SONY KDL 40EX720 AZ2F изображение "соляризация" | |||||
| mucet 01/07/2016 18:02 |
Привет из Македонии!
Мне надо получить помощь, если у вас есть данные о SONY KDL 40EX720 шаси AZ2F, как тестировать изменения в JEIDA/VESA или LVDS стандарта, в службе мне ради "соляризации", и если же возможно в сервисном режиме. Ни в коем случае я не удается выяснить, какой вариант для этой проблемы. Я считаю, что проблема заключается в том, что мне нужно, причина того, что в тексте есть все демо-изображение со всеми цветами и изображениями в полностью исправном состоянии. Привет. Перевод македонского языка на Pусский, с помощью Google Translate. ![]() |
| Евгений373 02/07/2016 08:30 |
Имя матрицы огласи. |
| mucet 02/07/2016 12:59 |
T400HW04 V.1 AU Optronics |
| Borek 02/07/2016 14:00 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html |
| mucet 02/07/2016 19:26 |
В дополнение к ответу я хочу показать изображения в меню обслуживания для данного телевизора. Я не нашел возможность попробовать, с состоянием JEIDA / VESA, потому что нигде не я нашел такое обозначение. Возможно, в этом обозначение модели отличаются, так что я не хочу экспериментировать. Я посмотрел по ссылке, которую указали мне, но я не нашел ничего, что помогло бы мне. Кроме того прикрепить содержание сервисные операции в формате PDF для этого типа телевизора.
Благодарим Вас за внимание.
| SERGE 03/07/2016 06:54 |
Возможно , и даже скорее всего, пункта стандарта LVDS там и нет Судя по даташиту T400HW04 V1 AUO хорошо прогнулась под SONY Поэтому возможно привязка по модели...
Возможно это поможет http://monitor.espec.ws/section31/topic274559p20.html в конце страницы Ну и проконтролировать все коммутации на LVDS что указаны как only SONY... Если неохота рыться в сервисе можно найти что из обведённого отвечает за переключение стандарта LVDS
и поменять напрямую.. прямо на Тиконе ( я бы начал с 44-ого пина) |
| Иван Зенин 03/07/2016 07:51 |
Такая же панель (только V0) смена формата по 45 пину. Может проследить трассировку на T-con от 45 пина? Может есть неустановленные элементы? |
| SERGE 03/07/2016 09:13 |
Иван Зенин, может всё-таки 44 -ый... там возможно первый вывод на разъёме не считается.. Встречаются разъёмы где два "лишних" вывода по одному в начале и в конце
Хотя на этом вроде всё однозначно LVDS_V1 |
| SERGE 04/07/2016 11:27 |
Посмотрел даташит на ....V0... Там таки да == 45 пин LVDS_SEL... а в версии 1 этот пин NC , но не факт что неиспользуется -- надо проверять
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 04 Июль 2016, 12:40
но как-то же это работало??? Поиграться можно , отыскав неустановленные элементы, но скорее всего если их там не было , то они и не нужны Я бы ещё проверил приход сигнала по конвейерам (СН1_Х+/-...СН2_Х+/-) Запустил в автоном == точка AGING... Порсле чего делал вывод == это биты перепутаны ( vesa or jeida) или биты повыпадали из конвейеров ( например из-за плохого контакта или обрыва шлейфа) |
| mucet 04/07/2016 18:47 |
На панели T400HW04 V.1 AU Optronics, штифт 44 имеет 3.3V, поэтому я поставил перемычку и картина остается прежним. Я подозреваю, что T-Con не работает, но у меня нет его. Кроме того, клиент не желает ждать, так что я вернусь с нерешенной проблемой!
Спасибо за внимание, и я приветствую вас. ![]() |
| Captain 09/07/2016 13:45 |
mucet, заменил плату MAIN с другого телевизора? Если да: то никак в сервисе не переключишь тип панели, он заблокирован.
Ищи варианты установки нового майна от подходящего ТВ или новый покупай. Ну и как вариант попытаться на TCON сменить тип режима работы с данными. Впрочем уже отдал... |
