LCD BBK LT3214S вертикальные серые полосы
in-van-shin
22/07/2016 18:01
Доброго времени суток!
Выше упомянутый аппарат при включении показывает логотип ВВК на синем фоне, далее растр c нумерацией канала. В автопоиске при нахождении сигнала, на экране появляются сразу вертикальные полосы, аппарат зависает, звук есть, аппарат ни на что не реагирует, ни на клавиатуру ни на пульт. Выключаешь, все тоже самое: логотип.....и.т.д.
24с32 ставил чистую, все тоже самое, только начинается с выбора страны и языка в настройках
Вопрос: что это Майн или грешить на T-con? Если можно подкиньте как загнать панель в автономный режим, чтобы определиться. Заранее спасибо.
Состав:
БП: HLP-23A01
MAIN: RSAG7.820.1037/ROH
24C32, F40-100GLR
T-CON: MDK 336V0n
Фото по этапно прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2016 01:04
Панель: AX080D00F
REKKA
22/07/2016 19:08
Какой вольтаж по питанию и в настройках
Иван Зенин
22/07/2016 22:26
in-van-shin писал:
чтобы определиться
Что бы определиться достаточно взглянуть на эти артефакты
in-van-shin
23/07/2016 10:42
Иван Зенин писал:
in-van-shin писал:
чтобы определиться
Это не артефакты, в следующий раз этих квадратов нет и ширина полос может быть другая. Плюс ко всему настораживает факт зависания аппарата при появлении этих полос.
Напряжения питания БП на Майн: 12 и 5 вольт. Затем на Майне на стабилизаторах: N5- 8V, N8- 2,5V,. N10, N7, N20- 3,3V
REKKA
23/07/2016 10:46
а где 1.8 ,1.2 в?
in-van-shin
23/07/2016 10:50
С Майна на T-con:
Vcc - 12v
-Re0- 1,12v + Re0- 1,32v
-Re1- 1,12v + Re1- 1,2v
-Re2-1,19v. +Re2- 1,2v
- REC- 1,2v. + REC- 1,2v
-Re3- 1,18v. +Re3- 1,28
-Re4- 1,14v. +Re4- 1,24v
При появлении полос напряжения остаются такими же. При чем пока антену не подцепить растр в виде "снега" может показывать сколь угодно до ухода в ДР
REKKA
23/07/2016 10:55
где 1.8 в?
in-van-shin
23/07/2016 11:01
1,8 и 1,2 не нашел, вероятно они тоже где то формируются. Но какое это имеет сейчас значение. Вопрос в том: дефект в Майне или в Т-con? И как загнать панель в автономный режим чтобы определиться?
REKKA
23/07/2016 11:03
на T-con нашел 1.2в ,а где, 1.8в
in-van-shin
23/07/2016 11:11
Стабилизаторов больше нет, может конечно на DC-DC конверторах... буду искать
ДОБАВЛЕНО 23/07/2016 18:15
N14 Ap1520 в паре с D54 и L65 формируют 1,8 вольта
in-van-shin
24/07/2016 05:28
Не прийдя к чему либо. Я решил добраться до Т-con и моему взору предстала следующая картина, на котором я предположил что в левом нижнем углу точка AGW и квадрат белого цвета и есть проверка теста в белом цвете. Перемкнув, получил три зеленых столбца в правой части экрана на белом фоне и через 10 сек. серое поле. Больше ничего не было. Предполагаю что это и есть автономный режим.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2016 12:31
Вердикт следующий предполагаю неисправность графического процессора на Майне, в пользу этого говорит и тот факт что OSD, растр есть а при появлении сигнала все зависает и на команды не реагирует. Поправьте меня если ошибаюсь
Юрий 72
29/07/2016 13:42
in-van-shin, а фото майна не покажешь с напругами до дефекта и во время?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2016 14:44
На оперативе питание не просаживается?
in-van-shin
31/07/2016 16:10
Питание не просаживается ни на БП, ни на Майне. Сейчас заказал Майн. Прийдет о результатах отпишусь
Ingh
01/08/2016 03:02
С MAIN поторопился ты, я так думаю. Зависать может и по другим причинам. Не обязательно это графика. По фото не понятно в какой момент проявляется дефект. Если сразу при подключении антенны то это одно. Если после появления полос выдернуть антенну, снег снова появляется или полосы остаются?
in-van-shin
01/08/2016 05:50
Я писал выше, что телевизор остается в зависшем состоянии пока не выключить из сети, это происходит и после вынимания антенного кабеля. То есть все без изменений.
Модуль прийдет все будет ясно.
Ingh
01/08/2016 10:18
Подождём. Но даже если с новым майн будет нормально идти, то суть то нужно всё же выяснить. В чём причина точно. В оперативе, в проце или ещё где.
in-van-shin
02/08/2016 11:10
Доброго времени суток, всем! Пришёл модуль, заменил и все в полном порядке. Изображение есть! Остаюсь верен своему предположению о неисправности видеопроцессора, в пользу этого и говорит тот факт, что с нижней стороны на плате хорошо виден потемневший след от нагрева процессора.
Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2016 18:13
Прошу модераторов отметить тему как решенную.
Евгений373
02/08/2016 11:15
in-van-shin, оперативно однако почта сработала, но ты все входы проверь, а то я вслепую, без матрицы тестировал.
Иван Зенин
02/08/2016 11:21
Ничего решённого не вижу. С таким же успехом можно заменить весь телевизор.
in-van-shin
02/08/2016 17:22
Иван Зенин писал:
А что предлагаете? Память заменяна, напруги все сняты. Автономный режим показал, что Т-соn исправен с матрицей. По работе аппарата можно было предположить неисправность Майна.
Что перекинуть процессор для убеждения? Смысла не вижу. Подскажите что сделать, попробую. Все равно тестировать телевизор
