот состав: CONTROL BOARD: EAX64337203 Y-SUS: EBR68341901 Z-SUS: EBR68342001 MAIN: EAX64337203(0) TUNER: EBL60721201 TDTJ-S001D PSU: PCB PSPF-L011A 3PAGC10036A-R EAY62170901 Y-DRV: EAX62081101, EBR68288401 EAX63329801 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Иван Зенин 13/06/2016 22:59 |
Надо было, всего-то, на грозовой аппарат переставить БП и майн (по обстоятельству). |
dimabelitskiy 13/06/2016 23:25 |
Я про это уже подумал позже, Ну думаю панель разбита значит только в ней и проблема.! |
dimabelitskiy 14/06/2016 12:36 |
Купил все транзисторы, собираюсь восстанавливать блоки. Может кто то подскажет какие то нюансы ? как мне не спалить снова IGBT ? Может ли проблема хранится в панели ? |
Юрий 72 14/06/2016 14:07 |
dimabelitskiy, у тебя же 2 комплекта плат, или не? |
Borek 14/06/2016 14:32 |
dimabelitskiy, чет непонятки какие то.
Павлик Николаевич 14/06/2016 14:39 |
Проверь 15v они есть? Правда у моего ТВ. летели на Z-SUS Так-как был накрыт FAN 7382MX1 |
dimabelitskiy 14/06/2016 14:50 |
Исправил ШАССИ извиняюсь, закружился.... ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 14:53
Комплекта плат у меня два абсолютно одинаковых, но с выбитыми IGBT так же еще и диоды сдвоенные пробиты типа RF2001. ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 15:00
15v Присутствуют.! ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 15:07 Сейчас я отпаял все полупроводниковые элементы которые крепятся на радиаторы, тестирую (проверяю) обвязку, вроде всё в норме.! Могу ли я запустить блок Y без транзисторов ? Дабы проверить исправность ШИМ контроллеров ? |
vornst50 14/06/2016 16:01 |
dimabelitskiy, На ТВ с разбитой панелью дохлые сканы сколько проверять надо. Когда ты поставил блоки в не разбитую панель как следствие выбил Y. Y можешь запустить без транзисторов на столе с подключенными шлейфами с лоджиком и Z блоком ,без БП и мамки. На Y подай питание 5 вольт от ЛБП осликом проверишь прохождение сигналов к IGBT. Шим питания VSC можно проверить только подав питание от основного БП без IGBT транзисторов на Y блоке. Только предварительно проверь обвязку шима и полевик. |
dimabelitskiy 14/06/2016 17:10 |
Что за сканы не пойму ? И на лоджике должен светодиод моргать ?
Нагрузкой блока Z являются два широких шлейфа которые уходят в панель, но они звонятся между собой. Должны ли они звонится ? ![]() ![]() |
vornst50 14/06/2016 17:15 |
Да они должны звонится.
а это сканы светодиод должен моргать. |
dimabelitskiy 14/06/2016 17:20 |
Есть ли способ проверки этих сканов ? |
vornst50 14/06/2016 17:41 |
На форумах да и здесь описано. На сканы идет питание 5 вольт и высокое порядка 145 вольт надо проверить на наличие КЗ земля отдельная от земли панели. Проверяется еще по нагреву подается питание от ЛБП 5 вольт на VSC и землей сканов. Также по 5 вольтам. |
dimabelitskiy 14/06/2016 17:52 |
Ну припоминаю я когда включил аппарат без транзисторов в блоке Z, сканы не грелись.... |
vornst50 14/06/2016 17:55 |
dimabelitskiy 14/06/2016 18:04 |
Доберусь до дома, займусь сразу аппаратом! буду отписываться сразу |
stas-mas 14/06/2016 21:42 |
Разреж дорошку по VS,перед самими транзисторами,и поставь лампочку 100вт,и делай .Если будет проблема лампочка засветится,но транзюки останутся целыми.Смотри на драйвера транзюков,100% какойто дохлый |
Vados88 08/11/2020 07:47 |
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 07:50 подскажите какие стоят транзисторы Q3 Q4? |
gnom69 09/11/2020 19:44 |
Vados88 10/11/2020 05:21 |
благодарю ![]() |
edikusik 08/06/2021 16:46 |
Всем привет ))) сегодня попался такой аппарат и пробиты 2 штуки 30j127 , всё проверил заменил и опять пробились , хотел перед разборкой на донора попробовать вместо них вставить FGA25N120ANTD и о чудо работает третий час , так что всем удачных ремонтов ))) |
